ProMyst 16.02.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam,czy strop Ackermana da radę na rozpiętości około 7,5 m w domu jednorodzinnym? Byłoby to na fragmencie około 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.02.2011 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4556714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ag_Ra 17.02.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Da radę pod warunkiem zastosowania podciągu w środku rozpiętości. Ewentualnie podciąg w kierunku równoległym do rozpiętości stropu i ackermana w kierunku prostopadłym (wówczas mamy rozpiętość ackermana 3 m). Oczywiście o ile zastosowanie podciągu jest możliwe. W sprzyjających warunkach podciąg może być ukryty w grubości stropu. PozdrawiamRafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4556803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 17.02.2011 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 właśnie tego podciągu chciałbym uniknąć. Radzicie jakieś inne stropy? Słyszałem że Porothermu może 8m ale kurcze drogo wychodzi ten strop. Jak dla mnie za drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4556826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 17.02.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 też tak miałem i robię monolit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4556845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 17.02.2011 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 jaką rozpiętość dla monolitu? nie jest to głośny strop? jak cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4556875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ag_Ra 17.02.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Można spróbować z monolitem. Ale wszystko i tak zależy od układu konstrukcyjnego. Możesz mieć np punktowe obciążenie tego stropu w tym miejscu a to i tak wymusi zastosowanie podciągu (lub w sprzyjających warunkach jedynie dozbrojenia stropu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4556908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 17.02.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 8x6 m jest to chyba najcichszy strop policz sobie koszt stali, betonu robocizny deski i stemple liczę po połowie ponieważ będę zalewał dwa monolity grubość stropu 14cm, b20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4557055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.02.2011 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 8x6 m jest to chyba najcichszy strop policz sobie koszt stali, betonu robocizny deski i stemple liczę po połowie ponieważ będę zalewał dwa monolity grubość stropu 14cm, b20 14 cm dla 6,0 m rozpiętości to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4557723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 17.02.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 właśnie tego podciągu chciałbym uniknąć. to zaprojektowac nadciag i jego gorna czesc ukryc w wylewce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4557886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 17.02.2011 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 podciąg nie jest problemem, problemem jest oparcie podciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4557947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 17.02.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 (edytowane) okno?komin? nadciag ma to do siebie ze mozna go przesuwac poniewaz jest ukryty i wizualnie nie "szpeci" wnetrza konstruktor da rade Edytowane 17 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4557952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 18.02.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 14 cm dla 6,0 m rozpiętości to za mało. równolegle do dłuższego boku idzie belka stropowa wypuszczona do góry i na niej na poddaszu będzie stała ścianka działowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4558938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.m 18.02.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Bez podciągu bym nie zaryzykował. Czasem lepiej zainwestować więcej w zamaskowany podciąg, niż potem płacić za ponowny remont po wykończeniu. Jeśli oszczędzimy pieniądze na podciągu (koniec końcem nie jest on aż taki drogi), musimy zainwestować w materiały pierwszej jakości i takież wykonanie. Oszczędność wątpliwa. Wybrzuszony strop niełatwo będzie podciągnąć. Nie ryzykowałbym zwłaszcza, jeśli na piętrze miałoby być pomieszczenie użytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4559116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 18.02.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 sorki, równolegle do krótszego boku idzie pośrodku stropu belka wyciągnięta do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4559753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 18.02.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 wiec masz strop nie 8x6m tylko dwa stropy 6x4m:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4559933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 19.02.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 salon ma wymiar 6 m długości i 8m szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4561329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.02.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 wrzuć rzut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4561393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 19.02.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 tylko jak to się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4561423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.02.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 salon ma wymiar 6 m długości i 8m szerokości jednoczesnie sorki, równolegle do krótszego boku idzie pośrodku stropu belka wyciągnięta do góry wiec nadciag dzieli plyte 6x8 m na 2 plyty 4x6 m dajesz odpowiedz, zaawansowana edycja i zarzadzaj zalacznikami, wrzucasz zdjecie badz pdfa rzutu stropu i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153845-du%C5%BCa-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-stropu-da-rad%C4%99/#findComment-4561438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
