Gość Konto usunięte_12*
Nie widać niestety, co jest na kominach (czym są przykryte?) Jeśli nie ma blachy, to jakie jest zabezpieczenie przed wodą opadową? Czy nie będzie tam wnikać? Jeśli dobrze widzę, to są same cegły(?). Jeśli tak, to szybko będzie "po kominie" (woda i mróz w szczelinach szybko sobie z nimi poradzą) :( Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/153790-obrobki-blacharskie-komin%C3%B3w-prosze-o-opinie/#findComment-4560430
Witam, dziekuje za odpowiedzi. Czapy kominow sa pomalowane od gory farba kauczukowa do betonu. Kratki beda wstawiane. To co mi się nie podoba to piejace dachowki i pogiete i dziurawe miejscami blachy, przy czym wykonawca twierdzi że obrobki sa dobrze wykonane.
https://forum.murator.pl/topic/153790-obrobki-blacharskie-komin%C3%B3w-prosze-o-opinie/#findComment-4567785
Gość zibik_eng
Zdjęcie nr 2.
Do czego ma służyć ta szczelina na 1/2 cegły? Jeżeli do wentylacji to niestety wykonali niezgodnie ze sztuką budowlaną... w sumie to powinno dać do myślenia czemu na drugim kominie jest "inaczej" (tj prawidłowo - chociaż i tak otwory nie są zabezpieczone przed ptactwem...)
https://forum.murator.pl/topic/153790-obrobki-blacharskie-komin%C3%B3w-prosze-o-opinie/#findComment-4568476
Nie polecałbym zwykłych kratek wentylacyjnych, bo mogą tłumić przepływ powietrza (to tylko niewymuszona konwekcja!).
U siebie "obstalowałem" ramki wykonane z kątowników z odpadowej blachy kwasoodpornej, do których została przygrzana siatka z cienkiego drutu kwasoodpornego o oczkach 4x4 mm (aby oprócz ptactwa nie zagnieździły się tam czasem osy lub inne owady).
https://forum.murator.pl/topic/153790-obrobki-blacharskie-komin%C3%B3w-prosze-o-opinie/#findComment-4568566
Ze zdjęć nie wiele widać. Wentylacja wygląda OK (liczy się powierzchnia otworu a ta wygląda na wystarczającą) Jeśli czapka jest zabezpieczona kauczukiem to powinno być OK, ale co kilka lat trzeba będzie kontrolować stan powłoki. Nie wiem jak są zrobione obróbki w koło komina, czy są wcięcia blachy w cegłę. ja proponowałbym 1cm wcięcia.
https://forum.murator.pl/topic/153790-obrobki-blacharskie-komin%C3%B3w-prosze-o-opinie/#findComment-4585306
czy drugi rząd cegieł od góry na czapce jest zabezpieczony przed nasiąkaniem wody, powinna tam być wylana zaprawa za spadkiem na zewnątrz i zabezpieczona tym samym preparatem co czapka. fugi taż powinny być tam zaimpregnowane, gdyż na pewno zalega tam śnieg w zimę. Co do obróbki samego komina to widać, że trzeba poprawić kosmetykę wykonania: odstające dachówki, blacha nie dopasowana, szczeliny przy bocznej obróbce komina. Sama szczelność raczej trudna do zanalizowania przez zdjęcia. Warto by rozebrać trochę, zobaczyć, pomierzyć zakłady. Są ławy więc komunikacja na dachu możliwa.
https://forum.murator.pl/topic/153790-obrobki-blacharskie-komin%C3%B3w-prosze-o-opinie/#findComment-4590018
