orasje 17.02.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Witam, prosze o rade czy na podlodze w piwnicy lepiej jest polozyc pape termozgrzewalna czy folie PE np 0.2 mm i na to styropian i wylewke betonowa?. Nie mam (odpukac) problemow z woda i wilgocia. Izolacja pozioma fundament-sciana piwnicy zrobiona z papy i "wchodzi"do wnetrza na ok 15-20 cm. Prosze o porady bo...jak zwykle potzreba na wczoraj. Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 17.02.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Ja mam polozona pape. Na pape musialem i tak polozyc folie, poniewaz papa nie powinna sie stykac ze styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4557808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 17.02.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Folia - łatwiej i skuteczniej. Ale ja uważam że beton nie powinien wlewać się między styropian i dałem styro, na niego folię i dopiero beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4557901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.02.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Witam, prosze o rade czy na podlodze w piwnicy lepiej jest polozyc pape termozgrzewalna czy folie PE np 0.2 mm i na to styropian i wylewke betonowa?. Nie mam (odpukac) problemow z woda i wilgocia. Izolacja pozioma fundament-sciana piwnicy zrobiona z papy i "wchodzi"do wnetrza na ok 15-20 cm. Prosze o porady bo...jak zwykle potzreba na wczoraj. Z gory dziekuje W opowiedzi tak będzie wyglądać folia budowlana natychmiast po położeniu na niej styropianu czyli będzie przedziurawiona jest to przykład z demontażu jastrychu po 2 miesiacach po położeniu przez kogoś kto uważał że folia nadaje się na izolację od wilgoci kapilarnej z gruntu wiecej zdjęć w moim albumie pozdrawiam janzar http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=42807 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4558154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 17.02.2011 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Janzar, trzeba powiedzieć że wiesz jak zrobić wrażenie, to na zdjęciu to prawdziwe okropieństwo...czyli jeżeli papa to czy trzeba a raczej technicznie można wywinąć ją na ściany czy pozostawić to dla folii która przyjdzie na papę bo znacznie łatwiej? No a styropian...czy lać na niego beton czy jeszcze raz folia na niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4558589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.02.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 No a styropian...czy lać na niego beton czy jeszcze raz folia na niego? foli nie żałuj - droga nie jest a masz dodatkową warstwę izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4559039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 18.02.2011 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Macie moze rozpoznanie ile kosztuje polozenie 1 m papy na goraco-u mnie mistrzu powiedzial 10 zl za m.kw - nie wiem czy to ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4559061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 18.02.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 folie PE np 0.2 mm i na to styropian i wylewke betonowa?. Z gory dziekuje ...jak juz folie - to kładź 0,3 ...w dwóch warstwach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4559931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.02.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Ja dałem folię 0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4560038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 18.02.2011 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 No dobrze, ale jak jest ten styropian a na to folia to znaczy że chłopaki jak będą lali beton to będą po nim biegać-nie uszkodzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4560500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.02.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Witam, prosze o rade czy na podlodze w piwnicy lepiej jest polozyc pape termozgrzewalna czy folie PE np 0.2 mm i na to styropian i wylewke betonowa?. Ja odpowiem tak: Żeby było szczelnie i prawidłowo. A materiał do wyboru. 0.2 to i tak za cienka. Jak chcesz ja to 2 warstwy. Ale jak masz papę pod ściana, to aż się prosi żeby dać papę i zgrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4560501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 18.02.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 (edytowane) Ale jak masz papę pod ściana, to aż się prosi żeby dać papę i zgrać. dokladnie 10zl/m2 to normalna cena mozna wywinac na sciany bez problemu na styku podbetonka-lawa-sciana fundamentowa wkleic najpierw pasek papy wywiniety na sciane, dopiero na to papowanie powierzchni z wywinieciem na sciane fund nie stosowac dysperbitu po pape termozgrzewalna bo ta odpadnie lepiej na goly dokladnie oczyszczony i suchy beton gruntu na bazie rozpuszczalnikow organicznych sie wewnatrz bud nie stos na pape folia, tu wystarczy 0,3 mm, styropian i w piwnicy dobrze by bylo dac folie na styropian Edytowane 18 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4560538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 19.02.2011 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 No dobrze, ale jak jest ten styropian a na to folia to znaczy że chłopaki jak będą lali beton to będą po nim biegać-nie uszkodzą? Dziękuje za rady...no a jak rozwiązuje się kwestię lania wylewania po styropianie, chodzi mi o ew. uszkodzennia styro, czy są na to jakieś patenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4561277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.02.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Dziękuje za rady...no a jak rozwiązuje się kwestię lania wylewania po styropianie, chodzi mi o ew. uszkodzennia styro, czy są na to jakieś patenty? jest jeden patent - odrobina uwagi jesli styropian dobrze ulozony to najwyzej delikatnie sie od obuwia "przygniecie" to nie jest zagrozenie, jesli zle ulozony(klawiszuje) moze popekac da sie na ogrzewaniu podlogowym z alu-pex bez uszkodzen to i na styropianie rowniez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4561428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 20.02.2011 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Czy na izolację podłogi w piwnicy można daś papę np V60 S35 która raczej stosowana jest na dachy czy bezwzględnie fundamentową SBS ? Chodzi jak zwykle o cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4562726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 20.02.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Dać możesz ale nikt ci nie da na to gwarancji. Oczywiście papa tylko na szklanym welonie lub poliestrowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4563411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.02.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 poszukaj papy przeznaczonej do izolowania podlog piwnic jesli poziom wod gruntowych wysoki i mozliwe dzialanie wody pod cisnieniem to poszukac papy ktora sie do tego nadaje jesli poziom wody gr niski i brak ww dzialania to nie ma co mnozyc kosztow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4564957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 09.05.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 musze podjąć decyzję : papa czy folia; czy nie budzi w was obaw fakt, że żadna z pap nie ma dopuszczenia do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych (bodajże od 2004 roku); to jest moja największa bolączka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153890-folia-pe-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz/#findComment-4693182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
