W projekcie mam stropodach prefabrykowany , dwu spadzisty 170m2(poddasze nieuzytkowe) o kącie nachylenia 30 stopni. Docelowo na dachu ma być Panel dachowy na rąbek. I teraz pytanie o warstwy między panelem a wieźbą.
W projekcie jest sklejka, membrana, łacenie wzdłuż krokwi, oraz łaty 4x5
Czytałem na stronach producentów takich paneli, że można je montować na konstrukcję w której występuje sklejka(deeskowanie itp) lub bez tej warstwy.
Od czego to zależy?
Czy mogę pominąć deskowanie(sklejkę wododporną)?
Jaka będzie wtedy stabilność konstrukcji ?
W projekcie mam tez ukrytą rynnę, czy muszę ją zrobić czy mogę normalną zrobić
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/
Moze jakies przekrój dla zilustrwoania problemu, szczegolnie z rynną. Co do pytanie to masz tam dźwigary kratowe drewniane ? Powinny być usztywnione na calej długości pasow czyli płyta jest tu najlepsza, mogą byc deski, albo gęsto szerokie łaty. Jak gęsto to projektnt Ci określi.
Dlaczego na deskowani idzie az sklejka wodoodporrna? Najcześciej stosowane są płyty OSB-3. Ani to sklejka ani wodoodporne i cena zupelnie inna.
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/#findComment-4557314
Konstrukcja trojkatna jak na zdjeciach :
http://www.eraga.com.pl/kratownice.php
Która opcja trwalsza, a która najtańsza jeżeli chodzi o usztywnienie - bo łaty i tak musza byc, wiec jezeli da sie ich wiecej to powinno wyjsc taniej... wedlug projektu firmy rozbiacej dachy , maxymalnie co 40cm maja byc? Ta sklejka faktycznie bardzo droga jest
Edytowane przez nodan
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/#findComment-4558758
Pokrycie, o którym piszesz wymaga pełnego podparcia więc deskowanie lub płyta OSB i specjalna folia. Na pokazanym przekroju nie widać żadnej ukrytej (zabudowanej) rynny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/#findComment-4560889
Czyli płyta OSB 10mm( domślam się ,że najtańsza będzie dobra), na do membrana dachowa i potem na to łaty i kontrłaty i na koniec panel dachowy.
Jeżeli chodzi o tą ukrytą rynnę to sam się zasatanawiałęm jak ona wygląda , bo na tym zdjeciu jest wskazana, gdzie się znajduje, ale jej nie widać.
Czy kierownik budowy musi zrobić wpis w dzienniku o zmianie jej na zwykły system odprowadzania wody?
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/#findComment-4562566
Twój dach powinien wyglądać tak OSB minimum 18 mm lub pełne deskowanie, specjalna folia ze splotem dystansowym i wielkoformatowa blacha na rąbek. Żadne konrtłaty i łaty nie są potrzebne. Twój projektant nie potrafi narysować chowanej rynny na przekroju. Oczywiście wystarczy jak kierownik naniesie zmianę. To zmiana w dobrym kierunku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/#findComment-4562576
12 lat temu postawiłem dom i dach pokryłem blachą trapezową bezpośrednio na deski w rozstawie co 0,5 m. W zeszłym roku musiałem wejść na strych ( nieużytkowy) , żeby przeciągnąć przewód . Przy okazji sprawdziłem więżbę i ruszt. Wszystko żółciutkie bez śladu zacieku. Wracając do rynny to zrób wiszącą , najlepiej się sprawdza. Jan.
https://forum.murator.pl/topic/153863-prefabrykowany-stropodach-i-co-dalej/#findComment-4565072
