1. Zakazu robienia dylatacji nie ma. Wykonawca mówił właśnie, że w przypadku samopoziomującej wylewki trzeba robić dylatacje z taśmy zamiast nacięć.
Tylko co z tego że się zrobi dylatację, jak podłoga się nie rozszerza, podobno "zaletą" anhydrytu jest właśnie uw brak rozszerzalności.
2. Planujesz pompą ciepła obniżać temperaturę? Najczęściej jest to "opcja" do pomp, która kosztuje "kilka groszy".
Nie planuję, nie lubię zimnej podłogi, raczej myślałem o chłodnicy na rekuperatorze z obiegiem dolnego źródła.
Przedstawiłem to raczej jako argument dla tych co planują i do dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-4773231
  • Odpowiedzi 450
@tobas - to czy ma pływać i jak bardzo zależy od rozszerzalności cieplnej materiału; akurat anhydryt ma niską rozszerzalność przez co własnie nie ma potrzeby robić dylatacji. ten specu to chyba o fizyce dawno nie słyszał ;) te info o przetarciach to jakaś bzdura.. jak coś to szybciej to wystąpi w zwykłej wylewce - bo jastrych cementowy bardziej rozszerza sie pod wpływem temp. tak więc bardziej napierać będzie na rurki które wg speca roszerzają sie również :) wiec w zasadzie podał zaletę anhydrytu.
to że jest "gipsopodobna" to fakt, nie lubi stałego kontaktu z wodą, ale stałego, pernamentnego. trzeba dbać o to aby rury nie przeciekały ;) mnie akurat opcja z chłodzeniem zupełnie nie interesuje, ogólnie mało ciekawy sposób na chłodzenie domu.. wolałbym już jakaś klimę, efekt szybszy i łatwo sterowalny
Edytowane przez Jacekss
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-4774094
Ja myślę że słyszał, ale u nas fachowcy niestety postępują w taki sposób że doradzają to w czym akurat się specjalizują. Przyjdzie spec od anhydrytu i wywali na wierzch wszystkie wady betonowej, o anhydrycie będzie mówił w samych superlatywach...Polska
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-4774560
  • 5 months później...
Ja mam wylany anhydryt , średnio 5cm grubości , bez żadnych dylatacji tylko obwodowe przy ścianach . Grzeję PCi , podłoga szybko się nagrzewa . Mam już 1,5 roku nic na szczęście się z nią nie dzieje. Ze swojej strony mogę polecić , cenowo wychodzi trochę drożej niż zwykły "kret" (miksokret ;-) )
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5030190
A jak z akumulacja ciepła?? Krąży wiele mitów wiec może się rozjaśni...rzeczywiście szybciej się nagrzewa ale i szybciej oddaje ciepło, czyli stygnie?
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5030275
Myślę że nie ma z tym problemu , ja w każdym razie nie zauważyłem żeby w ciągu dnia posadzka zrobiła się zimna . W ciągu doby temp. posadzki spada jakieś 0.5 stopnia w pomieszczeniu gdzie jest czujnik podłogowy mam 6 dużych okien , to pomieszczenia szybciej się wychładza , reszta pokoi bez problemu , można grzać co drugi dzień .
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5030344
Witam.
Ja co prawda zamierzam lać posadzkę z mixokreta, a nie anhydryt, ale mam pytanie. Mam płytę fundamentową o gr. 11cm wylaną na styropianie. Teraz czeka mnie monaż podogówki. I tu mam problem. W związku z tym, że chcę grzać płytę fundamentową, podłogówkę chcę układać bezpośrednio na płycie, tzn. na siatce. Czy dawać folię pod siatkę? Czy mogę lać beton na beton? Jak sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5032777
ciekawy temat
a nie boicie się robić tej wylewki w takiej niskiej temp?
Podczas zastygania wydziela się tyle ciepła i wilgoci że raczej nie zamarznie , ja lałem w lipcu zeszłego roku .
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5035035
Witam.
Folie daje sie jako hydroizolacje , nie termo, jak nie cjcesz aby była podciągana wilgoć raczej trzeba dać. Pytanie co masz pod płytą.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5035261
Witam, wszystko uzgodnione z wykonawcą pc pozostaje jeden nierozwiązany jak dotąd problem, z czego wykonać posadzkę
Dzisiaj wlasnie rozmawialem z sasiadem ktory ma 5cm anhydrytu wylane. Zalil sie troszke na mala pojemnosc cieplna posadzki. Szybko stygnie. Zdaniem jego zony za szybko.
Ja majac na uwadze PCi wylalem 8cm jastrychu cementowego na 18cm styro.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5036820
Tak.
Mi proponował jeden taki fachowiec że jak mam ponad 20cm styropianu w podłodze to trzeba dać 12-15cm miksokreta , a na to już nie miałem miejsca . Z anhydrytu jestem zadowolony , u mnie jest ciepło ;-)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5037887
Wystarczy zbronienie i max 8 cm miksokreta, powoli i zgodnie z zasadami wygrzać podłogę i nie ma prawa nic sie stać! (no chyba że posadzkarze spartolą robotę)
Z drugiej strony 20cm styro na podłogę, to troszeczkę przesada (moim zdaniem) :)
Lepiej dać 12cm, a pieniążki z tych 8cm włożyć w docieplenie poddaszy - to tam się zbiera ciepło i tam musimy nie dać mu ucieć.
Oczywiście każdy robi jak uważa, nie mówię, że to źle :)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5039028
:) 20cm to mam średnio , są miejsca gdzie mam 24cm :) , poddasze ociepliłem warstwą 45cm ekofibru , myślę że powinno być ok :)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/3/#findComment-5039181
