mtsw466 16.02.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam czy pianka do wypełniania/sklejania dziur powstałych przy kładzeniu styro na posadzkę i wypełnianiu szpar między peszlami i posadzką powinna być nisko czy wysoko rozprężna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153839-pianka-do-wype%C5%82niania-ubytk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.02.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 A na logikę - wysokoprężna oznacza, że rozpręży się bardziej od niskoprężnej. Co przez to uzyskamy? Bardziej rozepchnie styropian. Czy o to chodzi? Przy luźno leżącym na posadzce styropianie raczej nie. Z tego wniosek, że raczej niskoprężna lepiej spełni zadanie. W praktyce będzie miało małe znaczenie jaką piankę użyjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153839-pianka-do-wype%C5%82niania-ubytk%C3%B3w/#findComment-4556335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 17.02.2011 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Najłatwiej będzie korzystać z piany pistoletowej, a ona jest z reguły nisko rozprężna. Jeżeli jednak nie dysponujesz pistoletem, a piany będziesz używał tylko teraz to nie ma sensu inwestować. Pamiętaj by spryskać ją przy pomocy spryskiwacza do kwiatków wodą. Piana PU utwardza się pod wpływem wilgoci a dzięki temu zabiegowi stanie się to szybciej i nie rozepchnie Ci styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153839-pianka-do-wype%C5%82niania-ubytk%C3%B3w/#findComment-4557584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
