Na wiosnę będę robił wylewkę na balkonie ze spadkiem i wymyśliłem sobie, że najłatwiej będzie zalać kawałek blachy z przymocowanym pionowo kawałkiem łącznika do którego przymocuje się słupki balustrady.
Jak myślicie dobry to jest pomysł?
Jakoś nie widzi mi się, żeby wiercić te wszystkie warstwy żeby zamontować śruby.
Co powinienem zrobić, aby mieć jak najmniej kłopotów przy montażu balustrady?
https://forum.murator.pl/topic/153954-jak-zamocowa%C4%87-balustrad%C4%99-na-balkonie/
mozna zamontowac barierke przed wykonaniem wylewki
mozna zamontowac barierke do czola balkonu i problem z glowy jak zabezpieczyc przed ewentualnymi przeciekami przy stopkach podpierajacych balustrade
pomysl z marka tez dobry jednak musisz je ustawic dokladnie aby nie bylo problemu ze spasowaniem i katami balustrady
lacznik pusty w srodku, do niego drugi lacznik o mniejszym przekroju na ktory nasuwasz balustrade i spawasz ten z wylewki ze slupkiem balustrady - spaw najlepiej nisko przy wylewce aby rozetka go przykryla
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/153954-jak-zamocowa%C4%87-balustrad%C4%99-na-balkonie/#findComment-4561518
