Elfir, po co proponujesz forumowiczom rośliny, których nie da się kupić? Zejdź na ziemię! Carex arenaria, Ammophila arenaria, Andropogon hallii nie są rozmnażane przez szkółki. Andropogon gerardii sporadycznie. To nie sztuka wziąć książkę i coś przepisać. Perłówki rosną dobrze na glebie bez wapnia, owies na byle jakiej też daje sobie dobrze radę.
Jeszcze jedna uwaga - dwa pierwsze gatunki są krajowe i chciałbym aby gościły w ogrodach. Ale... Carex arenaria do atrakcyjnych sie nie zalicza i na dodatek mocno "łazi". Wyglada to nawet interesujaco bo nowe rosliny wyrastaja jak wzdłuż sznurka. Ale wyplenić to cholerstwo łatwo nie jest. Mam chyba ze skrzynke (24 szt.) gdzieś od 2 lat i do tej pory nikt sie nią nie zainteresował i wcale mnie to nie dziwi. Jakby ktoś chciał zobaczyć to w poznańskim OB jest obsadzona nią cała górka.
Ammophila arenaria też jest łażąca a na dodatek ma zielone ulistnienie. Przegrywa więc na starcie z niebieskawą wydmuchrzycą. Tej uroku bym nie odmawiał ale zielone trawy nie cieszą sie wzięciem. Powszechnie występuje na wydmach, często w towarzystwie wspomnianej wyżej wydmuchrzycy. Namawiac do pozyskania z wydm nie będę, ale... :)
Edytowane przez M_Surowinski
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4586708
a czy pan Surowiński może odnieść się do tego zapytania z popczątku wątku
"Ja mam pytanie czy trawy które planuje posadzić koło siebie będą miały podobne wymagania ( wilgotność i rodzaj gleby - raczej piaskowa , przepuszczalna) i czy żadna z nich się nie rozrasta pędami podziemnymi ?
Pennisetum alopecuroides
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' (Trzciniczek)
Stipa tenuissima 'PONY TAILS'
Festuca amethystina 'April Green
Sesleria caeurela Sesleria skalna
Eragrostis spectabilis (Miłka okazała) "
Jak je zestawić wysokościowo ?
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4586783
Nie widzę przeciwskazań bilologicznych aby rosły razem. Co do ostnicy to ona w zasadzie w naszych realiach jest jednoroczna ale się sieje czli zazwyczaj gdzieś jest. Co do kompozycji to je sie nie chce wypowiadac bo gusta są rózne. Na pewno nie dałbym takiej ilości różnych traw na jedną rabatę. Moim zdaniem 3 by wystarczyły, np. trzcinnik (wczesny efekt), piórkówka (późny) i coś na dywan - sesleria lub kostrzewa (lepsza bo zielona i mniej rzucająca sie w oczy). Ale wszystko zależy od powierzchni, pomysłu itd.
Zestawienie wysokościowe.... Dywan zaproponowałem, ostnicy nie biore pod uwagę bo ona bedzie tam gdzie będzie chciała. Co do miłki i piórkówki to wszystko zależy od ilości. Bo równie dobrze trzcinnik może być wyższym tłem dla nich jak i akcentem wertykalnym rozbijającym płaszczyzny z miłki czy piórkówki. Nie widzę też przeciwskazań do wysokiego elementu (pojedynczego) z przodu rabaty na tle niższych. Liczy się pomysł, pomysł, pomysł. Tyle, że projektowania nie zaczyna się od wyboru roślin tylko od ustalenia kształtów. Dopiero taki "pomysł" wypełnia się pasująćą roślinnością.
Pomądrowałem się ale może się to do czegoś przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4586873
Dzięki Maruisz za uwagę dot trzcinnika- chyba faktycznie pomyliłam trzcinniki.
I za opracowanie- cenne są takie pozycje. A czy ze Stipa Capilata też nie tworzy trwałych nasadzeń?
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4587303
Tworzy. Uwielbiam ostnice. Tyle, że to ryzykowne nasadzenia i u klienta nigdy się nie odeważyłem. Cudownie wygladałoby np. wzniesienie całe w nich. Tyle, że aby
zapewnić całoroczny efekt (razem rośliny zielone, kwitnące i poskręcane - przekwitnięte) trzeba by było wysadzić razem kilka gatunków, które kwitna od maja do sierpnia - np. Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla, Stipa capillata...
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4587341
dzięki. Ja dla siebie pytam- marzy mi się u mnie duży łan ostnicy. Na razie testowo mam 3 ostnice kupione od Was. Popatrzę na te inne ostnice.
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4587376
Witam. Mam wzdłuż ogrodzenia taki mały nasyp o wysokości ok 20-30 cm szerokości ok 1,5-2 m na długości ok 80 m. Jest to pomiędzy płotem a drogą. Chciałbym tam posadzić jakieś trawy tak aby nie zarosło w samopas. Wysokość do max 0,5 -1 m. Ma to chronić głównie przed kurzem z drogi. Z podlewaniem raczej słabo, ziemia to piaski takie jak przy lesie. Czy jest jakiś gatunek trawy który by tam pasował ? Czy trawę się kupuje z nasion czy sadzonek ? pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4587660
Propozycji może być kilka - o niektórych w wątku już pisano. Ja proponuję Stipa calamagrostis (Achantherum calamagrostis). Ładna, odporna, wczesny efekt. To jedna z traw, które polecam do prawie każdego zestawienia na gorszych glebach (na lepszych sie pokłada - odradzam poprawianie jej środowiska). Rozmnażanie z nasion jest kłopotliwe (ale możliwe), ja polecam sadzonki.
https://forum.murator.pl/topic/153888-zestaw-traw-na-suche/page/2/#findComment-4588328
