JurekM 17.02.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Witam!Mam z kuchni od okapu przy suficie wyjście na dach zbudowane z cegieł ceramicznych (takich do budowania wentylacji).Wyjście to ma ok. 1,5-2 metrów po ściance kolankowej i przez dachówkę kominkową na dach.Wentylacja jest załączana tylko na noc, bo szpachlują i zacierają ściany.Ale przy ostatnich mrozach pojawiła się wilgoć na ścianie kolankowej , tam gdzie idzie wyprowadzenie na dach.Fachowiec mówi, że albo trzeba wybudować ocieplony komin wyżej o ok. 1,5 m niż dachówka kominkowa lub na ścianę położyć wełnę i przykryć płytą G-K.Jak myślicie dobry pomysł?A może jak będzie wentylacja pracowała 24h to tego problemu nie będzie?A może w ten otwór włożyć ocieploną rurę i też temat się załatwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153897-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.02.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Jaką masz tam właściwie wentylację?Czy ten kanał z pustaków wentylacyjnych służy do wentylacji, czy do odprowadzania oparów z gotowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153897-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-4558141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 17.02.2011 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Wentylacja mechaniczna Kanał do odprowadzania zapachów z gotowania z okapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153897-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-4558250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 18.02.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 (edytowane) Ja w żadnym wypadku nie wpuszczałbym oparów kuchennych do murowanego kanału (podobnie z pralni i łazienki). Poczytaj starsze wątki w dziale "wentylacja", to poznasz moje zdanie dokładniej (były niedawno). Niektórzy twierdzą inaczej, ale twój przypadek wg mnie potwierdza moje doświadczenia. Pozdrawiam Edytowane 18 Lutego 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153897-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-4560352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 18.02.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 dokladnie najlepiej w kanal wlozyc spiro, badz spiro ocieplane i zamocowac uszczelniajac silikonem dekarskim do dachowki went a na to opaska przydal by sie rowniez skraplacz z odplywem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153897-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-4560574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 18.02.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 (edytowane) przydal by sie rowniez skraplacz z odplywem lub (jeśli tych skroplin nie jest dużo) zbiorniczek, z którego sobie będą odparowywać w czasie postoju okapu lub przy mniejszej wilgotności powietrza). Edytowane 18 Lutego 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153897-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-4560964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
