Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Mam zamówione wiązary na dach dwuspadowy . Odległości wiązarów ok 1m. /dostałem podobne oferty z trzech firm i wszędzie były odległości podobne. Chciałem tą konstrukcje, po montażu deskować. Deska grubości 22 /wszystkie tartaki w okolicy mają deskę tej grubości/. Na deskę będzie niemiecka papa do wstępnego krycia. Dach będzie kryty grafitową blachodachówką. Myślę o takiej z blachy aluminiowej.
Przeglądając forum trafiłem na ten wątek i teraz mam wątpliwości deska czy płyta. Jakiś czas temu myślałem o płycie, ale mi odradzono ten pomysł z kilku powodów.Duże straty ,wymiary płyty nie zgadzają się z rozstawem wiązarów, jak chodzić po takiej cienkiej płycie / myślałem o grubości płyt 15-18/. Płyta się wygnie i papa,membrana nie będzie dobrze na niej leżeć. Jak to wygląda w praktyce. Jak łączy się płyty OSB ,daje się między nimi dylatacje ,czy ściśle jedna dolega do drugiej. Jaki wpływ ma ugięcie płyty między wiązarami, na papę,membranę położoną na niej. Wystarczy papę przybić tylko kontrłatai ,czy jeszcze jakieś szywki, gwoździe?
Miłego wieczoru J.Korona
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7067116
  • Odpowiedzi 136
Deska to deska! Płyta OSB to jak by nie patrzeć sprasowane wióry drewna czyli wyrób recyclingowy, który ma tendencje do puchnięcia od wilgoci. Owszem, deska też wchłonie wodę ale nie spuchnie. Do przybicia papy do deskowania u mnie poszło kilka tysięcy gwoździ, ale dekarze mięli pistolety pneumatyczne bo młotkiem to sobie tego nie wyobrażam. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7067131
...Duże straty ,wymiary płyty nie zgadzają się z rozstawem wiązarów, jak chodzić po takiej cienkiej płycie / myślałem o grubości płyt 15-18/...
Nie ma strat bo pionowe połączenia mogą być w dowolnym miejscu. Na poziomych połączeniach należ stosować spinkę "H". Dylatacja pomiędzy płytami OSB obowiązkowa! Nie ma znaczenia deski czy płyty bo ich zasadniczym zadaniem jest podparcie papy. Płyta mniej się wygnie od deski. W zupełności wystarczy mocowanie krycia wstępnego kontrłatami. Po jednym papiaku w miejscu każdej krokwi w trakcie rozwijania papy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7067210
wg39070 z produkcją płyt OSB ,MFD nie jest tak ,że robi się je z odpadów. Głównym surowcem jest "papierówka" /drzewo z którego można i wycinać deski /.To drzewo jest cięte dopiero w zakładzie na wiór, o odpowiedniej wielkości.Płyty w porównaniu z deską maja kilka zalet,dają równa powierzchnie, mniej pracy przy układaniu ,nie atakują tego robaki .Płyta jak zamoknie lekko napuchnie ,drzewo jak będzie wilgotne to zjedzą go w szybkim tempie grzyby i robaki. Miałem z dziesięć lat pomieszczenie na zewnątrz obite płytą OSB. Na przemian mokła od deszczu ,schła w słońcu.Po tym czasie wierzchnie wióry się częściowo odkleiły ,przyciemniały, ale dalej to była całość ,chyba trochę spadła wytrzymałość tej płyty, ale dalej była to płyta. Deski które były narażone na te same warunki zostały zjedzone przez robale i grzyby ,próchno. Płyta i deska na dachu są przykryte papą ,membraną jest sucho. .Dla mnie najważniejszym kryterium będzie cena. Z moich wyliczeń wynika że deska będzie tańsza ,ale muszę jeszcze zobaczyć jak robocizna.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7067694
Ludzie, po co zawracacie sobie głowę tymi płytami osb. Czy na prawdę nie lepiej dać deskę, nawet jeśli będzie trochę drożej. Nie dałbym płyty osb nawet jakby była za darmo, gdyż jest to produkt drewnopochodny, nie odporny na wilgoć. Nie mówię, że deska jest na nią odporna ale przynajmniej jej wymiary nie głupieją od wilgoci. Ja dałem deskę świerkową grubości 25 mm i to co złapało wilgoci podczas deskowania już dawno wyschło po dachem. Płyta osb też wyschnie ale spuchnie i może się rozwarstwić. Wybór należy do inwestora, jednakże należy pamiętać, iż oszczędzanie na niektórych materiałach przynosi zgoła nieoczekiwany efekt. Czasem co jest tanie to jest drogie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7067700
Pionowe połączenia płyt OSB łączę paskami płyt szerokości 10 cm . Łącznik musi być również przykręcony do niższej i wyższej warstwy płyt. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7068069
  • 1 month później...
Jednak decyduje się na płyty ,tylko zastanawiam się lepsza OSB czy MFP. Zarówno płyta jak i deska musi być idealnie chroniona przed wilgocią. Woda zarówno zniszczy deski jak i płytę.
Będę miał wierzbę w rozstawie ok 1m. kąt 33 o .Na to płyta i membrana ,papa niemiecka specjalna do tego celu.
Mam tylko pytanie jakiej minimalnej grubości zastosować płytę aby dobrze spełniała swoje zadanie / cena i waga/. Musze jeszcze dopytać w jakiej odległości przybijać łaty. Chcę kupić łaty świerkowe 6*4 cm. Planuje dach pokryć blachodachówką Al .
W mojej okolicy o dobrego fachowca jest bardzo trudno / większość na pytanie dlaczego tak ,odpowiada bo tak się robi/ i muszę wiedzieć sam wszystko by móc kontrolować co się dzieje na budowie.
Miłego dnia J.Korona
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7103153
Jak masz MFP w takiej cenie jak OSB to bierz MFP. Lepiej sie obrabia, mniej pecznieje, ma lepsze wlasciwosci wytrzymalosciowe, jest sztywniejsza (wiekszy modul sprezystosci)
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7103701
Grubość 12 mm już wystarczy bo płyta służy jako podparcie dla papy. Rozstaw łat taki jak moduł blachodachówki. Pozdrawiam.
Dziękuje za odpowiedź .Tylko mam jeszcze jedną wątpliwość. Mi jako laikowi, wydaje się ,że lepiej kłaść na dach całą blachę ,a nie moduły.Taką długą chyba lepiej się kładzie ,mniejsza możliwość błędów w wykonaniu i bardziej odporna na wiatr./ dużo łączeń / . Nie wiem czy dobrze myślę .
Co do grubości płyty ,czy taka cienka płyta 12 mm będzie dawała odpowiednią sztywność dachu ,czy może jeszcze trzeba będzie dawać jakieś usztywnienie?
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7104167
Każda prawidłowo wykonana będzie odporna na wiatr. Grubość płyty w zupełności wystarczy. Pokrycia panelowe wymagają przestrzegania rozstawu łat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7104648
Mam deskę 25 mm. Nie wyobrażam sobie tej samej o grubości 12 mm. Co ludzie widzą w tych zafajdanych płytach osb? Przecież to gówno jakich mało!
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7104710
ciekawe jakie masz szpary między tymi deskami . Deska może być nawet 12 mm jak jest na pióro- wpust . Płyta i deska oba rozwiązania są dobre - deska powinna mieć pióro- wpust i heblowana obustronnie ( pewnie nikt z was takiej nie ma ) , jako wykonawca preferuję płyty ale 18 mmm i pióro-wpust( łatwość i szybkość montażu) oczywiście jak kasa nie jest problemem można dać grubą sklejkę. Wielu narzeka na skrzypienie płyt , na dachu może to nie takie istotne ale na stropach,- powinno się płyty montować na kleju montażowym ! nie podwyższa on żadnych parametrów ale tworzy między krokwią/belką gumową dylatacje która niweluje skrzypienie ( oczywiście pióro-wpust też klej i stosujemy wkręty lub gwoździe )
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7104734
... Co ludzie widzą w tych zafajdanych płytach osb? Przecież to gówno jakich mało!
To bardzo merytoryczna opinia:confused: tyle tylko, że nieuzasadniona. Wiedza też skromna. Deska pracuje inaczej stąd musi być grubsza i na dachu nie powinna być cieńsza niż 19 mm. Płyta pracuje inaczej więc jej grubość może być mniejsza nawet 10 mm. Polecam 12 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7104891
Jestem od tygodnia w Mielcu w Kronospanie. Dzisiaj dobrze obejrzałem sobie płyty MDF..Rok temu gdy też tu byłem wydawało mi się ,że te płyty są jak paździeźowe .Dzisiaj dobrze sobie obejrzałem płytę o grubości 16 mm /niestety 12 mm nie było/.Ta płyta jest niebywale wytrzymała. Nie mogłem złamać kawałka o szerokości ok 2 cm.ręką i nogą. Zastanawiam się czy taka płyta grubości 12 mm nie byłaby najlepsza do położenia na wiązary pod papę?
miłego wieczoru J.Korona
https://forum.murator.pl/topic/153826-deska-czy-osb/page/7/#findComment-7122288
