michal.bdg 16.02.2011 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam, Mam pytanie dach kryję dachówką i na 100 % chcę przykryć więźbę (deska lub OSB) Widziałem ubiegłej jesieni właściciela który zawierzył w długowieczność dachu tylko z łatami, kontr-łatami i membraną i na cito wzywał dekarzy przed nastaniem deszczy. Mam a raczej będę miał 220 m pow. dachu nad nieużytkowym poddaszem. Pytałem o ceny płyt OSB 3 (budowlana wodoodporna płyta o grubości 25mm) 115 PLN/szt. czyli w moim przypadku ok. 8000 za sam materiał Deski to ok. 5 kubików po 550 PLN więc znacznie taniej ale nie chciałbym "ładować" w więźbę takiej ilości gwoździ. Z drugiej strony spotkałem się z opinią że deska to zawsze deska. Mogę liczyć na jakieś rady, może ktoś stosował tańszą płytę, może nie musi być wodoodporne OSB jeśli i tak na zewnątrz będzie papa. Jaka powinna być min. grubość takiej płyty, deski, itp ? -Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.02.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Niewiele poradzę, ale z całą pewnością nie musi być tak gruba OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4556476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Ja mam deski . Teraz bym dał OSB. Policz ile byś zaoszczędził zamieniając 25 mm ,na 18 mm. Przy dużym rozstawie krokwi (100 cm ?) chyba nie warto ryzykować. Desek też18 mm nie dasz tylko 25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4558278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 17.02.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 miałem ten sam dylemat......i dałem deski. a mpf na podloge. co dekarz to inna opinia:) trochę ci starsi boją się nowosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4558417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Odnoszę wrażenie ,że OSB to najlepsza z desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4558435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 17.02.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 sa teraz nowse plyty mpf.....ponoc bardziej odporne....dalem je jednak na podloge;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4558597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 18.02.2011 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Witam, dzięki za dotychczasowe odpowiedzi. Rozstaw krokwi to wg. projektu 80 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4560154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 18.02.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Nie dawaj jakichś tam poklejonych wiórów, kup deski impregnowane ciśnieniowo (z desek jest mniej odpadu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4560183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Płyta OSB jest dobrym rozwiązaniem i wystarczy grubość 10~12 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4560864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.02.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Płyta OSB jest dobrym rozwiązaniem i wystarczy grubość 10~12 mm. Pozdrawiam. Oj ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4561153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 19.02.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 "Wystarczy 10 czy 12 mm" Mam 12 mm osb na dachu, rozstaw krokwi 80-90-80 = 250 prawie żadnych odpadów Jeśli na to spojrzeć tak że płyta zastępuje folię to wystarczy, jeśli chcesz do niej przybić papę papniokami to nie wystarczy (najkrótszy ma chyba z 20mm) Można papę zamocować zszywkami zaczynają się od 10 mm ale zanim zobaczyłem co robi ekipa to już mi podziurawili płyty papniokami i teraz mam co 0,9 m rząd wystających (ok 2mm) gwoździ. Płyta lepiej usztywnia konstrukcję więźby (działa jak tarcza zapobiegając wyboczeniu). Teraz dałbym ponownie płytę osb ale 15 mm. Papę mocowałbym zszywkami. Ot mądry polak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4561355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.02.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Oj ! Możesz coś więcej bo nie wiem czy to tylko zachwyt, czy może euforia? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4561358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.02.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Można papę zamocować zszywkami .... Bardzo trafna uwaga. Jest to krycie wstępne i papa będzie solidnie trzymana przez kontrłatę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4561366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
don pedro 123 23.02.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Płyta OSB jest dobrym rozwiązaniem i wystarczy grubość 10~12 mm. Pozdrawiam. reasumując wiele przemawia za zastosowaniem OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4570302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 24.02.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4572320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 24.02.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Też zastanawiałem się nad płyta osb,ale ze względu na róznicę w cenie wybraliśmy deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4572329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 24.02.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 reasumując wiele przemawia za zastosowaniem OSB Wiele? To znaczy ile? Konkrety proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4573432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 09.03.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Przy rozstawie krokiew 100cm zaleca się płytę 18mm, 80cm- 15mm, 60cm- 12mm.( źródło producent płyt). Dużo zależy od spadku.Można rozplanować położenie krokiew pod płytę aby jak najmniej było odpadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4597587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.03.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Przy zastosowaniu płyty OSB jako podkładu pod krycie wstępne (papę) wpływ rozstawu krokwi na grubość płyty nie ma żadnego znaczenia gdyż łączenie płyt nie musi być na krokwiach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4599193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 10.03.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Jeżeli chodzi o montaż pokrycia na łatach to zgadzam się. A jeżeli na płytach ( np. gont bitumiczny, papa termo) to grubość ma już przecież znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/#findComment-4600857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
