szukałam, szukałam i nie znalazłam. Może nie nazbyt dobrze? Najwyżej zostanę pożarta - trudno. Jednakże jeśli znajdzie się dobra dusza, która zechce mi odpowiedzieć będę wdzięczna.
My z tych oszczędnych, którzy obudowę będą robić sami, a raczej będzie ją robił znakomity fachowiec, ale nie od kominków :)
Wkład kominkowy to JOTUL 530 fl z dgp, dopływ powietrza z zewnątrz pod wkładem, odległości ścian od wkładu podane przez dystrybutora.
Pytania mam następujące:
-czy do obudowy wkładu można zastosować cegłę ręcznie formowaną z odpowiednią spoiną (o spoinach już czytałam tutaj kilka ciekawych wątków) i czy przy zastosowaniu tej cegły trzeba dodatkowo izolować wełną ? (wolałabym uniknąć tej dodatkowej izolacji....grubość ścianki z cegły wyniosłaby 10 cm) - nadmienię, że sprzedawca wkładu który zakupiliśmy już jakiś czas temu powiedział dzisiaj, że jak cegła to tylko i wyłącznie szamotowa, a ta jest wyjątkowo brzydka :)
- nie planowaliśmy belki, a takie ułożenie cegły żeby utworzyły one półkę i stąd kolejne dwa pytania:
1. jak połączyć płytę silca z cegłą w tym miejscu ?
2. jak zrobić nadproże, na którym ułożylibyśmy cegłę ?
- jak połączyć ze sobą płyty silca i czy wystarczą przeznaczone do tego kleje, bo chyba nie stawia się ich na stelażach jak płyty k-g ?
To teraz proszę jakąś kompetentną osobę o odpowiedź sfrustrowanej kobiecie.
Jeśli zadałam jakieś banalne pytanie to zniosę krytykę, ale pomoc naprawdę by się przydała.
Edytowane przez yokasta
https://forum.murator.pl/topic/153851-obudowa-z-ceg%C5%82y-p%C5%82yta-silca-prosz%C4%99-o-pomoc/
Witam.
-Cegła bez izolacji
-Sprzedawca niezbyt kompetentny
-Płytę i cegły na dobry klej plus jeszcze jedna warstwa (pasek) izolacji w tym miejscu od wewnątrz
-Jak fachowiec dobry to z wylaniem nadproża lub zrobieniem go z tych cegieł nie będzie miał problemu
-To nadproże zaizolować od wewnątrz
-Płyty skleić i od wewnątrz dodatkowe paski materiału (10 cm szerokości) skręcić wkrętami fosfatowymi do drewna tak żeby całe schowane były w materiale
-Mniej wprawny fachowiec może zrobić stelaż lub wzmocnienia od wewnątrz - ale z tym ostrożnie bo się rozszerza pod wpływem temperatury
To tyle. Powodzenia.
Pozdrawiam.
Cegła ręcznie formowana to piękny i doskonały materiał na wybudowanie
kominka. Tam gdzie cegła ,żadne jej izolowanie nie jest potrzebne , chyba
że w miejscu które dodatkowo radził zabezpieczyć Forest (nadproże).
Izolujesz tylko tylną ścianę ,sufit ,ale najlepiej wklej fotki kominków
które Ci się podobają i może miejsca w którym stanie kominek,
,to pogadamy o konkretach :)
Witam!
Może sprzedawca nie to, że niekompetentny (może trochę), tylko może miał na myśli obudowę zamkniętą - akumulacyjną.
Tutaj jest mowa, jak rozumiem, tylko i wyłącznie o obudowie konwekcyjnej. Cegła ręcznie formowana może mieć bardzo niską przewodność.
Ok! Dzięki :) Mniej więcej wiem o co chodzi, później wkleję zdjęcie msca, w którym stoi wkład.
Dzisiaj dzwoniłam do firmy od cegły ręcznie formowanej, polecili mi zaprawę PCB do murowania z jednoczesnym spoinowaniem.
Największe wątpliwości budzi u mnie nadproże, a raczej jego izolacja - raczej nie będzie z cegły, bo ułożenie jej na tym wkładzie z zachowaniem odpowiednich szczelin nad wkładem jest dość kłopotliwe. Wylanie nadproża nie jest jakimś kosmosem, chociaż jego wielkość (grubość) to też inna bajka.
Dobra...problem nadproża mam rozwiązany :D jednym słowem - fachowiec sobie poradzi.
Jednakże po powtórnej lekturze interesującego mnie tematu jednoczesnego murowania i spoinowania (szczególnie blisko: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171098-Jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka) już nie wiem jakiej spoiny użyć.
Sprzedawca cegły poleca zaprawę, ale jest ona przeznaczona do elewacji i słupków przy ogrodzeniach (kobitka twierdzi, że "ludzie to kupują" do obudowy kominków, ale mniemam, że Ci ludzie są kuszeni ofertą niekoniecznie znając się na tym co robią), w związku z czym może polecicie cosik do jednoczesnego murowania i spoinowania w kolorze mega-jasno-szarym lub (lepiej...) białym, co byłoby odporne na temperaturę i przede wszystkim odpowiednie do cegły ręcznie formowanej, która jest okropnie porowata i nasiąkliwa.
Baaardzo proszę specjalistów o poradę, obiecuję że więcej pytań nie będzie :), chyba że mnie nie zjecie :D
Baaardzo proszę specjalistów o poradę, obiecuję że więcej pytań nie będzie , chyba że mnie nie zjecie
Pytaj ,pytaj .... zjeść nie zjemy
skosztować wystarczy....:D
  • 4 months później...
Jak macie rozwiązane to nadproże?? Bo ja właśnie szykuję się do czegoś podobnego i szukam natchnienia
I czym murowaliście/spoinowaliście?
Nadproże jest z cegieł - po prostu wymurowane, bez żadnych dodatkowych wzmocnień.
Zaprawę sprawdzę jutro.
Dzięki za info i czekam na więcej....
Dywagacje na temat mojego rozwiązania w linku ze stopki.
