Cieknący komin --dlaczego ???
kecajs
  • Odpowiedzi 59
dokladnie jw + ewentualnie nie zalowac zaprawy na zabetonowanie dziur w klinkierze
albo jesli robimy komin z klinkieru to zacznijmy szukac dostatecznie wczesnie pelnego klinkieru poniewaz sklady budowlane od reki maja zazwyczaj tylko cegle klinkierowa kratowke
czapka blaszana i pelna fuga takze przy pelnym klinkierze wskazana
fuge najlepiej zastosowac nie z zaprawy z ktorej murujemy tylko gotowa mieszanke w workach, np optiroc webera, nastepnie komin zagruntowac srodkiem do tego przeznaczonym
Edytowane przez face
"Fuga" powinna być z tego samego materiału, który był użyty do murowania. Dlatego najlepiej od razu murowac na zaprawę do klinkieru barwioną w masie np. Sopro i ta samą zaprawę stosowac jako fugę.
Jeżeli komin jest dobrze zafugowany i ma czapę to ładowanie zaprawy w "dziury w klinkierze" nie ma najmniejszego sensu.
pozdrawiam
Browar
  • 1 month później...
  • 10 months później...
A czy obmurowanie kominu systemowego klinkierem kratówką powyżej połaci dachu (czapa z klinkieru pełnego) jest OK? Fuga pełna+ myslę jeszcze to zaimpregnować. Chyba nic nie powinno się dziać, tym bardziej że z reguły systemowe obrabiane są cienkim styro i płytkami, więc chyba taka cegła dziurawka jest lepsza i nie zaszkodzi?
Być może będzie dobrze choć przeciek możliwy. Dekarz zrobi wszystko co w jego mocy a woda popłynie fugami. Impregnacja fug co 2 lata. Należy również zabezpieczyć cegły w dole otworów wentylacyjnych otwartych na boki. Pozdrawiam.
Sam mam mętlik w głowie jak wykończyć kominy nad dachem. Jeżeli klinkier dziurawka się nie nadaje to jak najlepiej wykończyć je ponad dachem. Murarz mi doradza obłożenie styropianem , zaciągniecie klejem na siatce i na to tynk ozdbny. Można tak, będzie bezpiecznie?
A może płytki klinkierowe? Co będzie solidniejsze.
Jest wiele sposobów. Klinkier pełna cegła i pełna fuga. Normalna cegła klasy 100~150 i tynk. Styropian i tynk lub płytki. Stelaż drewniany, deskowanie i płytki włóknocementowe lub łupek. Stelaż, deskowanie i różne formy blachy. W załączeniu kilka rozwiązań z moich realizacji w kolejności: Struktonit, płytka miedziana w karo, drewniana imitacja komina styropian i płytki imitujące cegłę, blacha na rąbek, pełna cegła ręcznie robiona. Pozdrawiam.
  • 11 months później...
Dzień dobry!
Mam problem z jednym z moich kominów. Wszystkie trzy są zrobione tak samo. Kominy murowane z cegły pełnej, obłożone klinkierem z fugą ponoć wodoodporną. Dach pokryty blachodachówką, Na górze czapki z blachy. Jeden z kominów niestety cieknie i to dosyć dziwnie. Widać to tylko po obfitych opadach śniegu, kiedy przychodzi odwilż. Przy deszczach tego nie zauważyłam. Na górze jest mała plama wilgoci pod cegłą, za to na dole, wielka kałuża wody, podsiąkająca do góry. Jak dla mnie tej wody jest naprawdę dużo!
Będę wdzięczna za pomoc
Witam!
Mam problem z cieknącym kominem. Komin jest z cegły pełnej klinkierowej. Niestety mój architekt, który projektował ten komin "nie zauważył", że komin zahacza o kosz dachowy. Dwie zimy nic się nie działo, po trzeciej mokra plama na ścianie w pokoju na poddaszu. Za miesiąc mam się przeprowadzać ! Dekarze uszczelnili wszystko jeszcze raz. Powiedzcie, czy możliwe jest uszczelnienie takiego komina, czy mam już teraz myśleć o totalnej demolce i stawianiu nowego komina w innym miejscu? Co robić?
