ja moge zrobić klientowi posadzkę z piasku 0-2mm taniej i zrobie ją równo tu bardziej chodzi o to że jeżeli klient chce posadzkę pod np. parkiet ja musze zastosować kruszywo więc nie moge zrobić mu z piasku 0-2mm bo beton bedzie za słaby
o to chodzi, o wytrzymałość posadzki
standardowo robimy posadzki z piasku płukanego 0-4mm ale jeżeli klient bedzie miał żywice albo podłogi drewniane trzeba zastosować kruszywo dlatego moja cena z materiałem bedzie np. 33 zł a inny da 27 zł tylko zrobi ją z piasku i cementu II w dodatku na maszyne wsypie 1,5 worka cementu i dodatków tyle co nic ale może zrobić ją równo (tylko słabą) tu chodzi o to że bedzie chciał ceną z materiałem przyciągnąć klienta tylko jego posadzką bedzie za słaba i bedzie wymagała drogich napraw
trzeba wykonawców uświadamiać jak mają robić bo mogą zrobić dobrze, tylko trzeba chcieć, ale wielu ma klienta w du.. dlaczego dają 1,5 worka cementu na maszyne? bo beton jest jałowy i lekko się ściąga wtedy może szybko i dużo zrobić (czyli idą na metry) a posadzkarz jest po to żeby zrobił wytrzymały podkład pod podłogi jakie klient bedzie chciał
dlatego posadzki z mixokreta mają czasem złą opinie to przez chciwość i nie wiedze ludzi którzy kupują maszyny tylko po to żeby zarabiać tylko ilosc się liczy nie jakość
ale czy to posadzka z mixokreta czy anhydryt to przy każdej spotkamy oszustów którzy będą chcieli tylko zarobić, w sumie o to chodzi musimy pracować zeby zarabiać żeby żyć tylko jak coś robimy to róbmy to od początku do konca dobrze, dla mnie zadowolony klient który mnie poleca to jest najlepsza reklama, oszuści szybko konczą ale wielu klientów ma problemy i nie potrzebne nerwy przez nich
cena robocizny jest zawsze ta sama reszta to cena materiału, ja musze zrobić tak posadzkę zęby posłużyła klientowi
Racja i podobnie jest w każdej branży:yes:
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322187
  • Odpowiedzi 450
Bez przesady. Inwestorzy sie na wielu rzeczach znaja i wyedy oszusci to maly odsetek.
No chyba, ze masz na mysli wlasna branze. Tutaj zdaje sie na Twoja opinie - choc to przykre. ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322237
dziś każdy myśli że otworzy firme i jest fajnie kasa sama przyjdzie a naucze się robiąc :) żałosne ale prawdziwe
znają się inwestorzy ale nie na wszystkim zawsze trafią na jakiegoś cwaniaka
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322285
Czyli jaka? przy np 250m2.
Cena za 1m2 – 11 zł plus 1-2 zł za rozkładanie izolacji i styropianu
na 250 m2 potrzebujesz
- piasek płukany 0-4mm - 40 ton
- żwir (kruszywo) od 2-8 mm (jeżeli bedziesz miał podłogi drewniane, żywice)
- cement I 42,5 lub II 32,5 ok.300kg/m3 - ok. 5 ton - cement I zalecany pod podłogi drewniane, żywice, wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać mocny beton, zalecany zimą oraz w okres gdy jest zimniej szybciej wiąże wytważa większą temp. podczas wiązania, cement II zalecam gdy są upały
- plastyfikator na ogrzewanie podłogowe ( dajemy na całość, poprawia właściwości betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej) - ile wyjdzie za tyle liczymy, mamy to zawsze ze sobą
- włókno polipropylenowe ( na całość) ok.0,6kg/m3 – zmniejsza skurcz w betonie - ile wyjdzie za tyle liczymy, mamy to zawsze ze sobą
- dylatacje (1cm na ogrzewanie podłogowe i 0,5 mm tam gdzie nie ma ogrzewania) - - ile wyjdzie za tyle liczymy, mamy to zawsze ze sobą
- siatka stalowa oczko 10x10cm (zalecana jeżeli gr. wylewki jest mniejsza niż 6cm, gdy styropian jest gruby pow. 10cm, powierzchnie pomieszczeń są duże, chcemy zmniejszyć ilość dylatacji, powierzchnia na której jest ułożony styropian jest nierówna, podłoże jest niestabilne np. występują drgania stropu itp., styropian nie jest zbyt twardy, pod płytki żywice, w garażu, kotłowni, pod kominek wszędzie tam gdzie na posadzce będzie ciężar, gdy styropian nie dolega całą płaszczyzną do podłoża)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322307
to może wypowiedz się o swojej branży i tej taniej psującej się elektronice którą ludziom wciskasz ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322315
Oni dostaja ja (w przeciwienstwie....) za darmoche. Uzywaja tylko, wiec potencjalne awarie to moj problem, a nie ich. ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322321
Pewnie już to widzę no i przecież to wstyd w polszy zarabiać ;)
Ja sie tylko odnioslem do Twojego "zarzutu", ze cos tam pociskam komus. :)
Wartosc swojej pracy trzeba znac, co nie przeszkadza prowadzic walki konkurencyjnej. Kilka lat temu klient musial sobie kupic sprzet do odbioru internetu, teraz ma za darmoche i nawet router WiFi dostanie za grosze.
Wstyd to doic klientow, bo jak sie taki zorientuje, to sie go najczesciej traci.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322365
jak byś nie doił to byś w bloku mieszkał ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322388
Jeden sie wyprowadza z bloku po roku prowadzenia firmy, a inny po latach 17tu. Ktory z nich to "dojarka"? ;)
nie truj już gościu co jeszcze wymyślisz za wodolejstwo żeby dobić do 10 tyś postów pewnie doisz i klientów i pracowników a nawet na tacę ci żal i zazdrościsz klesze pc - pewnie skąpstwo po 17 latach w bloku ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322558
Ale przynajmniej klientom bajeczek o COPach "wg EN" nie pociskam. Nikt nie lubi jak sie zniego durnia robi, wiec sie nie dziw, ze po forach musisz klientow lapac. ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6322678
Na razie to ty wodolejco przedstawiłeś dane z najwyższymi cop.
Potem był kol Obserwator z niezależnymi niemieckimi badaniami.
Dopiero potem wyniki producenta z najniższym cop z tej trójki więc kto tu kit wciska.
I nie ściemniaj znowu że niemieckie -7 jest inne od polskiego.
Co do klientów nikt nie dostał nachalnej oferty a jak ktoś poprosił to odpisałem w jakich cenach robię z zastrzeżeniem że tylko woj. Śląskie i brak terminów na 2014.
A ty dalej udawaj zadowolonego klienta to pasuje do twojego profilu wodolejcy i ściemniacza rozmywającego każdy temat przy pomocy osobistych delikatnie ujmując przytyków i ordynarnych epitetów z okolicy tyłka - że też admin to toleruje w sumie się nie dziwię jak tu bronią oszustów co z tego że pię....ch
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6323046
Nie jaraj sie tak, bo to w tym wieku niezdrowe juz. :)
Ja tez sie dziwie, ze takie Twoje "doradztwo" nie skutkuje platnym profilem. Moze ratuje Cie to, ze glownie na PW "doradzasz".
BTW:
Ta "piekna" firma o ktorej wspominasz, tez miala zawsze terminy na 2 lata zajete i na forum tylko "doradzala". :D
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6323059
no ja za 11zl/m2 100-150 km od domu ponad 10cm grubosci nigdy nie lalem i nie bede lał,niestety.cena powinna zależec od grubości,chocby dlatego ,że "zajezdziłbym "swojego chlopaka przy mixie ,a po drugie wylewam 100m2 nie w 3-4godziny a w 5-6 godz bo czekam az mi grubosc naleci.Będąc 100km od domu o 4-5 rano na budowie i wracajac o 22 zamiast o 17 nie mam czasu się wyspać,jechać na pomiary itp.po 11zl jeszcze na kruszywie moga sobie lać tacy ktorzy zaczynaja , nie maja roboty,albo robią slabe i nierówne posadzki.odkąd wstawiłem film na youtube jak wylewam posadzki na kruszywie wątek kruszywa pojawił się na forum ,masa ludzi z forum pisze,dzwoni,robi,posadzkarze zaczeli robic na kruszywie i wreszcie mniej się pisze ,że posadzki z mixokreta są słabe,kruche i gorsze od anhydrytu.Cieszy mnie to bardzo.Wszyscy chcecie tylko równe posadzki i ładnie zatarte,nie chcecie mocnych,twardych.betonu pod deskę czy żywice powinno sie tylko lekko zatrzeć,beton z mixa nie musi byc porowaty jak pumex,czy niezagęszczony-szkoda ,że ludzie piszą takie głupoty by zaistnieć na forum ,ale może to też sie zmieni,gdy zobaczą kilka mocnych betonów .Z mixokreta da się uzyskać beton spokojnie C25 a gdy ktoś wczesniej pisze ,że B7 to ręce opadają,
moj film
strona http://www.posadzkiplock-teka.pl
Edytowane przez teka
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6323078
Silesia jesteś na poziomie 10-latka zawsze wszystko ustawiasz pod siebie, czego innego dotyczyły niemieckie badania a ty znowu je pod siebie ustawiłeś - dyskusja była o COP-ie przy -15 a ty się upierasz że przy - 7 jest więcej niż w katalogu. Twoja monotematyczność z vatem od odwiertów i podawaniem do co drugiego posta strony z danymi o temperaturach jest żenujące. Nie wdaję się w dyskusje z tobą i nie odpiszę na twoją ripostę bo i tak będzie nie na temat.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/10/#findComment-6323082
