Witam wszystkich.
Buduję dom, a raczej od wiosny zacznę budować dom parterowy z dachem czerto spadowym pokryty będzie dachówką ceramiczną, kąt nachylenia 25 stopni . Początkowo chciałem i tak mam w projekcie płyty kartonowo-gipsowe podwieszone do więźby dachowej żeby zaoszczędzić na kosztach i nie wylewać stropu pod dachem. Zastanawiam się czy to dobry pomysł widząc w TV pozrywane dach przez silny wiatr. Może mi ktoś poradzi co zrobić? Może ktoś buduje z Państwa dom parterowy bez poddasza użytkowego? Czy warto wylewać strop.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/
Witam wszystkich.
A ile u ciebie w okolicy zerwało dachów w ostatnich latach że się tym martwisz? Wiatr który zerwie solidnie zrobione pokrycie powybija tez szyby w oknach i wyssie tlen przez wentylację. Przepraszam ale nie masz innych zmartwień? Jak się czymś takim dręczysz to zrób strop betonowy ale wystarczy byś na strychu nad płytami KG i izolacją zrobił ślepą podłogę z desek czy jakichś płyt. Jak coś wpadnie to się tam zatrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4561801
Zdecydowanie bez żadnego stropu. Ściany zakończone solidnym wieńcem, na którym należy zamontować prefabrykowane wiązy dachowe. Można je tak zaprojektować aby wygospodarować mały stryszek ( o ile jest potrzebny). Solidne mocowanie wiązarów bezpośrednio do wieńca oraz pokrycie dachu dachówką to gwarancja jego stabilności. Dolne pasy wiązarów będą nośnikiem dla warstwy izolacji cieplnej i sufitu. Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4562029
A skąd Ty wiesz co będzie miało wpływ w przyszłości na koszt domu?! A może w takim razie zrobić piwnicę pod całym domem i zmienić kąt dachu gdyż to z całą pewnością zwiększy wartość domu. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4562587
Ma wplyw na cene domu brak stropu. 80% nabywcom w glowie sie nie miesci, ze mozna miec dom bez "sufitu". To tak jak sprzedawac samochod w bardzo dobrym stanie bez kol i kierownicy :p I ofc cena wtedy takiego domu jest nizsza. Coz... jak kto woli.
Ja wiem, ze wszyscy tutaj deklaruja, ze ich dom jest na lata i ze w zyciu nie beda sie wiecej budowac. Ja tez tak deklarowalam i rok temu dom sprzedalam, po to, zeby zbudowac inny :p
Aha i byl ze stropem. :p
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4562645
Dzięki za rady. Jeżeli dach będzie dobrze wykonany i zabezpieczony przed wiatrem to nie mam się czego bać, w takim razie nie będę robił stropu, a sufit i tak miałem zamiar wyrównać z płyt kartonowo gipsowych. Piwnica będzie pod całym budynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4563150
IMHO dom ze stropem dużo łatwiej zrobić tak, żeby spełniał jakieś tam wymogi energooszczędności (np. szeczelność), bo z płyt gk to szczelny sufit da się zrobić tylko w teorii. Ja bym dał strop, niewielki koszt a budynek 3x lepszy i bardziej idiotoodporny w sensie błędów wykonawczych
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4563301
U znajomych również widać pęknięcia na płytach nie wiem czy to kwestia braku stropu, czy złego wykonania( dom ma 3 lata). Natomiast trzeba skalkulować swoje potrzeby, różnice w cenie, czas wykonania i dostosowac do siebie.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4570287
Wiem że widać pęknięcia na składaniach płyt. Tym to ja się najmniej przejmuje bo to mogą być małe błędy w wykonaniu, a ja i tak buduje na szkodach górniczych.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-4570637
  • 8 years później...
Koleszka co tak obstawia za betonowym stropem to widze ze taki domorosly specjalista.Nawet z Youtuba nie bierze wiedzy chyba sam wymyśla swoje teorie.Zaden dom drewniany czy z bala czy szkieletowy nie ma stropu betonowego.Jesli jest w projekcie tylko sufit podwieszany to dla swietego spokoju zrobic trzeba konkretne belki drewniane stropowe z plyta osb lub podobnie.I juz .....nie przejmowac sie jak ma sie zawalic to betonowy strop zabije wszystko pod sobą bo wazy jak piorun a caly swiat juz tak z betonu nie buduje.A po drugie to na parterowy dom bez stropu sa fundamenty z reguly 40x40 sa to fundamenty wlasciwe... a jak bedziesz dokladal ton na stropie to i fundament zmień.Zobaczcie jak budowali nasi dziadowie na jakich fundamentach i jakie tam stropy betonowe w parterówkach.Te bunkry z fundamentami 120 cm gleboko i stropami jak w schronie to przezytek.Tak nowoczesne budownictwo nie wyglada.Chcesz schron wykop obok domu w ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-7685450
  • 1 month później...
Pod stropem jest zupełnie inny komfort niż przy my 25 cm wełny + gk. Ja zrobiłem 2 x żelbet i póki co nie żałuję. J/W materiał to nie są jakieś wielkie koszty(stal i beton), robocizna bezcenna.
W wycenie do kredytu doliczyli nam 55k, a nawet 10 nie kosztował.
Tylko stal kupiłem przed dużą podwyżka w 2017 ze sporym upustem.
https://forum.murator.pl/topic/153958-czy-wykonac-strop-pod-dachem-czy-nie/#findComment-7694172
