MUFLON2010 20.02.2011 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Witam, w niedlugim czasie planuje rozpoczecie budowy domku parterowego z23 z pracowni z500.Na dzialce grunt nosny na glebokosci ok.1m i wysoki poziom wod gruntowych Wykonawca zaproponowal mi 2 rozwiazania dot.fundamentów.1)lawa na wys40cm zgodnie z projektem i dalej bloczki z porzadną (drogą) izolacją p-wodna 2)wykop na szerkosc lawy (50cm) na glebokosc 1m,wylozenie folia kubelkowa i wylanie do poziomu terenu betonem wodoodpornym.W wariancie 2 wprawdzie duzy koszt betonu, ale odchodzi troche robocizny, prac ziemnych, koszt bloczków i izolacji.Prosze o opinie.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153996-lawa-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.02.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Wrsja 2 jest tu omawiana śrdnio raz na tydzien. Poszukaj poczytaj. Ta wersja ma same plusy , dla wykonawcy i same minusy dla inwestora. Zapytaj swojego magika jak ociepli ten fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153996-lawa-fundamentowa/#findComment-4563042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 20.02.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Jak wysoki poziom wód gruntowych?Jaka ta izolacja przeciw wodna, może wystarczy przeciwwilgociowa?W zasadzie każdy beton jest wodoodporny, nie każdy jest wodoszczelny. Beton wodoszczelny to nie tylko właściwa mieszanka z betoniarni, to również sposób układania i zagęszczania. Jeśli jeszcze tego nie wykonywał, to raczej wybrał bym izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153996-lawa-fundamentowa/#findComment-4563049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.02.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 a jak wykonawca uzasadnia ciekawą koncepcję wyłożenia wykopu folią kubełkową ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153996-lawa-fundamentowa/#findComment-4563989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.02.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 (edytowane) a jak wykonawca uzasadnia ciekawą koncepcję wyłożenia wykopu folią kubełkową ??? dokladnie, jak? membrana kubelkowa nie sluzy do obrony przed woda, chroni przed wilgocia od gruntu, sprzyja wentylacji-osuszaniu fundementu po chwilowym podniesieniu sie wod gruntowych, poprawia odplyw wody do drenu Edytowane 21 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153996-lawa-fundamentowa/#findComment-4565388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 21.02.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 a jeśli zaleje się folie kubełkową betonem to nie będzie szczeliny? Więc po co folia kubełkowa? Co do sposobu 2 jeśli już tak chce robić to ściany zaszalować i wylać betonem b-30 jest wodoszczelny po zagęszczeniu słabsze mieszanki nie. Dziwne podejście w opcji 2 lepiej daj sobie z tym spokój bo widać że wykonawca za bardzo nie wie o co chodzi. rób sposób 1 i w zależności od potrzeb izolacja lekka, średnia lub ciężka i piwnica będzie sucha;) A Najważniejsze KIEROWNIK BUDOWY, Ma odebrać zbrojenie ustalić sposób izolowania fundamentu i ściany fundamentowej oraz tego dopilnować. Za to mu płacisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153996-lawa-fundamentowa/#findComment-4565415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
