Gość Leszek B63 02.03.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 W całej budowie najgorszą moją decyzją było wybranie Porothermu. Załuję , że nie postawiłem na Max-a lub U220. Z Porothermu buduje się szybko, łatwo i jest ciepły. Ale na tym wszystkie jego zalety się kończą. Jest to wyrób niezwykle kruchy. Najgorsze jest wiercenie w nim kołków a tych niestety trzeba trochę nawiercić ( dotyczy to zwłaszcza ścian dwuwarstwych).Konieczne jest wiercenie bez udaru a to nie ułatwia życia. Wszystkim którzy chcą z niego budować polecam kupienie bloczka Porothermu i innego np. Maxa lub U220 i sprawdzenie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 W całej budowie najgorszą moją decyzją było wybranie Porothermu. Załuję , że nie postawiłem na Max-a lub U220. Z Porothermu buduje się szybko, łatwo i jest ciepły. Ale na tym wszystkie jego zalety się kończą. Jest to wyrób niezwykle kruchy. Najgorsze jest wiercenie w nim kołków a tych niestety trzeba trochę nawiercić ( dotyczy to zwłaszcza ścian dwuwarstwych).Konieczne jest wiercenie bez udaru a to nie ułatwia życia. Wszystkim którzy chcą z niego budować polecam kupienie bloczka Porothermu i innego np. Maxa lub U220 i sprawdzenie tego. Wszystko pięknie,a le jak wygląda zestawienie cenowe Porotherm/Max/U220??? Pzdr Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 02.03.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 kuknij na stronę http://www.leier.tarnow.pl/cennik/index.htmloczywiście to są ceny producenta, w hurtowniach mioże byc inaczej ale daje to obraz sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 02.03.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 No, i patrze i widze, że wcale nie jest duza roznica: Pustaka zwyklego wchodzi wiecej sztuk na metr, ale jest tanszy (ten o dlugosci 288).Wychodzi o ile dobrze licze - 7,50 Pln za 1 metr kwadratowy. Przeciętny dom ma ile: 300 mkw muru? to ile droższy porowaty (o dlugosci, tj przy murowaniu, grubosci 30 cm)? 2250,- Pln. I jedno i drugie trzeba docieplic - podobną warstwą (8-10 cm).Mysle że jednak porowatosc. Moze coś w tym jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.03.2004 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Mysle że jednak porowatosc. Moze coś w tym jest. Ale nie lekceważyłbym, tego o czy pisał poprzednik... Tego wiercenia w domu będzie naprawdę dużo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 02.03.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Mysle że jednak porowatosc. Moze coś w tym jest. Ale nie lekceważyłbym, tego o czy pisał poprzednik... Tego wiercenia w domu będzie naprawdę dużo... Nie róbmy apokalipsy.... Gdyby nawet z tym wierceniem był taki problem... Przecież obrazek będzie się trzymał... A konkretnych mebli wiszących to chyba nie ma aż tak wiele? Zawsze w miejscu, gdzie przewiduje się kuchnię można zrobić inną scianę... A całość wyjdzie taniej z Porothermem i nie ma się co okłamywać... A odniosę się do porzpeniego mojego posta... Bądź konsekwentny, jak zależy Ci na twardości wybierz Silkę, a nie półśrodki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 02.03.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 mi wyceniono cegłę na cały dom:1) porotherm = 12 570,00PLN brutto,2) MAX 288 = 12 000,00PLN brutto.obie ceny przed rabatem (rabat po 10% dla obu). Sama nie wiem co wybrać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 02.03.2004 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Tu nie chodzi o cenę - ta naprawdę jest porównywalna. Chodzi o inne cechy, które dla jednych są mniej dla innych więcej ważne. Ja wybrałem na ścianę nośną maxa - a wspomnę że jest to drugi dom budowany przeze mnie. Pierwszy wybudowałem z Poro30 +styropian i byłem zadowolony do czasu montowania okien i drzwi. Potem przy wieszaniu kaloryferów , pieca i zasobnika to kombinowałem ile wlezie. A i tak nie miałem przekonania czy napewno jest ok. Dlatego przy budowie mojego drugiego domu ( pierwszy dla wroga, ten mam nadzieje że już dla mnie) wielu błędów już nie popełniłem. Wybrałem Maxa i ścianę trójwarstwową. Wyszło super. Ostatnio instalowałem drzwi wejściowe. Mocowanie kołkami to bajka. Uważam, że jak się buduje ścianę wielowarstwową to ściana nośna powinna być przede wszystkim mocna. Parametry cieplne niech załatwia ocieplenie które może być przecież dowolnej grubości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.03.2004 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Ano biorąc dwie poprzednie opinie pod uwagę...a szczególnie tą ostatnią... Uuuu muszę się przyznać, że Porotherm coraz bardziej traci w moich oczach...Oooo nie, na własne życzenie nie kupie sobie problemów!!! A już jeśli mówisz, że jeden postawiłeś już z Porothermu..a drugi z MAXA...to już kapota !!! Ja planuje postawić ścianę dwu warstwową... Piszecie o cegle MAXA 288 czy to oznacza może grubość muru z tej cegły?? Jeśli tak, to przy takiej grubości ile trzeba by styropianu??? Lub inaczej...do ściany mur + styropian jaką trzeba cegłę MAXA a jaką grubość styropianu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-253857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 03.03.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Tu nie chodzi o cenę - ta naprawdę jest porównywalna. Chodzi o inne cechy, które dla jednych są mniej dla innych więcej ważne. Ja wybrałem na ścianę nośną maxa - a wspomnę że jest to drugi dom budowany przeze mnie. Pierwszy wybudowałem z Poro30 +styropian i byłem zadowolony do czasu montowania okien i drzwi. Potem przy wieszaniu kaloryferów , pieca i zasobnika to kombinowałem ile wlezie. A i tak nie miałem przekonania czy napewno jest ok. Dlatego przy budowie mojego drugiego domu ( pierwszy dla wroga, ten mam nadzieje że już dla mnie) wielu błędów już nie popełniłem. Wybrałem Maxa i ścianę trójwarstwową. Wyszło super. Ostatnio instalowałem drzwi wejściowe. Mocowanie kołkami to bajka. Uważam, że jak się buduje ścianę wielowarstwową to ściana nośna powinna być przede wszystkim mocna. Parametry cieplne niech załatwia ocieplenie które może być przecież dowolnej grubości. Pozdrawiam Nie no trzeba przyznać, że ta argumentacja mnie też przekonuje... Fakt do wieszania nie ma się tylko mebli kuchennych... Ale ze mnie laik... Jednak tym bardziej warto pomyśleć o Silce... Wychodzi dużo taniej, bo wystarczy "18" a o ciepełku można pomyśleć przy docieplaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-254005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 03.03.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Jednak tym bardziej warto pomyśleć o Silce... Wychodzi dużo taniej, bo wystarczy "18" a o ciepełku można pomyśleć przy docieplaniu... Słuchaj, czy ty nie widzisz, że my bierzemy zupełnie inny rodzaj budulca pod uwagę?? OK, twój dom stoi Silką ale my jej nie chcemy !!! Porównujesz materiały z zupełnie innych stron!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-254050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rysiek S. 03.03.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 MAM DOM O WYMIARACH 12 X 9 Z UŻYTKOWYM PODDASZEM( U GÓRY 6 POMIESZCZEŃ). WSZYSTKO MAM Z POROTHERMU WIENERBERGERA.TAKŻE WSZYSTKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE.CAŁA GÓRA , ORAZ PARTER( PODWIESZANY SUFIT) ROBIŁEM Z PŁYT K/G GDZIE WIERCENIA BYŁO ŻE HO, HO.WSZYSTKO NA ZWYKŁYCH KOŁKACH PLATYKOWYCH "8" O DŁUGOŚCI 6-8 CM. STWIERDZAM IŻ NIE MA PROBLEMU , WSZYSTKO DOBRZE SIEDZI - OCZYWIŚCIE NIE TAK SAmo jak w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-254652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 03.03.2004 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Jednak tym bardziej warto pomyśleć o Silce... Wychodzi dużo taniej, bo wystarczy "18" a o ciepełku można pomyśleć przy docieplaniu... Słuchaj, czy ty nie widzisz, że my bierzemy zupełnie inny rodzaj budulca pod uwagę?? OK, twój dom stoi Silką ale my jej nie chcemy !!! Porównujesz materiały z zupełnie innych stron!!! Nie no jasne - tylko Twoja argumentacja - wczytaj się dokładnie - jest wobec tego, powiedzmy delikatnie ... nieadekwatna... A poza tym nad materiałem się dopiero zastanawiam, ...ale "Wasze" (czyli czyje?) rozważania nad ceną, twardością, itp. pchają "czytelnika" ku Silce... Masz klapki na oczach? Złapałeś marchewkę pt. Porotherm i ceramika i ciśniesz ślepo bezrefleksyjnie w tym kierunku? Bez sensu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-254744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 03.03.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Lub inaczej...do ściany mur + styropian jaką trzeba cegłę MAXA a jaką grubość styropianu??? MAX ma 29cm grubości. Spokojnie wystarczy pustak U220 - ma 25cm grubości a może nawet wystarczyłby MAX przekręcony o 90stopni (19cm), ale spytaj o to architekta. I niezależnie od grubości ściany - na to co najmniej 12cm styropianu. Tak na oko 14cm byłoby w sam raz... 1cm styropianu daje mniej więcej taką izolację termiczną jak 10cm pustaka MAX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-254979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 03.03.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 WSZYSTKO MAM Z POROTHERMU WIENERBERGERA. Uwaga !!! Od Porothermu się Caps-Lock zacina !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15391-molestowanie-na-porotherm/page/2/#findComment-254982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
