Vaillant VSC 126-C 140 (wersja z zasobnikiem warstwowym 100 l.) 5-15kW ten jest mniejszy - cena 8250 zł netto
Ale...
Junkers 3,3-14,2kW + zasobnik 120l + pogodówka (z wbudowanym czujnikiem pokojowym) - 5500 - 5800 brutto.
Edytowane przez jarett
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4568877
Buderus - tańszą marką Boscha?? a kto jest droższą i tą bardziej profi - Junkers może?? no bez jaj kolego. Chyba coś źle usłyszałeś? No offence ale początki Buderusa datuje się na 150 wiosen przed powstaniem marki Junkers. Jeszcze do niedawna Buderus jako jeden z 2 producentów kotłów miał własną odlewnie żeliwa. Produkują kotły do ogromnych kotłowni a nie same popierdółki jak Junkers.... Wiadomo ze jako grupa Boscha muszą ze sobą kooperować ale to właśnie Junkers jest tym ekonomicznym rozwiązaniem....
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4568895
Brotje ma jeden ciekawy piecyk Ecotherm+ (3,5-15kw).
Ale tu znów pojawia się kwestia serwisu, części zamiennych itp...
Vaillant, Buderus, Junkers, Viessmann i może jeszcze ze 2-3 inne marki są pod tym względem nie do pokonania.
Jakieś wynalazki pt. Ferroli czy Brotje to loteria. Potem może okazać się, że musisz czekać miesiąc bez ciepłej wody i ogrzewania na sprawadzenie jakiejś dupereli,
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4568974
Ferolli nie wiem ale serwis Brotje w większych miastach bije viessmana na głowę. Poza tym piece Brtoje jako tzw średnia klasa to moim zdanie bardzo przyzwoite kociołki. Pisałem o tym w innym wątku.
Dodam tylko od siebie że Viessmann porezygnował praktycznie z magazynów części. Jak siądzię pomka to czekaja aż z Niemiec przyślą. Generalnie żenada jeśli chodzi o tak poważnego producenta.
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4569284
Tak czy siak nie widzę w brotje żadnej znaczącej przewagi nad junkersem.
Ani cenowo, ani jeśli chodzi o parametry. W takim układzie wolałbym wybrać Junkersa ze względu na jego popularność.
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4569506
Jarret też wybrałbym Junkersa, przynajmniej ma dużo informacji na forum i łatwo doregulować.
Artis0 co ma odlewnia żeliwa do dzisiejszych kotłów (kondensacyjnych)? -czasy się zmieniają:) ? Buderus dał ciała na małych kotłach (o takich tutaj piszemy) bo nie miał swojego serwisu tylko serwisem zajmowali się instalatorzy co różnie się kończyło dla klienta. Według mnie Junkers jest lepszą marką Boscha niż Buderus, do zestawu masz jeszcze producenta pomp ciepła IVT. W Niemczech Buderus może i jest jeszcze mocny ale to zasługa instalatorów przywiązanych do marki a nie produktu. Na tamtym rynku istnieją również firmy o których mało słychać w PL ale raczej już tu nie zaistnieją przy tak silnych markach które już są dłużej. Powoli wraca De Dietrich który był obecny dawno temu i przepadł. Raczej będzie trudno o większą rotację wśród firm. pozdrawiam adam
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4569715
bo sterownik vissmanna to naprawde profi klasa. Z ustawieniami poradzi sobie 90% uzytkownikow bez zagladania do instrukcji. Moim zdaniem jeden z latwiejszych sterownikow do ogarniecia.
aadamuss odlewnia zeliwa znaczy bardzo duzo...... miedzy innymi to ze skala produkcji Buderusa zaczyna sie na kotlowni 15 kw i biegnie to kotla o mocy 1200KW a jak jeszcze polaczy sie w kaskadeto wychodza konfiguracje do kotlow przemyslowych ze sterowaniem duzo bardziej rozwinietym niz dla domku. Przy takim potencjale to jakyb porownywal Rometa z Hondą i twierdzil ze fajne motorynki produkuja u nas w PL.
Nie wiem tez co masz na mysli piszac ze buderus dal ciala na małych kotłach. Serwis siwadcza instalatorzy ale rowniez serwis fabryczny buderusa - w Warszawie nawet bardzo mocny.
W tej chwili mozna podzielic rynek kotlow na produkty z nizszej polki tj. jakieś ferolli, beretty i temu podobne; srednia polke tj. junkers, brotje, vaillant, mcr dietricha no i ta najwyzsza : buderus gb162, vitodens 200 (choc tutaj bym jeszcze ciut polemizowal - chodzi o cene kotla), dietrich innovens,
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4570893
Artis0 moim zdaniem odlewnia znaczyła dużo kiedyś. Jeśli już piszesz o odlewniach to coraz mniej obiektów wymaga dużej mocy (lepsze ocieplenia), przemysł to inny temat. Połączenia kaskadowe też można robić na malych kondensatach np. 2-3 sztuki po 100 kW da radę ogrzać już całkiem spory budynek a zajmuje dużo mniej miejsca.
Serwis Buderusa może i jest dobry w Warszawie ale w innych częściach może być gorzej. I to bardziej należy brać pod uwagę, czyli dostępność serwisu w danym regionie, bo to głównie przekłada się na popularność modelu choć może też świadczyć o awaryjności :) pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/153972-co-dobrego-zamiast-vitodensa-200-w/page/2/#findComment-4571548
