monikaa13 19.02.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Robię podłogę na poddaszu. Krokwie co ok. 80-100cm. Na nie chcę dać płyty OSB. Żadne legary nie wchodzą w grę, OSB musi leżeć na krokwiach. Mam pytanie jakie OSB wybrac, żeby było solidnie i się nie uginało. Myślałam o 22mm ale ktoś mi powiedział, że lepiej dać dwa razy 12mm. Jak radzicie? Poddasze ma być użytkowe ale nie jakoś mocno Mają być tam dwa malutkie pokoiki - sypialnie. Proszę o porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 19.02.2011 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Może ktoś robil podłoge na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4561672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.02.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Może ktoś robil podłoge na poddaszu Ja nie robiłem , ale za jakiś czas będe robił ... Mam chyba zbliżone do Ciebie odległości pomiędzy legarami (tak sądzę bo nie mierzyłem) , ale z tego co słyszałem płyta OSB 22mm to stanowczo za mało i będzie się uginała lub pęknie ... Patrząc na dane techniczne plyt OSB wygląda że ta płyta jest "bezpieczna" jak odległośc pomiedzy legarami jest 40-50cm ... Mi się raczej nie bedzie chciało robić kratownicy bo to sporo czasu i pracy i zapewne także pieniedzy ... Ja chce kupić drewno na m3 i kazać pociąć na belki 3-4cm i sądzę że to będzie dużo wytrzymalsze niż OSB 22mm ... taką mam nadzieję ... Może ktos kto już taką podłogę ma to sie wypowie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4561816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 19.02.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 jeżeli masz jętki co 80-100 cm bez kratownicy się nie obejdzie , najlepiej co 40 cm , roboty przy tym sporo ale lepiej zrobić od razu porządnie jak potem rozbebeszać pół chałupy , i koniecznie 22wójka płyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4561857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi.co 19.02.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Nie krokwie a legary(belki) a co 80-100 cm to za rzadko. Maksymalny odstęp co 60-70 cm za to legary(belki) mogą być węższe ale wysokie, jeśli poddasze ma być użytkowe to płyta osb najlepiej jakby była położona dwuwarstwowo z wiązaniem (czyli na tzw. mijankę), a min. 15mm i 12 mm, gdy oczywiście chcesz mieć stabilną podłogę, po której chodząc nie będziesz słyszeć skrzypienia. I płyty koniecznie mocowanie wkrętami nie gwoździami. robito.p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4562069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.02.2011 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 No kurcze zmartwiliście mnie. Co do kratownicy to czy można ją zrobić wstawiając belki między już istniejące? a nie na ich górę. Nie mogę zrobić kratownicy na górze tych belek, bo mam za nisko na poddaszu. Teraz w najwyższym miejscu mam 2 metry. Jak podniosę podłogę jeszcze to już nie stanę. Wełna między belkami już jest. Poradźcie pliss? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4562729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto1 20.02.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 powiedzcie proszę czy to samo dotyczy podłogi na poddaszu nieużytkowym tzn. będzie tam stał rekuperator i reszta rzeczy które nie zmieszczą się w szafach kartony itp, czy też muszę robić kratownice czy wystarczy płyta osb 22cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4562774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.02.2011 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 A co myślicie o deskach, żeby na te moje belki dać sosnowe deski grubości 28? Będzie ok.? Cena podobna, a pracy mniej. W naszym przypadku byłoby super tylko czy to się sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4562775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.02.2011 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 powiedzcie proszę czy to samo dotyczy podłogi na poddaszu nieużytkowym tzn. będzie tam stał rekuperator i reszta rzeczy które nie zmieszczą się w szafach kartony itp, czy też muszę robić kratownice czy wystarczy płyta osb 22cm Myślę, że żadnej kratownicy nie trzeba. W tej chwili mamy zwykłe deski szalunkowe na poddaszu i jedną płytę osb 22. Chodzi się normalnie, nic się nie ugina, nie chodzi więc przy nieużytkowym poddaszu na pewno wystarczy sama osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4562776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.02.2011 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Hmm nie rozumiem. Co mam zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4563066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 20.02.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Ja mam krokwie co 70-90 cm osb dalem 18cm, podłoga lekko plywa ale po strychu nie biegam i traktuje go jako sklad gratów. Jeżeli podłoga ma być stabilna to minimum 2 płyty po 12cm oczywiście na przekladkę. Oczywiscie najlepiej zrobić kratownicę i 2 plyty po 15. Wszystko zależy od przeznaczenia strychu kasy no i kto to ma robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4563198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek.w 20.02.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Może ktoś robil podłoge na poddaszu Jestem w trakcie roboty.Dałem 2x12mm +22 mm poszczególne warstwy skręcane wkrętami.Rozstaw belek ok.0,6 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4563222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto1 20.02.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 no nie będę może dużo chodził ale będzie tam stał rekuperator, ale myślę że to chyba wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4563729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaras40 21.02.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Daj deski 3,2 na pióro wpust i na bank będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4564740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 21.02.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 U mnie rozstaw belek wynosi 40-50 cm.Na tym mam dwie warstwy płyt osb 22mm rozdzielone 5cm warstwą twardej wełny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4564943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 21.02.2011 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 U mnie rozstaw belek wynosi 40-50 cm.Na tym mam dwie warstwy płyt osb 22mm rozdzielone 5cm warstwą twardej wełny mineralnej. Kurcze no aż tyle nie chcemy dawać?! Zdecydujemy się chyba jednak na OSB. Między belki damy też jakieś belki przymocowane na blachę. Na to OSB. Nadal nie wiemy jednak czy lepiej 2x12, 12 i 15 czy 22? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4565918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 22.02.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Kurcze no aż tyle nie chcemy dawać?! U nas takie rozwiązanie przewidywał projekt,więc nic nie zmienialiśmy.Jako górną warstwę mogliśmy alternatywnie zastosować płyty wiórowe(na wpóst i pióro-dużo tańsze od osb) o grubości 18mm,jednak wybraliśmy pierwsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4567270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzsto1 22.02.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 trochę wydaję mi się drogie rozwiązanie chyba że masz poddasze użytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4568230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 23.02.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 będę poddasze nieużytkowe wykorzystywać do tego samego co grzegorzsto1 - czyli rekuperator + jakieś kartony, nieużywane rzeczy. Musimy właśnie położyć podłogę, aby mogli wejść Panowie od wentylacji i elektryk. Czyli te 22 starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4571234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 24.02.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 trochę wydaję mi się drogie rozwiązanie chyba że masz poddasze użytkowe? tak, niewielkie,bo sam dom będzie mały .ale mam poddasze użytkowe.Dlatego też trzymałem sie ściśle projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153953-pod%C5%82oga-na-poddaszu-jak%C4%85-p%C5%82yt%C4%99-osb-wybra%C4%87/#findComment-4572322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
