michalp 19.02.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Witajcie, Jestem właśnie na etapie remontu mieszkania, m.in. kłądę gładź gipsową. Na szerokości ok. 2 m na jednej ze ścian będę miał tapetę winylową (4 paski 50 cm). Ściana idealnie równa nie jest, tzn. przykładając poziomicę nie wszędzie na tej szerokości ściana przylega idealnie do niej. Przede mną jeszcze jedna warstwa gładzi do położenia - czy prosić, aby starali się jeszcze równać czy bez przesady - drobne falowanie (odstaje o jakieś 2 mm od poziomicy w niektórych miejscach) nie stanowi problemu dla tapety? Michał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153988-tapeta-a-prosta-krzywa-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr5 02.01.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Wszystko zależy od tego jaką tapetę chcemy zastosować. Jeżeli będzie to tapeta matowa, a tłoczenie wzoru lub struktury na winylu będzie wyraźne wtedy jest duża szansa, że pewne niedokładności ściany będą niezauważalne. Ale w przypadku kiedy będziemy chcieli zastosować tapetę z połyskiem (tzw. laserową) to niestety nie ma kompromisu - ściany powinny być zaciągnięte idealnie, ponieważ każda nierówność będzie powodować nienaturalne załamanie światła na tapecie co bardzo często wygląda koszmarnie:P Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153988-tapeta-a-prosta-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-5677657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaczem 04.01.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Potwierdzam pod światło na tych zmywalnych błyszczących tapetach wszystko widać, żeby był efekt wizualny ściana musi być dobrze przygotowana. Jeśli są trudne ściany lepiej się zdecydować na tapetę która to zamaskuje grubsza matową, a wzorów jest na prawdę akurat w tapetach dużo, taka tapetę można też w przyszłości pomalować, wiec powstają tez kolejne możliwości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153988-tapeta-a-prosta-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-5680621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 09.01.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Moje mieszkanie wygląda tak, jakby budowali je pijani budowlańcy, nigdzie nie ma kąte prostego, wszystkie ściany są krzywe, a przed remontem i położeniem gładzi wszędzie miałam tapety, nawet w łazience, ale tam oczywiscie specjalną, zmywalną. I nie było problemu, nie rzucały się w oczy nierówności, a były raczej większe niż 2 mm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153988-tapeta-a-prosta-krzywa-%C5%9Bciana/#findComment-5692207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
