Możesz ,te oprawy wszystkie są takie same.Elementem elektrycznym w oprawce halogenowej jest porcelanowe gniazdo na źródło światła ,w żaden sposób nie połączone elektrycznie z oprawką.W uproszczeniu można powiedzieć,że oprawka jest ozdobą,a ważne jest gniazdo:)
https://forum.murator.pl/topic/153997-oprawy-halogenowe/#findComment-4576469
Witajcie - zastanawiam się jaka jest różnica pomiędzy oprawą halogenową 12 V a 230 V? Czy do 12 V można "wsadzić" żarówkę na 230?
NIE!!!
Lampa zaprojektowana na 12 V może być wykonana z materiałów o gorszych własnościach izolacyjnych, niż ta na 230 V. Po podaniu na nią 230 V może dojść do przebicia. Nawet odległego w czasie.
Wygląd zewnętrzny nie tu ma nic do rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/153997-oprawy-halogenowe/#findComment-4577306
Witajcie - zastanawiam się jaka jest różnica pomiędzy oprawą halogenową 12 V a 230 V? Czy do 12 V można "wsadzić" żarówkę na 230? Zastanawiam się dlaczego jest taki podział? Pozdrawiam
O jakich oprawach mówisz?
Oczka halogenowe do montażu w suficie? Czy oprawy z wysięgnikami?
Jeśli oczka to nie ma żadnego problemu, stosujesz to co masz pod ręką (oczywiście z trafo jeśli 12V).
Ktoś już wcześniej dobrze napisał, że jedynym elementem elektrycznym jest kostka ceramiczna, która jest przystosowana do pracy z każdym napięciem (12 lub 230V).
Podział na napięcia jest bo... tak się ludzie umówili.
Różnica w bezpieczeństwie (tutaj bym polemizował), różnica w mocach pojedynczych źródeł światła.
Generalnie w rozwiązaniach amatorskich (czytaj domki jednorodzinne) nie ma różnicy jakie napięcie stosujesz.
https://forum.murator.pl/topic/153997-oprawy-halogenowe/#findComment-4578703
  • 5 months później...
Mam pytanie:
mam lampę halogenową na 230v, G10 żarówki. Chcę wsadzić w nią ledową żarówkę. Potrzebuję transformatorka. Jaki najmniejszy jestemw stanie znaleźć ? Nie mam zbyt dużo miejsca, a nie chcę aby mi go było widać. Poradzicie coś ?
https://forum.murator.pl/topic/153997-oprawy-halogenowe/#findComment-4801763
