orasje 17.02.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Mój hydraulik kładzie w domu instalacje wodno-kanalizacyjną - PCV i rurki miedziane i rozprowadza to po całym domu. Na zewnątrz -8, w domu -2, w nocy -10 a on nie pęka. Ale czy nie pękną rury, czy to rozsądne?. Prosze o radę bo jeszcze mu trochę zostało a mrozy coraz bardziej siarczyste. Jak sprawdzić czy nie doszło do uszkodzeń z powodu tego mrozu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.02.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Swoją instalację robiłem zeszłej zimy przy temperaturach dochodzących do -10 Po wykonnaiu przeszła próbę ciśnieniową 8 barów, więc dość hardcorową i jest OK. Przy takich niskich temperaturach rury były o wiele mniej elastyczne, trzeba było uważać przy cięciu, bo zamiast normalnie się ciąć miały tendencję do pękania, ale poza tym ok. Zgrzewarka 2kW mocy nie miała żadnych problemów. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/#findComment-4559138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 18.02.2011 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Dzieki...pozwole sobie w poniedzialek zamiescic zdjecia z wykonania polaczen...mam pewnosc watpliwosc co do kompatybilnosci poszczegolnych elementow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/#findComment-4559627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 18.02.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Niema obaw rurką miedzianym nic nie grozi. PCV przy mrozach ma większą tendencje do pękania ,ale jeśli mechanicznie ich nie uszkodzisz to nic się nie stanie .Tylko niech nie robi próby przez napełnianie wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/#findComment-4559788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 18.02.2011 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Niestety dochodzi tu czynnik ludzki.Facetowi jest zimno, choćby udawał że tak nie jest.Jak jest mu zimno to się spieszy, żeby uciec do ciepłego.Jak się spieszy to odbija się to na jakości robót.Dotyczy to każdego majsterklepki, który pracuje w takich warunkach zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/#findComment-4561199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 19.02.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 nie powinno sie zgrzewac i wykonywac systemow zaciskanych przy takich temp. Z kanaliza pcv nie powinno byc problemow.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/#findComment-4561535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 19.02.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 (edytowane) teraz to juz i tak za pozno Przy takich niskich temperaturach rury były o wiele mniej elastyczne, trzeba było uważać przy cięciu, bo zamiast normalnie się ciąć miały tendencję do pękania, ale poza tym ok. Zgrzewarka 2kW mocy nie miała żadnych problemów. J. kolega wskazal zagrozenia Tylko niech nie robi próby przez napełnianie wodą jw proba powietrzna, potrzymac jak najdluzej i obserwowac cisnienie gdy sie ociepli na stale proba wodna Edytowane 19 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153908-prawdziwy-hydraulik-mrozu-si%C4%99-nie-boi/#findComment-4561550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
