Ja posiadam wlasnie taki model z kolektorem poziomym . Ogrzewam nowy dom o powierzchni uzytkowej 150m2 plus garaz20m2 zas po podlogach 202m2.
Dom 30cm pustak +15cm styro ,dach 25cm welna. Caly dom podlogowki + 2 drabinki na lazienki +1 grzejnik garaz gdzie mam PC .
Temperatura ustawiona na 21 C i dowolna ilosc c.w.u w kazdej chwili nigdy nie uzywalem grzalek nawet w najwiekszy mrozy gdy bylo -21C rewelacja !!
Pompa ma wbudowany licznik kwh no i na sprezarce mozna podniesc do 65 C zeby wykurzyc legionelle.
Jesli ktos posiada ten model prosze o opinie jesli ktos poszukuje dobrej Pc to polecam !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/
  • Odpowiedzi 291
Korzystam od poczatku wrzesnia ubr. m-cny koszt to 370 zl lacznie z c.w.u na taryfie budowlanej.
Calosc robot od A-Z ( hydraulka caly dom,podlogowki,kolektory,pc ,bufor,montaz 63000zl ) . Sprawdzilem dla Ciebie kbab !!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4562562
ciężko, ale próbujmy dalej, ile kWh, może podaj więcej odczytów ze sterownika, może coś o COP, cieple dostarczonym, godzinach pracy pompy do ogrzewania, cwu, przecież to wszystko jest podane w tym sprzęcie. Kolektor poziomy czy pionowy, ile metrów?
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4562747
CIEZKO to z toba napisalem Ci jaki koszt miesieczny i jaki kolektor !!!!!!!!!!!!!!!
Masz taki model czy nie ????!!! I nie pisz ze jest Ci ciezko nikt nie zmusza do pisania !
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563110
znów zapytam o te kWh - przecież w 1 poście napisałeś "Pompa ma wbudowany licznik kwh" - nie możesz podać odczytu??? ja nie mam taryfy budowlanej, dlatego Twój miesięczny koszt dla mnie ma znikome znaczenie, do tego piszesz, że "COP 4,6 tak napisano w instrukcji" - chciałbym wiedzieć czy tak droga pc nie ma w oprogramowaniu chociaż bieżącego cop? Już nie mówię o średnim, najniższym i maksymalnym - ten podany w instrukcji może nawet bardzo odbiegać od rzeczywistego.
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563149
Zuzycie kwh od godz. 23.00 do 12.00 dzis to 14,4 kwh po 0.61 groszy = 8,78 zl . Pompa nie pokazuje Cop !!! Ja jestem zadowolony bo to jest urzadzenie z gornej polki markowego producenta wykonane w Szwecji. Jak uwazasz ze drogo coz .... jak mniemam nie posiadasz tego modelu a jesli inny to opisz !! Dolne zrodlo mam na 1,4 m w ziemi
na dwoch petlach po 260 mb kazda .Stan wod gruntowych to na glebokosci od 80 cm do 1 m stoi woda gruntowa. Wejscie dolnego zrodla krztaltuje sie od + 1 C do +3,2 C dzis
mam 2,2 C na wyjsciu od -1 do 0, 4 dzis +0, 2 a temperatura zewnetrzna -5C. Dodam jeszcze ze nie mam reku a zona czest i dlugo wietrzy pokoje w ktorych sa duze okna!!
Mam nadzieje ze zadowolilem odpowiedzia . Czekam na info jaka instalacje posiada kbab ?
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563284
Nie wiem, dlaczego uważasz, że na Twoje życzenie ktoś ma robić jakieś obliczenia. Sabina i Grzegorz założyli ten wątek w konkretnym celu. Ty im w żaden sposób nie pomogłeś. Potrzebna była Ci tylko cena instalacji z pompą ciepła. Zinterpretowałeś ją po swojemu i wykorzystałeś w innym wątku nie bacząc na to, że niekoniecznie odpowiada ona przyjętym tam założeniom.
O zużyciu energii przez tą pompę ciepła, mocno skażonym, bo dotyczącym m.in. wygrzewania podłogówki możesz przeczytać tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165852-Pompy-ciep%C5%82a-IVT-Greenline-HT-plus-wasze-opinie&p=4518325&viewfull=1#post4518325
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563328
Fajnie podałeś zużycie prądu, równie dobrze mogłeś podać 0 kWh od godz 15:00 do 19:00 jak pompa miała przestój. Nie możesz podać ile ci bierze pompa na miesiąc?
Widzę, że jesteś niesamowicie zafascynowany, że boisz się podać obiektywne dane.
Ciekawe jak kolektor będzie się zachowywał po przepracowanym pełnym sezonie grzewczym i jakie temperatury będą pod jego koniec...
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563343
Sprawdzilem od 03.01 - 07.02 zuzycie 440 kwh. Co sugerujesz odnosnie kolektora ........ze zdechnie czy rozpusci sie w gruncie !!!!!
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563358
Kolejny "obrażony". Nie każdy biega codziennie i spisuje stany licznika, notuje temperatury, itp.
Wcześniej podałem, gdzie możesz znaleźć zużycie energii przez tą PCi w dłuższym okresie.
Przy takich warunkach jakie opisał Sabina i Grzegorz (kolektor poziomy praktycznie w wodzie), do końca sezonu do PCi będzie dochodziła temperatura dodatnia, pomimo pierwszego sezonu.
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563361
Henkok dzieki . Szukalem uzytkownikow Buderusa a tu widze znalezli mnie chyba przeciwnicy PC co sami chyba nie maja i szukaja dziury w calym.
Zrobilem ta przyjemnosc i udzielilem odpowiedzi i jestem zafascynowany zaje...iscie !!! Kiedys uzytkowalem piec na ekogroch ale to jest jak Mercedes do malucha .
Jeszcze raz zrobil bym tak samo PC jest super.
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563380
Nie zgodzę się z tym maluchem. On też przecież sam jedzie. Piec na groch porównałbym do roweru, trzeba pedałować;)
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563392
jedyna pc z jakiej korzystam to - mały przenośny klimatyzator, dom swój ogrzewam od ponad 7 lat gazem GZ50 i kominkiem z pw. Pc interesuje mnie pod kątem ewentualnej modernizacji swojego systemu (oczywiście decyzja taka musi być ekonomicznie uzasadniona). Trochę dziwię się, że przy tak drogim sprzęcie jest tak słabe oprogramowanie (chodzi o cop), są użytkownicy innych pc, którzy mają bezpośredni wgląd do danych o aktualnym, średnim, min i max cop.
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563463
Podaj przykłady taki pomp ciepła.
Wyznaczanie COP jest oczywiście możliwe, ale do tego celu z reguły stosuje się osobny ciepłomierz. Dla "normalnego" użytkownika COP nie ma żadnego znaczenia. Interesuje go aby dom był ogrzany, aby była dostateczna ilość ciepłej wody i aby rachunek za energię elektryczną był do zaakceptowania.
Czy w Twoim kotle gazowym jest wskaźnik zawartości tlenku węgla, czy tlenków azotu w spalinach? Czy Twój kocioł pokazuje aktualna sprawność i kaloryczność spalanego gazu?
To też jest możliwe do wykonania, tylko komu byłoby to przydatne? Kto chciałby za to dodatkowo zapłacić?
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563495
nie pamiętam kto, ale w arkuszu kalkulacyjnym kosztów użytkowania pc, ktoś na końcu listy podaje ten odczyt. Przy gazie najważniejsze to zużyte m3, temperatura, kaloryczność gazu można zakwestionować i zgłosić dostawcy na odpowiednim druku (są takie w necie), ale i tak w końcu jest najważniejsza kwota na rachunku i otrzymany za nią komfort. Z tym, że "Dla "normalnego" użytkownika COP nie ma żadnego znaczenia" się nie zgodzę, przecież tylko dobrodziejstwo cop jest powodem dla którego ludzie są skłonni wydać sporo kasy za ten piec. Odpowiedz proszę w temacie Kolektor poziomy co miałeś na myśli o wpływie taryfy budowlanej i G12 na cop, bo nijak tego rozgryźć nie mogę. Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563516
HENKOK popieram powyzsze . Gaz bedzie drozal jak wszystko inne rowniez prad . Ale suma zyskow jest wieksza na korzysc PC bo przeciez dostajemy czesc energi za free.
Liwko dokladnie jak porownales do roweru.
https://forum.murator.pl/topic/153991-pompa-ciepla-buderus-wps-7-k-lub-68911-k-moja-opinia/#findComment-4563517
