Janek08 17.02.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Witam!Posiadam piec Zębiec KP 20 KW. Problem polega na tym, że piec działał przez 3 miesiące bez zarzutu do czasu aż nie dałem rady przyjechać wieczorem do pieca i skończył się opał. Rano rozpaliłem na nowo piec i temperatura nie chce przekroczyć więcej niż 37 C. Temperatura zadana na piecu to 60 C, a temperatura do której rozgrzewa się piec to 37C i ni groma nie mogę więcej! Wyczyściłem komin, czyścik i wszystko co się dało. Wszystkie 3 pompy chodzą. Najgorsze jest to, że 3 grzejniki na górze są zimne albo ledwo letnie. Nie grzeje się po prostu woda i nie dociera do grzejników jak i na dole tak i na górze. Dlatego boję się, że mogą przymarznąć. Woda w obiegu jest na stałym poziomie. Wszystkie parametry są ustawione poprawnie. Co może być przyczyną?? Nadmieniam, iż problem pojawił się dopiero po tym jak ponownie rozpaliłem piec. Ogień jest mocny, taki jak wcześniej. Próbowałem piec ręcznie rozbuchać na rozpalaniu do temperatury powyżej 37 C i nie udało się. Bardzo proszę o pomoc! Drugie pytanie. Co może być przyczyną częstego zapowietrzania się 3 grzejników na piętrze domu? Co jakieś 2-3 dni musiałem ręcznie odpowietrzać grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta Ż 17.02.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Nie wiem czy to dotyczy akurat Ciebie ale może sprawdź czy masz drożny komin.Może być zatkany lub przytkany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4558074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek08 17.02.2011 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Myślę, że komin jest drożny bo cug jest dobry. Pali się normalnie bucha tak jak wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4558206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 17.02.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Czyli co piec cały czas pracuje i nie może więcej niż 37C ?Jakie masz ciśnienie wody na manometrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4558523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek08 18.02.2011 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 cały czas niezmiennie 1,2 (tylko, że jedyny manometr mam przy zbiorniku przelewowym?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4559807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 18.02.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Wszystkie 3 pompy chodzą. Przy jakiej temperaturze starują Twoje pompy ? U mnie dopiero przy 54C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4560580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubczykJM 19.02.2011 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Witam, przeszukałem wiele forum w temacie regulacji sterownika PERFECT Z do pieca Zębiec KP20 i znalazłem same porady na temat regulacji. Chciałbym aby ktoś opisał krok po kroku w punktach jak dla laika postępowanie przy konfiguracji tego sterownika. np: 1. ustaw parametry sterownika na takie i zaczekaj aż osiągnie stabilną pracę, jezeli nie dodaj dwie łopaty groszku itd 2. jezeli kocioł pracuje poprawnie zacznij regulację sterownika aby spalanie było ekonomiczne i zrób to.... 3. po tym punkcie zrób to itd..., aż do pełnego sukcesu. Jak mi się wydaje algorytm programu w tym sterowniku był stworzony na podstawie jakiegoś schematu postępowania, dzięki któremu trzeba dokładnie krok po kroku postępować aby sterownik wyregulować efektywnie do jakości opału zasypanego do zasobnika. Wydaje mi się, ze firma produkującą ten typ sterownika - taki schemat postępowania swoim użytkownikom jest winna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4562505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek08 21.02.2011 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Co do mojego problemu - parę razy włączyłem wyłączyłem sterownik i zaskoczył po 4 dniach. Pompy pracują, piec bucha do 60 C. Coś ze sterownikiem się po prostu zawiesiło. Dziękuję za jakąkolwiek pomoc i chęci PS. zdarzyło się komuś, że raz na parę dni na wyświetlaczu sterownika pokazują się dziwne ślaczki?? Włączenie/ wyłączenie niweluje te ślaczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153894-problem-z%C4%99biec-kp-20-kw-nie-osi%C4%85ga-zadanej-temperatury/#findComment-4565898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
