izat 27.02.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Mój wykonawca nęka mnie aby zamienić U 220, tak mam w projekcie na Porotherm. Twierdzi, że jest zdrowszy, twardszy i tak samo lub bardziej energooszczędny. Poza tym tańszy w murowaniu, bi nie wymaga spoin pionowych.Czy to wszystko jest prawdą? Co Wy byście wybrali spośród tych dwóch rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 27.02.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Mi się wydaje że twój wykonawca chce się wymigać od roboty , bo U jest mniejsze o ok. 1/2 i trzeba dawać spoiny pionowe. Sam miałem ten dylemat, ale po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw, mimo wyższej ceny od grudnia czeka już U-220. Jest twardszy, jeśli chodzi o ciepło to dla Porothermu 25 PW parametry są takie same, chyba że zmienisz grubość na 30 PW, to wówczas są znaczące róznice a wynikają z ułożenia szczelin w pustaku, a jeśli chodzi o parametry zdrowotne to przecież jest jedno i to samo. Przecież jedno i drugie to glina + trochę popiołów w obu przypadkach + trochę trocin w przypadku Porothermu, które wypalając się pozostawiają pory, i stąd wyższość 30 nad maxem jeśli chodzi o ciepło, ale i tą różnicę można wyrównać dając 2 cm ocieplenia więcej. Jeśli chodzi o twardość to chyba twój majster ma twardy mózg, poczytaj posty w wątkach o porothermie to sam się przekonasz jaki on jest twardy. Tak twardy, że do zawieszenia szafki potrzebne są specjalne zestawy do wieszania. Sam pomyśl przecierz Porotherm ma pory, a U nie, więc skąd ta rewelacja o twardości. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Moim zdaniem dla ściany nośnej o grubości 25 cm lepsze jest U, natomiast dla ok. 30 cm to bym trochę pomyślał i policzył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 28.02.2004 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Medyk wita Cię koleżanka Iza.Mam mieć ścianę 3-warstwową z wełną +cegła osłonowa.Ja tez jestem zdecydowanie za U 220.Piszcie jeszcze co sądzicie.Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 28.02.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Witam Izo widzę, że będziemy mieli podobne ściany tj. U 220 + Wełna + ścianka osłonowa. Bardzo mnie to cieszy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 28.02.2004 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Zgadza się. Jaką i ile masz tej wełny zaprojektowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 28.02.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 U nas będzie U 220 z Lewkowa + 13 cm Roocktona(5cm + 8cm) (miało być 15, ale mój teściu architekt przerobił mi na 13 , tak to jest jak chce się zaoszczędzić na obcym architekcie) + 2 cm pustki + 9 cm DZ 220 + tynk cementowo-wapienny. Myślę że będzie good. W mojej hurtowni powiedzieli że po raz pierwszy sprzedają tak grubą wełnę w mur 3W. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 28.02.2004 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 Ja mam zaprojektowane 20 z czego część odejdzie na szczelinę wentylacyjną. Mój wykonawca stwierdził, że 15 wełny to tak jakby użyć 20 styropianu.Kiedy zaczynasz? Masz już wylane fundamenty? Jak duży będzie Twój domek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 28.02.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2004 ja miałem dom w projekcie z U-220, ale jak zacząłęm sprawdzać ceny pustaków, to się okazało że Porotherm jest tańszy od takich np. Plecewic. Kupiłem więc U-220 z Porothermu Wienebergera z Zielonki. A ocieplenia dałem 15 cm Rockwoola. Ściana elewacyjna częściowo z klinkieru, częściowo z DZ-220. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 29.02.2004 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 A ja mam w projekcie max 29 cm + 15 cm wełny + 2 cm pustki + 12 cm cegła pełna.Joasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 29.02.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Ja mam zaprojektowane 20 z czego część odejdzie na szczelinę wentylacyjną. Mój wykonawca stwierdził, że 15 wełny to tak jakby użyć 20 styropianu. Kiedy zaczynasz? Masz już wylane fundamenty? Jak duży będzie Twój domek? Wszystko będę zaczynał w połowie czerwca, bo raz papierki trochę się przeciągają , a dwa mój majster (zresztą bardzo dobry i polecany, oraz sprawdzony) będzie dopiero wtedy mógł . Nie bardzo mi się śpieszy. W tym roku chcę tylko nakryć, a na wiosnę z kopyta. Wielkość ok. 130 m2 użytkowej + ok. 100 m2 piwnica i garaż. Projekt indywidualny. Myślę, że nam wystarczy . A jeśli chodzi o to 15 cm wełny = 20 cm steropianu, to nie jest do końca prawda, wszystko zależy od tego o jakich parametrach wełnę użyjesz, bo możesz sobie kupić wełnę o wspólczynniku przenikania ciepła 0,35, a możesz też 0.49. I sama widzisz różnicę. Im mniejszy tym lepszy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-250982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 29.02.2004 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Joasiu, dlaczego cegła pełna??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 29.02.2004 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Medyk,z tymi współczynnikami to zrozumiałe.Ile zamierzasz czekać po wylaniu fundamentów i zrobieniu stropu nad piwnicą? Zamierzasz nakryć w tym roku dachem, czy wyprowadzić do zera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 29.02.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Cegła pełna bo: dobrze akumuluje ciepło (zresztą ścianki działowe i nośne w środku też mam z cegły pełnej); jest b. trwała - nawet nieotynkowana postoi spokojnie parę lat (a gdy kasy nie stanie - to tynk będzie musiał poczekać ze dwa - trzy sezony); architekt chciał w ogóle wszystko z cegły pełnej - bo zawsze tak budowano i stoi do dziś (zwłaszcza Malbork ). Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 29.02.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Aż przyjemnie poczytać. Wreszcie grono ludzi myślących logicznie którzy oparli się presji marketingu Wienerberga.Ja też wybudowałem z pustaków U, 12 cm wełny, 2 cm pustka i Dz220. I pomimo wcześniejszych wachań wyszło rewelacyjnie. Mur jest bardzo mocny - mocowanie ościeżnic, okien czy kaloryferów to przyjemność i to zwykłymi kołkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 01.03.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Aż przyjemnie poczytać. Wreszcie grono ludzi myślących logicznie którzy oparli się presji marketingu Wienerberga. Mam dom z Porothermu. To znaczy, że nie myślę logicznie ? FREDY, pomyśl (logicznie !) zanim coś napiszesz ! W moim przypadku przejście ze ściany trójwarstwowej opartej na pustakach U na porotherm oznaczało dopłatę "aż" 1.000 zł. Zaoszczędziłem przy tym na styropianie. Dodatkowym efektem zastosowania porothermu jest ściana cieńsza o kilka cm w stosunku do projektu, co daje lepsze doświetlenie wnętrza domu. Faktem natomiast jest, że porotherm jest kruchy. Szczególnie trzeba uważać na ekipę budowlaną, by w razie potrzeby przycinała bloczki szlifierką, a nie obtłukiwała. Co do "specjalnych systemów zawieszeń" - nie demonizowałbym, IMGO wystarczą specjalne, długie kołki rozporowe. Uwaga: nie twierdzę, że porotherm jest lepszy od trójwarstwówki z maxa. Po prostu jest to coś całkiem innego, o innych właściwościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 01.03.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 WitamPo wielu dylematach zmieniłem pomysł na scianę z Poroth30 +12 styrop na 3W: max+10styr + osłonowa 9-12 cm. (max:19x19x29)Max bedzie budowany w grubość 19cm, czy taki rodzaj ściany jest OK?Czy ściana konstrukacyjna bedzie miala odpowiednią wytrzymałość, no i parametry cieplne. Domek z poddaszem użytk.proszę o radę, gdyż muszę dziś dać znać architektowi, ktory rysuje projekt.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 01.03.2004 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Joasiu, o jakiej akumulacji ciepła piszesz?Z tego co ja sie orientuję, ściana zewnętrzna jest tylko osłonową i nie wpływa na ciepło.Napisz dokładnie o co Ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-251765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 01.03.2004 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 ja w projekcie miałem U220 + 10 cm styro, a będę miał U220 + 12 albo 15 cm styro, jak myślicie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-252475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.03.2004 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 A co to w ogóle jest to U220?? A tak w ogóle to ja też jestem cholera głupi..Nastawiłem sie na Porotherm...ścianę 2 warstwową...Ale kiedy tu usłyszałem że on jest taki kruchy...cholera nie wiem już sam...Teraz się też zastanawiam właśnie nad MAX-em....walory podobne (nie wiem jak z ceną) a cholera może to trwalsze będzie?? No sam nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-252495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Właśnie, jak wygląda sprawa z ceną Max vs. Porotherm. A drugie pytanie skoro ważna jest dla Was przestrzeń i twardość ściany, to chyba najbardziej logicznym (takiego słowa używacie)rozwiązaniem jest 18 cm Silka... Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/#findComment-252642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
