Malgosia i Piotr 15.02.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Witam, Zabieram się za całkowity remont domu i zdecydowałam, że zacznę od łazienki. Otóż łazienka, już 25-letnia, wymaga całkowitej przemiany – wszystko jest zlokalizowane po lewej stronie drzwi: pierwszy WC, potem wanna i na końcu umywalka. Po przeciwnej stronie jest tylko kaloryfer - naprzeciwko umywalki. Lazienka ma 2.10 metra szerokości i 3.50 dlugosci. Czy możliwe jest przeniesienie rur na sciane z kaloryferem? Chciałabym po tej stronie zrobic umywalkę. I czy możliwe jest przeniesienie wanny na koniec (na miejsce umywalki obecnej)?Bardzo ciekawi mnie czy moje pomysły sa możliwe do zrealizowania? Dzięki za wszystkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153769-zmiana-instalacji-wu-w-starej-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.02.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 pewnie tak 2,1 metra szerokości jest gdzie poszaleć będzie trochę kucia... aaaa ta ściana z "kaloryferem" jest zewnętrzna? jeśli tak to jeżeli puści się nią rury z wodąw czasie niesprzyjających okoliczności - mrozu - może w nich woda zamarznąć w pierwszej kolejnościz wszystkimi konsekwencjami.... a tak przy okazji - 25 letnia łazienka nie jest chyba "stara" tak znowu bardzo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153769-zmiana-instalacji-wu-w-starej-lazience/#findComment-4552954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.02.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 przy remoncie domu wszystko jest możliwe tak że do ROBOTY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153769-zmiana-instalacji-wu-w-starej-lazience/#findComment-4553264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SubExecutive 15.02.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Także potwierdzę, wszystko jest możliwe. Co prawda zasilanie nie jest aż takim problemem technicznym (kucie tylko), ale już z gałązkami odpływów trzeba zobaczyć. Być może trzeba będzie trochę w strop się wbijać. Ale wszystko jest wykonalne. Oczywiście rury z wodą, bez znaczenia w jakim systemie będzie to instalacja, puścić w otulinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153769-zmiana-instalacji-wu-w-starej-lazience/#findComment-4553279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malgosia i Piotr 16.02.2011 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Wielkie dzięki za pomoc. Dzięki Wam mogę sobie planowac ułożenie i wystrój w miarę spokojnie. Pochwalę sie pewnie za jakis czas wykonaniem bo biorę się do ROBOTY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153769-zmiana-instalacji-wu-w-starej-lazience/#findComment-4554457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek1965 16.02.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 myślę, że szansa jest. wiąże się to z dużą ilością pracy i zatrudnieniem dobrego hydraulika, ale przy gruntownym remoncie trzeba się z tym liczyć. powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153769-zmiana-instalacji-wu-w-starej-lazience/#findComment-4554651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
