Czy ktoś miał do czynienia w praktyce z pompą ciepła Daikin SkyAir powietrze-powietrze? Nigdzie nie mogę znaleźć ceny tego ustrojstwa i dokładnych parametrów.
Aktualnie zastanawiam się nad ogrzewaniem w nowo budowanym domu. Pow. ok 160m2 w technologi Thermomur 25cm styro na zewnatrz i 5cm styro wewnątrz. Posadzka 30cm styro. Dachu ok. 30-40 wełny.
Węgiel odpada itp. bo nie ma gdzie tego składować. Gazu nie ma. Dlatego pierwotnie miała być pompa ciepła glikol-woda. Teoretycznie zapotrzebowanie domu przy takim ociepleniu nie powinno być duże dlatego zastanawiam się czy jest sens ładować tyle kasy w pompę glikolową i ogrzewanie podłogowe.
Miejsce na rury i projekt wentylacji mechanicznej już jest i zastanawiam się czy nie dałoby się podłączyć pod to pompy powietrze-powietrze do ogrzewania domu. Wiadomo, że koszty użytkowania będą większe, ale odpada robota podłogówki i dolnego źródła. Rury do wentylacji i tak trzeba ułożyć. Dlatego zainteresowało mnie to rozwiązanie:
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-powietrze-powietrze-daikin-skyair/
Czekam na opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/153881-daikin-skyair-pc-pow-pow/
mam dokładnie ten system do tego instalatora :).
Grzać grzeje, nie ma problemu. Trochę szumi, ale to można sobie wyregulować.
Mamy cały czas 23 st. w domu.
Klimatyazacja latem - bezcenne :)
To jest jedyny system grzewczy czy jest coś jeszcze w zapasie?
https://forum.murator.pl/topic/153881-daikin-skyair-pc-pow-pow/#findComment-4558091
Ja też rozważałem ten system na daikinie, wybrałem w końcu bardzo podobną pompę ale mitsubishi. U mnie ciut przewymiarowana i nawet przy - 20 dawała radę utrzymać temperaturę zadaną. Klima latem jak ktoś już napisał bezcenne.
https://forum.murator.pl/topic/153881-daikin-skyair-pc-pow-pow/#findComment-4566649
  • 4 years później...
Mogę spytac jak to się sprawuje po kilku latach?
I jak jest realizowana regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach?
[ZA KOLEJNY LINK DOSTANEISZ BANA]
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/153881-daikin-skyair-pc-pow-pow/#findComment-6956426
Układy nadmuchowe na pompach ciepła powietrze-powietrze realizujemy od ponad 15 lat.
Od 2005 roku przeszliśmy z pomp on/off na invertery SkyAir (wówczas nazywały się super inverter)
Aktualnie noszą nazwę seasonal smart.
Jednostki te, chyba jako jedyne na rynku, posiadają możliwość sterowania pogodowego, tj. pracują na zmiennych temperaturach parowania i skraplania w zależności od temperatury zewnętrznej.
Podstawowe sterowanie jest centralne w oparciu o termostat/sterownik ścienny i/lub temperaturę powrotu (wypadkowa z budynku)
Jeśli ktoś chce sterować niezależnie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach to może zastosować system sterowania strefowego.
Możliwe jest też zdalne sterowanie przez internet całym systemem i poszczególnymi strefami.
Współpraca z centralką wentylacyjną (możliwa obsługa jednym sterownikiem)
Ogrzewamy w ten sposób domy od kilkudziesięciu do 400m2
A jak podano wyżej - klimatyzacja całego domu jest bezcenna :)
https://forum.murator.pl/topic/153881-daikin-skyair-pc-pow-pow/#findComment-6957338
