eugenia 16.02.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Witam, w trakcie budowy domu na skarpie, powstała spontaniczna decyzja o częściowym podpiwniczeniu (dość duży spadek). Ławy były zbrojone i wylane w gruncie (pod spodem podsypka i chudziak). Na ławy murarze położyli folię fundamentową i na tym zaczęli kłaść bloczki betonowe tzw. m6. Od strony zewnętrznej piwnicy już od poziomu góry ławy bloczki zostały pomalowane izohanem a na to został przyklejony styrodur. Także o izolację z zewnątrz się nie martwię. Natomiast od strony wewnętrznej piwnicy jest aktualnie tylko grunt, ława i bloczki m6. Folia, na której leżą bloczki tylko lekko wystaje poza ich obręb. Jak teraz prawidłowo postępować, żeby dobrze zaizozolować posadzkę w piwnicy. Z tego co poczytałam forum, to należy wybrać ziemię aż do poziomu dołu ławy, następnie nasypać piasku (ile cm. minimum ?), i na to chudziak aż do poziomu góry ławy (ile chudziaka cm ?). Ale najbardziej mnie interesuje, jak zrobić izolację przeciwilogociową oziomą gdy dojdziemy z chudziakiem do poziomu ławy. Co konkretnie położyć na chudziak i jak połączyć to coś z małym fragmentem folii fundamentowej, który leży na ławie. Jakie taśmy ? papa ? inne kleidła ? Nie spodziewam się jakiś szaleństw jeśli chodzi o zalewanie wodą, bo teren ze względu na skarpę do jeziora jest raczej odsuszany, niemniej jakieś minimum chciałabym zachować, zwłaszcza, że piwnica cześciowo będzie ogrzewana, stać w niej będzie piec itp. Zaznaczam, żę piwnica jest już zadaszona stropem terriva, więc lanie czegokolwiek z tzw. gruchy odpada. Edytowane 16 Lutego 2011 przez eugenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153830-izolacja-pozioma-w-piwnicy-jak-z%C5%82%C4%85czy%C4%87-kr%C3%B3tk%C4%85-foli%C4%99-fundamentow%C4%85-z-izolacj%C4%85-posadzk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 19.02.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 (edytowane) Bardzo dobrze planujesz;można zrobić tak jak na rys. Oczywiście materiały mogą być innehttp://www.muratorplus.pl/s/image/thumbnails/22356/image/95c898abbbf096133b1c22ff0551c0da2e2372f8_625x0_romiar-niestandardowy.jpgNie ma obowiązku wybierać ziemi do poziomu spodu ławy. Chodzi oto aby wybrać ewentualnie naruszony grunt przy wykopach.Uzupełniamy piaskiem, ubić , podkład betonowy 8- 10 cm z betonu B10, Skoro masz juz folię do do izolacji można kupić też folię izolacyjną , gr od 0,3 do 0,5 mmKlej np. taki http://allegro.pl/gardena-klej-do-folii-do-oczek-wodnych-250ml-wwa-i1419650202.html Folia 2 x , klejona na zakład.Styropian do wylewek 5 -10 cm, folia cienka , pianka dylatacyjna przy ścianach, wylewka cementowa zbrojona siatką do wylewek, 4- 5 cm Edytowane 19 Lutego 2011 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153830-izolacja-pozioma-w-piwnicy-jak-z%C5%82%C4%85czy%C4%87-kr%C3%B3tk%C4%85-foli%C4%99-fundamentow%C4%85-z-izolacj%C4%85-posadzk/#findComment-4562217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eugenia 21.02.2011 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 (edytowane) Ślicznie dziękuję. Gdyby wybrać ziemię na 30 cm plus 10 cm chudziaka (B10) to prawie by chyba do dołu ławy doszło. Myślę, że się trochę z piachem ograniczę, zwłaszcza, że piszą nawet w poniektórych artykułach (http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,1185/Itemid,34/), że się od tego wybierania ziemi ściany nawet mogą do środka zapaść i trzeba jakieś rozpory projektować. Dziękuję zwłaszcza za poradę co do tego kleju do oczek wodnych. Czyli folię leżącą nad chudziakiem po prostu trzeba będzie przykleić na ten mały kawałek folii, który wystaje spod bloczków M6 i dalej bezpośrednio na ławę zagruntowaną wcześniej może jakimś IZOHAnem albo innym szlamem. Niestety, w tym przypadku tzw. "zakład" będzie miał jedynie ok. 2 cm. Cóż. Będzie musiało wystarczyć. Wielkie dzięki najlepszemu doradcy na tym forum. Edytowane 21 Lutego 2011 przez eugenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153830-izolacja-pozioma-w-piwnicy-jak-z%C5%82%C4%85czy%C4%87-kr%C3%B3tk%C4%85-foli%C4%99-fundamentow%C4%85-z-izolacj%C4%85-posadzk/#findComment-4566321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eugenia 21.02.2011 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 No tak doczytałam jeszcze, że ten klei do oczek klei tylko folię PCV. A ja mam na fundamentach folię polietylenową. Której ponoć nic nie klei ?! Taśma butylowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153830-izolacja-pozioma-w-piwnicy-jak-z%C5%82%C4%85czy%C4%87-kr%C3%B3tk%C4%85-foli%C4%99-fundamentow%C4%85-z-izolacj%C4%85-posadzk/#findComment-4566375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.02.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Tu jest klej , może dobryhttp://www.eurofolimpex.pl/write_excel.php?write_pdf=true&lang=pl&curr_id=6 Sprawdź jak zachowa sie sylikon dekarski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153830-izolacja-pozioma-w-piwnicy-jak-z%C5%82%C4%85czy%C4%87-kr%C3%B3tk%C4%85-foli%C4%99-fundamentow%C4%85-z-izolacj%C4%85-posadzk/#findComment-4566535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
