solinstal 07.01.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 ja zakupiłem dla siebie płyty watt za 1000zł sztukę nowe a dokładniej odkupiłem od kobiety którea miała to do wspomagania centralnego ogrzewania z moich okolic originale pakowane na tablicy wykopałem ,coś jej tam firma docieplająca budynek spaprała na dachu i wycofała się z tego planu miała tego sporo chyba z 12 płyt ja wiozłem 3 jestem bardzo zadowolony w takie pogody jak obecnie 1-7 stycznia dziennie mam 50-55 st na zbiorniku 300L nie zaden mróz nie przeszkadza jak jest słonce , nie jestem zwolennikiem próżniówki z racji awaryjności tych tanich chińskich a te dobrych firm jak watt są absurdalnie drogie z tego co sie orientowałem w naszych warunkach spokojnie wystarczają płaskie a zresztą spójrzmy za okno teraz takie zimy będą normą !!! nie polecam tylko podróbek za 850zł znajomy zakupił to chińskie badziewie podrabiane watty z Zabrza czy Siemienowice Sl albo Swietochłowice jakoś z tych okolic parę lat i podobno powłoka absorbera cała zaśniedziała i zniszczyła się niema co tanio to wiadomo ............G ..... kupujemy wszystkie allegro to chińskie podróby a nas nie stać kupować tanio ale 2 lub 3 razy proponuje raz a solidnie na lata watt ma 25 lat spokojnej pracy to chyba o czymś światdczy ! To ten nr gg 2923212 spróbować zagadać może coś zostało Pozdrawiam Słonecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6265866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.01.2014 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 parę lat i podobno powłoka absorbera cała zaśniedziała i zniszczyła się Gdyby były miedziane, to by nie było takiego ryzyka, a z alu tak czasem bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6277958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.01.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 1000zł za używane płaskie to mega drogo. Bez problemu można zakupić Hewalexy miedziane za niewiele większe pieniądze z 10-letnią gwarancją.Trochę nędzna reklama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6280747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.01.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 True żałuje że do siebie wziąłem aluminiowo miedziane trzeba było dołożyć kilka złociszy i było by lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6280784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 15.01.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 True żałuje że do siebie wziąłem aluminiowo miedziane trzeba było dołożyć kilka złociszy i było by lepiej.Ale co si się dzieje z alu-miedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6281042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.01.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Pewnie nic, bo ktoś używki chce wcisnąć. Jakby to miał być taki badziew to by producenci w to nie brnęli za kilka złociszy. Ponadto na pewno to nie jest czyste aluminium tylko pokryte wysokoselektywną powłoką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6281290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Pewnie nic, bo ktoś używki chce wcisnąć. Jakby to miał być taki badziew to by producenci w to nie brnęli za kilka złociszy. Ponadto na pewno to nie jest czyste aluminium tylko pokryte wysokoselektywną powłoką witam ok. 70% wszystkich kolektorów płaskich na świecie aluminium - Cu i ich udział z roku na rok wzrasta dlaczego, bo w produkcji znacznie tańsze - ok. 1% wydajniejsze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6281330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 05.03.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 (edytowane) witam ok. 70% wszystkich kolektorów płaskich na świecie aluminium - Cu i ich udział z roku na rok wzrasta dlaczego, bo w produkcji znacznie tańsze - ok. 1% wydajniejsze pozdrawiam - nie są wydajniejsze tak naprawdę. jeśli porównać kolektory tego samego producenta, różniące się tylko absorberem, to całkowicie miedziane Cu-Cu są sprawniejsze o 1-2% (optyczna). - dzisiejsze sprawności kolektorów z absorberami Al-Cu są sprawniejsze często od "tradycyjnych" Cu-Cu z dwóch powodów: 1) poprawia się materiały - grubsza izolacja (np. 55 zamiast 50 mm), wyższa przepuszczalność szyb, czasem zwiększa orurowanie (liczba rurek w harfie, długość meandra) i oczywiście zwiększa min. 2x grubość blachy Al w porównaniu do Cu - tak się rekompensuje niższą przewodność aluminium 2) obecnie badania prowadzi się powszechnie na wodzie jako czynniku grzewczym (na co pozwala norma EN 12975) i co wg ośrodków badawczych zwiększa sprawność o 2-3% w stosunku do badanych na glikolu. A często "starsze" kolektory z absorberami Cu-Cu były jeszcze badane na glikolu (szczególnie te badane w SPF w Szwajcarii) Ale trzeba przyznać, że Al-Cu to standard rynkowy, sprawność porównywalna, a cena jednak niższa o ok. 15-20% do Cu-Cu. Czyli bardziej opłacalne. Miedź to jednak miedź... Edytowane 5 Marca 2014 przez estifer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6360251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.03.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 -1) poprawia się materiały - grubsza izolacja (np. 55 zamiast 50 mm), Akurat tu w ogóle nie masz racji. Przytoczyłeś niżej normę ale jakoś nie wiesz co w niej jest. Przy badaniu sprawności materiał izolacyjny jak i jego grubość nic do rzeczy nie ma bo sprawność się bada w warunkach gdzie Ta i Tm są do siebie zbliżone. Natomiast ktoś kto zna normę od początku do końca wie jak "wyśrubować" sprawność. To co obecnie nagminnie robią producenci to podają w karach technologicznych inny przepływ do badań a inny jako później zalecany. Jest tam jeszcze innych parę sztuczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6360485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 06.03.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dobre... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6361517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 06.03.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dobre... Myślę, że to jest jednak żałosne. Nawet ci co badają kolektory śmieją się z tej Niemieckiej normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6361709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 06.03.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 A To co obecnie nagminnie robią producenci to podają w karach technologicznych inny przepływ do badań a inny jako później zalecany. Jest tam jeszcze innych parę sztuczek. Zgadza się, jeden z producentów znanych na naszym rynku w badaniu ma blisko 6x większe natężenie przepływu wody niż póżniej zalecane w instrukcji montażu (oczywiście dla glikolu). Zatem różnica w sprawności rzeczywistej i tej z Solar Keymark może być naprawdę znaczna - może i większa niż te 2-3% wg SPF Rapperswil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6362371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 07.03.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Myślę, że to jest jednak żałosne. Nawet ci co badają kolektory śmieją się z tej Niemieckiej normy. Tak samo wszystkie szczepionki, suplementy diety itp są badane... a ty i tak nie masz możliwości sprawdzić czy to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6362760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter69 13.08.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Witamposzukując informacji o kolektorach które "lepsze" dostałem lekkiego zawrotu głowy. Postanowiłem zebrać trochę prospektów różnych producentów. Zajrzałem do hurtowni obok której codziennie przejeżdżam. Otrzymałem krótką broszurkę o firmie Watt. Pracownik tej hurtowni powiedział, że jak mam szukać kolektorów to Cu-Cu a nie Al-Cu i raczej płaskie niż próżniowe. Powyżej była informacja, że w starych modelach było Cu-Cu a obecnie standardem jest Al-Cu. Więc jak to jest? Nie zapytałem z jakiego powodu ma być Cu-Cu (korozja elektrochemiczna na styku, przewodność cieplna miedzi, trwałość połączenia, j/w nie łuszcząca się powłoka na absorberze)? A Watt ma w swojej ofercie głównie Cu-Cu. Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez piter69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6547207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 16.08.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 Nie zapytałem z jakiego powodu ma być Cu-Cu (korozja elektrochemiczna na styku, przewodność cieplna miedzi, trwałość połączenia, j/w nie łuszcząca się powłoka na absorberze)? A Watt ma w swojej ofercie głównie Cu-Cu. A może włśnie warto spytać sprzedawcy, niech uzasadni taką czy inną teorię. Albo będzie wiarygodny i zna się na temacie, albo to laik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153870-kolektory-s%C5%82oneczne-watt/page/3/#findComment-6549193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
