Cieknący komin --dlaczego ???
kecajs
  • Odpowiedzi 59
Przez spękane spoiny woda przedostanie się bardzo szybko, wystarczy 15 minut i jest poniżej dachu.
twierdzisz ze szybciej niz przez zle wykonane okucie??
komin musial by byc mokry jak gabka po wielodniowych opadach a woda i tak potrzebuje czasu aby przecisnac sie przez spoiny w 15 min tego nie zrobi
Edytowane przez face
Tu zdjęcia zacieków powstałych podczas ulewy która w 20 minut zalała mi 8m3 szamba (nowego bez dedykowanej zawartości :) (oczywiście woda ściekała do niego też zza domu:)))
to ze Ci szambo zalalo w 20 min nic nie znaczy jesli nie znasz powierzchni z ktorej woda zasilila szambo
wogule to powinno byc szczelne
na zdjeciach widac zacieki na kominie
czy to okucie czy spoiny sam sobie odpowiedz
Bzdury piszesz - kilka minut deszczu na komin z dziurawki gdzie nie ma pełnych spoin i masz zalane jak na zdjęciu.
Kecajs,
Zrób prządek ze spoinami i czapą i obserwój czy dalej cieknie. Obróbkę też obejrzyj - chociaż trzeba byc juz megapaprolem żeby spierniczyć obróbkę z taśmy ołowianej dlatego raczej wykluczam.
Można też polać wodą po dachu nad kominem (tak żeby spływałona komin) i dookoła -od razu będzie wiadomo czy to obróbka...
Browar
Edytowane przez Browar
to jest totalna bzdura i mitologia muratorowa kolejna nawet poukladana cegla bez zaprawy nie nasiaknie i namoknie po kilku minutach deszczu a co dopiero klinkier
jest zjawisko zwane nasiakliwoscia ktore musi wystapic w max stopniu zanim woda zacznie byc z materialu oddawana
pare minut deszczu to i spartolone okucie wytrzyma dopoki silikon trzyma
dlaczego sciany z maxa czy porothermu nie przeciekaja na wylot?tez deszcz na nie zacina?
dlaczego woda sie w ich pustkach nie zbiera, dlaczego nie wyplywa przy styku z papa badz stropem?
dlaczego sa kominy z "dziurawki" ktore nie ciekna?
Nie napinaj się tak bo Ci żyłka pęknie ;)
Nasiąkliwość klinkieru nie ma tu nic do rzeczy jeżeli spoina jest cofnięta lub sa w niej ubytki i woda dostaje się do "środka otworów" w cegłach spływając sobie w dół. To samo jeżeli są ubytki w czapie. Cegła dziurawka nie nadaje się na kominy i powie CI to każdy szanujący się dekarz, który później jest wzywany do poprawek bo "ceknie z komina". Jak już się ktoś upiera przy dziurawce to powinien zadbać o pełną spoinę i czapę.
dlaczego sa kominy z dziurawki ktore nie ciekna?
1. Nie pisałem że klinkier "przecieka na wylot" czytaj uważniej
2. Owszem zbiera sie - setki razy widziałem jak woda zbiera się w dolnej warstwie maxa - bo ściany po murowaniu nie były przykryte folią i woda wlewała się do środka. Czasem dostawała się też przez spore ubytki w spoinie. Górne warstwy wysychały a dolne jeszcze długo były mokre.
3. Jak się zrobi starannie i prawidłowo to nie ciekną.
Browar
Browar
nasiakliwosc klinkieru ma tu duzo do rzeczy poniewaz klinkiej pociagnie wode znajdujaca sie w jego dziurach i opozni proces przesiakania
a gdy spoina cofnieta to wogule nieporozumienie przy dziurawej cegle, chociaz poprawnie wciete okucie opozni caly proces i zatrzyma czesc wody
rozmawiamy o przypadku ktory ma miejsce akurat u forumowicza a tam ewidentnie okucie jest do poprawy, zreszta widac ze doswiadczony dekarz go nie wykonal
przez wpisy typu "cieknie bo dziurawka" partacze sie wymiguja od poprawek spartolonego okucia, a na potwierdzenie swej tezy powiedza popatrz se pan na fm tam tez tak pisza
pisales ze spoiny, jednak poza pionowymi sa rowniez poziome a woda ich w kilka minut nie przesaczy
Browar
na poparcie swej tezy podajesz skrajny przypadek gdy woda dostaje sie do pustaka bezposrednio od gory do pustki pow
jak to sie ma do komina, ktorego sie na deszczu nie muruje, i do przesiakania przez x spoin poziomych
woda owszem przecieka przez spoiny i dostaje sie pod dach dziurami w cegle w zle wykonanych i zabezpieczonych kominach, jednak ten proces nie trwa kilka ani kilkanascie min ale kilka kilkanascie dni ciaglych opadow lub opadow z krotkimi przerwami np 1 dniowymi, a to ze ktos zauwazy usterke akurat po kilkunasto minutowym deszczu nie znaczy ze woda ta droge pokonala wlasnie w te kilkanascie minut
jesli jest natomiast msc suchej pory - czyli np zima (mroz dodatkowo osusza) a cieknie po 15 min deszczu to cieknie przez okucie
Browar
dokladnie tak, nawet te z "dziurawki", tylko trzeba o nie bardziej dbac niz o te z pelnej cegly
Pomyliły Ci się materiały. Klinkier ma bardzo małą nasiąkliwość- poniżej 3% więc nie namoknie jak gąbka. Mówimy o spękanych spoinach i cegle klinkierowej kratówce przez które podczas opadów przedostaje się woda do środka komina i pod obróbkę. Możesz mi wierzyć lub nie twoja sprawa. Przy sporych spękaniach wystarczy max 15 minut i komin na strychu pod dachem jest mokry. Nie pomoże wtedy, nawet najlepsze okucie komina.
nic nie pomylilem i 15 min nic nie da
spoina pozioma zatrzymuje wode w dziurach i klinkier pije ja od wewnatrz nie od zewnatrz - wlasnie obejrzyjcie klinkierowa "dziurawke"
panowie troche materialoznastwa, z czego jest klinkier jak powstaje i jak powstaje jego zewn powloka
a woda przesaczajaca sie przez spoiny zwen ma jeszcze do pokonania x spoin poziomych zanim wejdzie pod dach
po 15 min woda nie pokona takiej drogi nawet gdy klinkier ulozony na styk bez zadnej spoiny i przybetonowany od gory aby nie padalo bezposrednio do dziur
to ze woda sie do dziur dostaje przy zle wykonanym kominie to oczywiste, jednak jej dzialanie nie wychodzi po minutach ani nawet godzinach tylko dniach
czapka blaszana, spoina pelna, dobrze wymurowany i zaimpregnowany komin z "dziurawki" cieknal wewnatrz nie bedzie
edit:
mamy msc bez opadow, sucha pora...i nagla niespodziewana ulewe 15 min
na jak glebokosc woda opadowa przesaczy sie w grunt (ktory zawiera sporo powietrza) a nawet w piasek (zageszcony w jakims stopniu) - deszcz pada uproscmy prostopadle do plaszczyzny terenu
ile to bedzie, 20-30 cm??napewno nie wiecej
ile wody dostanie sie do suchego komina przez suche spoiny w ciagu tego samego czasu i natezenia opadu?
deszcz pada uproscmy rownolegle do plaszczyzny komina, gdy spoina nasaczy sie przestanie przyjmowac wode i ta zacznie splywac po kominie
musi minac parenascie takich cykli aby woda zebrala sie w dziurach cegly i zaczela grawitacyjnie przesaczac w dol
ja nie potrzebuje:p
nasz max stojacy i czekajacy cierpliwie na wbudowanie na palecie i przykryty z gory po 15 min ulewie byl wilgotny po zewn pustaka a pustki powietrzne wewn suche, nawet te przy zewn-wilgotnej krawedzi pustaka, paleta rowniez sucha:)
nawet spiepszone okucie wytrzyma wnet pierwsze 15 min ulewy:)
ja nie potrzebuje:p
Czy te swoje wywody nt. czasu jaki jest potrzebny żeby woda przsiąkła przez spoiny opierasz o jakieś doświadczenia z klinkierem na kominie czy tylko o w/w obserwację maxa na palecie podczas deszczu ? ;) Z tego co piszesz wynika że doświadczeń nie masz niestety żadnych a swoje rozważania teoretyczne możesz włożyć sobie... gdzie chcesz :p
Nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz że obróbki nie wykonał doświadczony dekarz... Bo zastosował taśmę ???
czapka blaszana, spoina pelna, dobrze wymurowany i zaimpregnowany komin z dziurawki cieknal wewnatrz nie bedzie
Dokładnie to CI próbujemy wytłumaczyć cały dzień :) Chyba już się całkiem zamotałeś ;)
Browar
ciekawym kto bardziej rozwaza i teoretyzuje a kto sie styka z klinkierem i kominami moze nie co dzien ale od budowy do budowy:)
nikt doswiadczony i dopuki nie wyeliminuje ewentualnego blednego okucia nie stawia tezy o przeciekajacej cegle:)
bo gdyby wiedzial jak okuc komin to by tasmy nie potrzebowal aby komin nie przeciekal
a dwa sama estetyka i sposob wykonania tego okucia swiadczy ze zbyt wiele o okuwaniu kominow nie wie i aby byc pewnym ze ciekl nie bedzie skorzystal z tasmy, tylko nie umiejetnie
gabek pewnie tez nie nakleil - silikonu zapewne ze 2 tubki zuzyl tylko rowniez nieumiejetnie bo komin cieknie
Browar
Wy mnie czy ja Wam? juz ktorys watek o cieknacym kominie gdzie zamiast najpierw ocenic okucie to sie cegly czepiacie
ps - spojrzyj na zdjecia z pierwszej strony a zobaczysz widoczne zacieki i mokra membrane dachowa co swiadzczy ze wode puszcza okucie a nie cegla
Gdzie w tym konkretnym przypadku przecieka i jak, ustali w końcu kecajs autor wątku.
Nasze spory nic tu mądrego nie wnoszą.
nareszcie, bo to jak dotykac kobiete przez szybe
face możliwe, że masz rację i przecieka głównie przez obróbkę.
tak mnie sie wydaje w tym konkretnym przypadku a mylic sie jest rzecza ludzka
Natomiast Twoja teoria o cegłach układanych na sucho i wodoodporności liczonej w dniach, tak zrobionej ściany komina jest tak profesjonalna, że aż powala na kolana.
troszke przekreciles nieprawdaz?napisalem o minutach dokladnie o 15:p
na pewno jest bardziej profesjonalna niz teoria o suchym kominie ktory w 15 min nasiaka woda opadowa do tego stopnia iz powoduje mokre plamy pod dachem
Piłeś czy zażywałeś?
no comment's
mam kolege dekarza, ktory sie styknal z przeciekajaca cegla "dziurawka" i we wszystkich 4 czy 5 przypadkach podstawowym bledem byl brak czapki blaszanej na kominie
czapka betonowa dala za wygrana po 1 zimie a cegla dziurawka dopelnila reszty....
tyle ze problem ten dotyczyl zeszlego roku kiedy padalo ciagle wnet cala wiosne oraz polowe lata i jesieni oraz jesieni roku 2009
kominy wyposazone w czapke blaszana jakos przeciekac nie chca do dzis:)
np nasz od 2007 roku nie tykany palcem
Ale rozmowa się rozkręciła aż nie chciałem Wam przerywać :)) ale po przeczytaniu jej napewno założe czapkę blaszaną i poleję okucie wodą żeby cos wyeliminowac lub zakwalifikowac, dachowiec na byc w poniedziałek jak bedzie sie dało sie chodzic po dachu.
nie ustalałem ? mozna powiedziec że cieknie z kazdej strony i na cegle były widoczne również stróżki wody ale co ciekawe czy może przypadek że raczej większość zacieków jest w miejscu gdzie jest cegła klinkierowa mam cztery takie kominy więc jutro sprawdzę czy rzeczywiście tak jest czy sie mylę czy pomieszaly mi sie zdjęcia
Szczelina działa jak kapilara
wiec jak sie kapilara zachowuje?
kominy zazwyczaj wykonane są z klinkieru który ma minimalną nasiąkliwość.
min nasiakliwosc ma lico cegly
Znajomy miał podobną sytuację, wymiana obróbki nic nie dała. Pomogło .... i wypełnienie ich zaprawą do równa z licem cegły.
no prosze...ciekna nadal czy juz nie?
Pomogło zaizolowanie spoin folią w płynie....
to byla folia w plynie czy preparat silikonowy do kominow?
folia w plynie jest przeznaczona do zastosowania wewnatrz budynkow
Są różne rodzaje folie w płynie, niektóre mogą być stosowane na zewnątrz.
Miałem podobny problem z kominem i jedynym rozwiązaniem było zafugowanie komina zaprawą do klinkieru.
