Dom planuję "nisko posadowiony", kombinuję również nad wyeliminowaniem mostka termicznego na styku fundamentu, ściany i podłogi,
Czy można zrobić dwie ostatnie warstwy ściany fundamentowej z porothermu (dodatkowo zasypanego perlitem), z tym że pierwsza warstwa byłaby poniżej terenu a druga w połowie poniżej terenu,
Czytając od dołu byłoby to tak (zakładając że grunt jest na poziomie 0):
2-ga warstwa porotherm 25cm od -10 do +15
1-wsza warstwa porotherm 25cm od -35 do -10
3 warstwy bloczka betonowego 35cm od -70 do -35
Ława 30cm od -100
chudziak 10cm od -20 do -10
Warunki gruntowe - 30-40cm ziemia, poniżej piach lekko gliniasty, wody gruntowe poniżej 2-3m
Jakieś przeciwwskazania do takiej technologii?
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/
  • Odpowiedzi 58
Może coś takiego;
http://www.j-p.pl/pobierz/280
Pustaki ceramiczne do ziemi , teoretycznie można ale 100 % pewności ,że nie podejdzie woda . Bardzo dobra izolacja.
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4555459
Może coś takiego;
Isomur znam, drogi i nie wart tej ceny, słaba izolacyjność, jedyna zaleta to wodoodporność,
Oczywiście cała hydroizolacja będzie jak należy zarówno pozioma jak i pionowa, ocieplone - cokół 20cm XPS i reszta w dół 10cm XPS
A tak w ogóle to przecież ceramika jest mniej nasiąkliwa niż bloczek betonowy więc pod tym względem to ceramika raczej na plus
Czy od strony konstrukcyjnej nie będzie problemu, naporu ziemi czy coś podobnego?
Malował ktoś może pustak ceramiczny jakimś dysperbitem czy czymś podobnym, tutaj nie będzie problemów?
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4556124
Tablica 19 ww normy.
dzieki, bede mial norme to przejrze
edit:
co nie zmienia faktu ze w pustkach powietrznych moze sie zbierac woda, ktora kiedy zamarznie rozsadzi material
edit:
jako kierownik budowy predzej zlozyl bym rezygnacje niz podpisal sie pod taka zmiana
taki mostek mozna zniwelowac w bardziej skuteczny sposob
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4558052
Słyszałem że beton "wody się nie boi" a czy pustak ceramiczny się nadaje na fundamenty? Okaże się po latach! JA BYM NIE EKSPERYMENTOWAŁ Bo co zrobisz jak się okaże że jednak się NIEnadaje?:o Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4559058
edit:
edit:
O zbieraniu się wody nie pomyślałem, fakt może coś się wykraplać,
Ale jeśli zasypię pustak perlitem o granulacji 0,07mm - 2 mm to zlikwiduję pustki i zrobi się jak pełny
A może zamiast zasypywać suchym granulatem zrobić mieszankę betonową - zamiast piachu dać perlit w większej proporcji tak aby tylko granulki się posklejały, całkowicie wypełniły pustki, i tym zalać - coś ala ciepła zaprawa?
A jaki jest bardziej skuteczny sposób, oczywiście w rozsądnej cenie, bo na szkło pianowe mnie nie stać
Najlepiej jak zrobię jakiś rysunek poglądowy, będzie bardziej wiadomo o co mi chodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4561534
I właśnie po to jest to forum aby głupot budowlanych nie robić :)
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4561541
No właśnie, cała hydro i termo izolacja będzie jak należy (opisałem wyżej), ale jeśli chodzi o fundament to lepiej dmuchać na zimne i głupot nie robić,
Nie mam gazu więc ogrzewanie będzie na prąd, dlatego szukam wszelkich rozwiązań które pozwolą zaoszczędzić choć klika KW, ziarnko do ziarnka ..., i będzie ciepły dom
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4561590
mozna poprawnie zaizolowac tylko co oznacza poprawnie dla zwyklego czlowieka, zapewne nic, a dla wiekszosci wykonawcow poprawnie znaczy tak jak zawsze czyli nie zawsze poprawnie
krolikos
chcesz uklad: bloczki i na to porotherm w ziemi ok 1 badz 2 pustaki
parawnie zaizolowac musisz poziomo styk bloczek-porotherm, tutaj min papa 2x termozgrzewalna, mozesz wymurowany porotherm opapowac od zewnatrz i wewnatrz i bedzie, jednak pod sciane parteru tez powinienes poziomo wyizolowac czyli znowu min 2x papa, tyle ze papa pomiedzy porothermami zostanie przebita wiec dupa, aby nie przebilo musisz je zabetonowac wiec problem mostka powraca
mozna zabetonowac jak proponowales mieszanka z perlitem, jednak to wiele wlasciwosci izolacyjnych nie poprawi
moja sugestia:
wykonaj fundament tradycyjnie
zamiast dawac na cale sciany fundamentowe 15 cm izolacji termicznej daj 8-10 cm, dociepl fragment sciany bedacy nad gruntem dodatkowo jeszcze 3-5 cm izolacji
a zaoszczedzony "styropian"-xps, wystarczy 5 cm gr poloz pod chudziaka i chudziaka wylej na nim, pomiedzy chudziakiem a sciana fundamentowa daj pionowy pasek xpsa gr 5 cm a wysokosci = gr xps pod chudziakiem + gr chudziaka
ciaglosc izolacji termicznej przerwie Ci tylko izolacja pozioma chudziaka
efekt najlepszy z mozliwych, koszty na poziomie tych z Twej wersji, praktycznie zero mozliwosci popelnienia bledow, cieplo i bezpiecznie
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4561695
krolikos
moja sugestia:
Hmm, jakoś nie do końca mi to pasuje,
jutro postaram się zrobić rysunek który dużo wyjaśni o co mi chodzi
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4562470
I ja zastanawiam się, jak tanio odizolować się od zimna z fundamentów?
Myślałem o zastosowaniu jako pierwszej warstwy ścian nośnych bloczka keramzytowego (reszta ze silikatów). Odstręczała mnie niewielka wytrzymałość na ściskanie takich bloczków (rzędu 2,5 MPa), a z lenistwa nie policzyłem jakiemu obciążeniu będzie poddana pierwsza warstwa bloczków (projekt indywidualny więc ubogi w obliczenia).
W końcu znalazłem jednak coś takiego: http://www.lcs24.pl/budowlane.html. Ma ponoć wytrzymałość 5MPa. Lambda <0,3, Isomur osiąga 0,245 za dziesięciokrotnie wyższą cenę.
Nawet do nich pisałem i dzwoniłem, ale przez kilka dni pod rząd nie udało mi się dodzwonić, a na maila nie odpowiedzieli i stwierdziłem, że firma mało poważna.
Krolikos dlaczego chcesz izolować się na poziomie ściany fundamentowej?
Nie lepiej zastosować izolację termiczną (jakakolwiek by nie była) wyżej, na poziomie pierwszej warstwy ścian, tak jak pokazuje to Isomur? Mniejsze zagrożenie wilgocią, dodatkowo na tej samej wysokości znajdzie się styropian kładziony na chudziaka a pod jastrych pływający (na marginesie, jak nazywa się warstwę betonu wylewaną na zagęszczony piasek a jak warstwę betonu wylewaną w pomieszczeniach na styropian podłogowy?).
Czy trudno będzie zapewnić bloczkom keramzytowym, zastosowanym jako pierwsza warstwa ścian zewnętrznych, niską wilgotność?
Podają, że bloczek akustyczny LCS 15 nadaje się na ściany fundamentowe.
Czy to oznacza, że nie nasiąkają wodą, czy tylko tyle, że mogą, podobnie jak bloczki betonowe, bezpiecznie nasiąkać i nie tracą właściwości wytrzymałościowych (tracąc jednocześnie właściwości termoizolacyjne)?
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4563649
Udało mi się zrobić poglądowy rysunek, mam nadzieję że jest dość czytelny,
To jest to o co mi chodzi
Proszę o opinie czy tak można zrobić fundament, jeśli jest coś nie tak to będę zmieniał
Wydaje mi się że byłby dość energooszczędny i nie drogi, fakt że trochę skomplikowany ale może ekipę dałoby się namówić :) ,
Siatka co 10cm
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4564099
Paweł, wg mnie im niżej damy coś ciepłego wym mniej zimna przedostanie się do środka, nie tylko na wysokości styropianu,
Ale jeśli tak się nie da, to ostatecznie dam jeden na wysokości styro
Jak spojrzysz na mój rysunek to myślę że również byłoby dobrze, a może i lepiej, w miejsce gdzie ja dałem porotherm z perlitem dać ten bloczek z keramzytu co wkleiłeś
Jeśli oczywiście ma on faktycznie te parametry podane na stronie
A może dac tak:
porotherm z perlitem - na wys. styropianu
izolacja zachodząca na chudziak
bloczek z keramzytu
3x bloczek bet
stopa
Mocno skomplikowane :) ale dla chcącego ...
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4564219
Piekny rysunek poglądowy :yes:
Proponuję zamienić jeden pustak porotermu na pustaki betonowe, przedłużyć izolację na pustaki i resztę zostawić
Styropianu aż do bulu. ;)
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4564692
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=44291&d=1298267940Pamietajcie że pod wpływem mrozu ziemia wokół domu może się unosić (podobno do 1-2 cm). Jeżeli (poniżej poziomu gruntu) zrobicie uskok styropianu i zamarznięta ziemia unosząc się zahaczy o ten uskok to może popękać tynk (był taki wątek na forum).
Ja dałem tyle samo styropianu na fundamentach co na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/153823-%C5%9Bciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-porotherm/#findComment-4564752
