złota myśl 15.02.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Tynk mineralny ma już 15 lat kornik.Już raz był malowany a teraz koło okien zaczął odpadać. Jak uzupełnic odpadający tynk? Czy należy połozyć nowy? Po uzupełnieniu chciałbym go przemalować na inny kolor gdyż jest biały i szybko się brudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
złota myśl 16.02.2011 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Przepraszam ale to jest tynk akrylowy i malowany potem farbą akrylową!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4554586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 16.02.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Jak byś chciał to uzupełnić tylko w wybranych miejscach, to będzie z tego dupa Wszelkiego typu dosztukowania na elewacji są widoczne. Najlepiej byłoby położyć nowy tynk na całej ścianie, ale przedtem, trzeba się upewnić, że ten tynk podkładowy dobrze się trzyma, a tego Kolego nikt Ci na forum, przez neta nie sprawdzi. Czyli standartowo: internet (ewentualnie gazetka jakaś z ogłoszeniami) telefon do fachowca, wizyta, oględziny, obmiar, wycena i do roboty Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4555241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 17.02.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Jeżeli tynk odpada tylko przy oknach, to w tych miejscach można położyć nowy i pomalować, oczywiście na całej długości okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4557006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
złota myśl 17.02.2011 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 No właśnie w tym problem czy jak położę tynk na tynk czy nie odpadnie? W jednym miejscu będzie tynk na tynku pomalowanym a w drugim tylko na podkładzie ( bo tynk odpadł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4558022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 17.02.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 jesli odpada przy oknach, mozna pomyslec o takiej opasce dookola okna o szer od 15-25 cm (w zaleznosci od domu i okien). i wtedy nie ma szpetnych zaprawek:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4558079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
złota myśl 18.02.2011 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Myślę o tym aby połozyć nowy tynk kolorowy na ten stary - ale czy nie odpadnie? Czy trzeba jakoś specjalnie przygotować podłoże? Bo raczej zdrapać się nie da całej powierzchni- prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4558867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 18.02.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 dobrze wydrap co leci, jak masz czas to tz przelec caly tynk paca do szlifowania styropianu. porządnie zagruntuj/umyj. pozniej bez podkladu mozesz kłasc na to tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153770-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynk-mineralny/#findComment-4560461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
