ogrodnki 15.02.2011 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Mam pytanie pewnie dla wielu banalne ale nie miałem doczynienia z hydrauliką i dla mnie jest to kwestia nie pewna. Jak mogę zmierzyć ciśnienie wody w danym budynku za pomocą manometru jeśli nie ma jeszcze wyprowadzonej wody na ogród. (chodzi mi o planowanie systemu automatycznego nawadniania na ogrodzie z sieci wodociągowej) Jakich narzędzi musiałbym użyć co jest do tego potrzebne gdzie trzeba podłączyć manometr??Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.02.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 najlepiej taki pomiar wykonaj na poziomie gruntu gdzie będzie ta instalacja nawadniająca, gdy nie masz takiej możliwości to wepnij manometr gdziekolwiek i odejmij lub dodaj różnice wysokości, gdy manometr będzie powyżej gruntu 1m to dodaj 0,1bar do odczytu , narzędzia zależne od manometru może znajdziesz taki z przejściówką na zawór od pralki wtedy wystarczą ręce a dla bardzo słabych jakieś zwykłe kombinerki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4553361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 15.02.2011 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 dziękuje serdecznie, manometr jaki zakupiłem ma złacze pół calowe, kupiłem przejściówki na 3/4 i n 1 cal. Podobno trzeba uszczelnić teflonem. Moje pytanie dotyczy również połączenia źródła wody ze skrzynką rozdzielczą z elektorzaworami. Jaką rurką najlepiej połączyć i czy jak mam kran na ogrodzie np to łaczyć to z tym kranem czy wypuszczać osobną rurkę na ogród z budynku?? Czy można łączyć takim wężem z szybkozłączką którą można w każdej chwili odpiąć od kranu i korzystać z niego w innych celach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4554074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.02.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 tak trzeba czymś uszczelnić może to być teflon, co do przyłącza to trzeba wiedzieć co dokładnie chcesz przyłączyć bo nie tylko ważne jest ciśnienie ale też bardzo ważny jest przekrój tych elektrozaworów by to dobrze działało powinno być podłączone takim samym przekrojem jak jest w tej skrzynce lub większym, czy to będzie przyłączone wężem czy rurką niema znaczenia byle nie zaniżyć przekroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4554097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 15.02.2011 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 (edytowane) aha rozumiem a skąd wiedzieć jaki przekrój będzie miał elektrozawór? Jest wiele rodzajów? Czy do danego ciśnienia są jakies określone przekroje elektrozaworów?Zapewne są jakieś reduktory na takie połaczenia. Edytowane 15 Lutego 2011 przez ogrodnki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4554102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 16.02.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 A przypadkiem nie powinieneś ocenić wydajności? Ciśnienie szczególnie w stanie statycznym (gdy nie leci woda) to chyba niewiele powie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4554709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 16.02.2011 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Oczywiście wydajność wiem jak obliczyć ciśnenie statyczne również wiem jak obliczyć za pomocą manometru. Zastanawiam sie za pomoca czego połaczyć kran ze studzienką i na jakiej zasadzie obliczyć średnice elektrozaworów do montowania w skrzynce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4555121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 16.02.2011 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 A od czego zależy średnica elektrozaworów w instalacji i do czego podłącza sie rurkę wychodzącą od źródłą wody do skrzynki rozdzielczej jak ten element się nazywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4555876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 16.02.2011 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Jakie są najpopularniejsze i najcześciej stosowane zraszacze turbinowe?? Chodzi mi o firmę Hunter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.02.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 na większość tych pytań znajdziesz odpowiedź na stronach producentów takich systemów nawadniających, przekroje zaworów, wydajności spryskiwaczy itd , najlepiej dobierz system o mniejszych wymaganiach niż może zapewnić Twoje przyłącze, gdybyś projektował cały system samodzielnie to zaczyna się od doboru ostatniej rzeczy czyli spryskiwaczy dodając ich parametry wyjdzie ci jakie zawory itd aż do początku czyli przyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 16.02.2011 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 oki czyli musze sprawdzić parametry zraszaczy ale skąd wiedzieć ile moge umieścić sztuk na danej sekcji które wartości musze zsumawać i porównać do których??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.02.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 będzie na pewno jaką powierzchnię zrasza jeden więc policz tyle ile chcesz terenu podlewać, i będzie podane ile wody musi mieć dostarczony jeden zraszacz by działać prawidłowo podaje się to w litrach na minutę i potem dalej tak jak napisałem powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 16.02.2011 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Oki zraszacz dobieram do powierzchni rodzaju gleby to fakt. A jak wybrać model do wyników ciśnienia i wydajności źródła. Czy mam sumować zapotrzebowanie ciśnienia i wydajoności danego zraszacza co do źródła wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.02.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 tak to powinno być policzone w obie strony i jak z wyliczeń okaże się że wydajność do systemu jest za mała to musisz szukać kompromisu albo zraszacze o mniejszej wydajności albo mniejsza powierzchnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 16.02.2011 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Oki rozumiem dziękuje kajmanxxl. A można się skupić na jakiś modelach bo jak przeglądam oferte huntera to tego jest zatrzęsienie mówie głównie o zraszaczach rotacyjnych.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4556683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.02.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 niestety nie jetem tak konkretnie w temacie by wiedzieć co jaka firma oferuje i nie mam na tyle wolnego czasu by przepatrzeć oferty, tą pracę musisz wykonać samodzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4558161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 18.02.2011 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Oki i tak dziękuje Ci z pomoc gdybys miał jakieś ciekawe informacje na temat nawadniania w necie proszę podziel się linkami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4559897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 19.02.2011 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 (edytowane) Jak podłaczyć manometr do takiego kranu? Jest taka możliwość. Jak można zmierzyć średnice rurki która jest podłaczona do tego kranu??Czy muszę go demontować? http://www.ogrodomania.com.pl/kran.JPG Edytowane 19 Lutego 2011 przez ogrodnki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4561473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogrodnki 20.02.2011 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Doradzi ktoś z tym manometrem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4563575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.02.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Jak podłaczyć manometr do takiego kranu? Jest taka możliwość. Jak można zmierzyć średnice rurki która jest podłaczona do tego kranu??Czy muszę go demontować? http://www.ogrodomania.com.pl/kran.JPG Średnicę zmierz po prostu linijką, a potem sobie przelicz z centymetrów na cale. Manometr bym podłączył dokręcając do tego kranu normalny króciec do podłączenia szlaucha, do manometru też dokręć drugi króciec do szlaucha (półcalowe też są), na oba króćce nasuń i przykręć cybantami krótki odcinek szlaucha. I już. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153751-pomiar-ci%C5%9Bnienia-%C5%BCr%C3%B3d%C5%82a-wody/#findComment-4563784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
