czy konieczny jest drenaż w glinie!!
Gość lessio
Zaczynam budowe za dwa tygodnie w okolicach Zielonej Góry i wciąż mam dylemat jak posadzić fumdamenty w glinie! :roll:
Glina jest na trzy metry najmniej, a okolicy niebardzo jest gdzie dać upust wodzie.
i są dwie teorie:
1. wykopać i posadowic zbiornik na 1000 litrów, drenaż wokół fundamentów przysypany żwirem- SPORE KOSZTY
2.wykop na szerokość fundamentów, 50 cm zagęszczonej podsypki i fundament lany w folie bez szalunków NISKIE KOSZTY
tylko co z tą wodą?
mam róznych fachowych doradców i nie bardzo wiem co robic zeby za parenascie lat nie zalowac
leon
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/
  • Odpowiedzi 77
Drenaż bez odpływu chyba nie bardzo ma sens, ponieważ po napełnieniu zbiornika napełni się drenaż i woda i tak będzie stała wokół budynku. Może w okolicy jest kanalizacja deszczowa do której pompą można odprowadzić modę?
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/#findComment-250356
hey Alien
to masz dwa razy kopanie, najpierw pod fundamenty pozniej pod drenaż
nie lepiej juz odrazu dac szalunek i dren...
a co jak zapelni sie studnia
jeden kierownik doradzal mi bez drenazu ale z opaską z plytek wokół ścian odalającą wode od budynku
sam nie wiem
a wykopy juz za dwa tygodnie
lessio
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/#findComment-250632
Coś takiego mam już za sobą a sprawa nie jest trudna;
1. Woda deszczowa musi być odprowadzona możliwie jak najdalej budynku.
2. Drenaż musi być (insektor z porzedniego postu po prostu mnie osłupił)
Dom (budowa) podpiwniczony po pierwszej zimie i zimą woda przeciskała się poprzez nawet ścianę fundamentową, odkopałem zrobiłem drenaż tak jak powinien być na ścianę fund. dałem styropian dla ocieplenia i fundalinę w moim przypadku zaletą jest że wokół domu jest nasyp "górka" szerokości ok 1,4m. Wodę z rynien odprowadziłem ok 3m poza obrys domu i od tego czasu mam naprawdę sucho.
Co do drenażu to zbiornik lub "sączek" trzeba zrobić ale tam się będzie zbierać woda sporadycznie.
To że jest glina to nic nie przeszkadza przecież woda nie przepływa przez glinę więc to należy wykożystać. Ja nie stosowałbym lepików lepszym jest moim zdaniem stosowanie odległości czyli w moim przypadku był styropian i fundalina.
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/#findComment-250702
Jak masz dużą działkę to wykop sobie mały staw w najniższym punkcie terenu i tam odprowadz wodę z rynien. Staw pochłonie wszystką wode gruntową i obejdze się bez drenażu. Wiele moich znajomych tak zrobiło i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/#findComment-250882
Tak ale tylko w tedy jeżeli jest wysoki poziom wód gruntowych, czy kopałeś dołek na działce dla sprawdzenia poziomu wód gruntowych?
Właśnie, jeśli masz robić fundamenty to lepiej zrób doświadczenie z dołkiem będziesz wiedział jaki masz poziom wód deszczowych. Mój sąsiad zrobił wykop a po dwóch dniach miał darmowy basen musiał przerwać prace, wykopy się podmyły i sciany boczne poobsuwały.W tym wykopanym dołku poobserwój poziom wód zanużając drewnianą listewkę i pozapisuj poziomy i dopiero wtedy podejmij decyzję o wykopach.
Na poczatku musiałem wodę przepompowywać pompą na odległość 100mb zwykłą plastipową rurą fi 32(wodną)ułożoną przez działkę sąsiada, teraz ta rura jest zakopana w ziemi przez działkę sąsiada(brata)do studni deszczowej. Taka pompa z pływakiem za ok 500PLN w zupełności sobie z tym poradzi. Nie widząc twojej sytuacji(ukształtowania terenu i wielkości dzaiłki) trudno jest doradzać, ale sam zastanów się może gdzieś możesz odprowadzić tą wodę. A woda prawidłowo wykonanym drenażem zostanie usunięta spod fundamentów i nie będzie im zagrażała.
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/#findComment-250917
Lesso thalex powyżej to ja i o dołki pytałem też ja jezeli wodę masz na takiej głębokości to śmiało możesz działać . Drenaż zrób i odprowadź wodę deszczową, jeżeli jest wokół domu lekko pochylony nasyp też jest to kożystne u mnie woda przeciskała się przez ściany bo spływała po glinie do fundamentu teraz płynie w drugą stronę. w piwnicach pod całym domem mam sucho.
Najważniejszy jest poziom wód gruntowych. Pewnie że chwilowa ulewa może coś przepełnić ale to trwa tylko chwilowo.
https://forum.murator.pl/topic/15396-czy-konieczny-jest-drena%C5%BC-w-glinie/#findComment-250929
