Chodzi o Hormanna. Podaja w katalogu ze wspolczynnik U wynosi do 1.5, drzwi sa stalowe, grubosc 46mm. No jakis rewelacyjny to ten współczynnik nie jest, a drzwi nosza nazwe Termo Pro. Dbamy o dobra izolacje domu i nie wiem co z tymi drzwiami.... Wizualnie OK, tylko qrde czy ten wspolczynnik nie jest za wysoki jak na dzisiejsze standardy, no i jeszcze do tego zimna stal... doradzcie cos.
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/
Ja również mam stalowe drzwi z tym, że mam jeszcze jedne a w wiatrołapie trzecie. Pod względem szczelności i współczynników żadne termo wynalazki tego nie przebiją.
Po zainstalowaniu podwójnych drzwi wejściowych wszelkie problemy z wilgocią na drzwiach oraz z ich szczelnością skończyły się jak ręką odjął.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/#findComment-4561705
Ja w wiatrołapie mam 22-23 C, za drzwiami -20 nieraz bywało i ok.
Jedynie na zamku się skrapla i w jednym miejscu przy uszczelce ale to dlatego ze tak nie przylega idealnie.
Ale mój szwagier kupił sobie chińskie i woda leje się jak wściekła !!!
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/#findComment-4565028
Pianka izoluje styk futryny z murem . W żaden sposób nie ma wpływu na przewodnictwo metalu . Przemarzanie ościeżnicy metalowej można wyeliminować tylko i wyłącznie przez wprowadzenie do jej konstrukcji materiału, który stanowiłby barierę termiczną .
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/#findComment-4567456
To dlaczego u mnie dziś rano przy -17 C za drzwiami i wewnątrz +22 C nic się nie skropliło na futrynie ?
Po wczorajszych wpisach w tym temacie sprawdziłem dokładnie !
Edytowane przez Piczman
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/#findComment-4567518
Futryny są dobrze wypełnione pianką, sam montowałem. Stare budownictwo tak więc może być problem wilgoci, a w dodatku wiatrołap nie ma ogrzewania :)
Zastanawiam się nad tym bo już myślę jakie drzwi wprawić u siebie.
U jednego klienta jak wykańczałem domek miał metalowe drzwi ale futryny drewniane i nic nie wkraplało się a wilgoci było sporo. Może to kwestia konstrukcji/producenta.
Zastanawiam się też nad plastikami - wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie.
Co o tym myślicie? Są jakieś energooszczędne ?:D
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/#findComment-4569288
Ja zdecydowałem się na pełne drzwi Hormanna model RenoDoor Light (identyczne parametry jak ThermoPro TPS 010, tylko z ładniejszym, większym uchwytem). Ma współczynnik U=1,0. Nadal można je kupić w promocji za ok. 2 tyś. netto. W komplecie jest ościeżnica aluminiowa.
https://forum.murator.pl/topic/153947-czy-drzwi-zewnetrzne-u15-beda-zimne/#findComment-4569707
