Mam dylemat co polozyc na chudziak jako izolacja przeciwwilgociowa ( nie przewiduje parcia wody, chyba ze przy powodzi). Dobre papy termozgrzewalne ( modyfikowane) bezpieczne dla styropianu kosztuja calkiem sporo. Icopal Fundament SBS to 22PLN/m2 !!! Czy ktos probowal DYSPERBIT jako grunt a potem np IZOHAN WL jako wlasciwa izolacja.
Plus tego rozwiazania taki ze :
-polowe tanszy od papy
-mozna latwo wykonac samemu, malowanie pedzlem lub szczota.
-wydaje mi sie, ze jest szczelniejsze niz papa, ktora zawsze gdzies mozna niedogrzac.
Wady:
- ?????????, prosze o praktyczne wskazowki.
https://forum.murator.pl/topic/154014-masy-bitumiczne-zamiast-papy-na-chudziak/
izohan wl jesli rozcienczysz to moze byc stos jako grunt nie wiem czy nadaje sie do wnetrz - sprawdz karte techniczna na niego i tak potrzebna folia - bedzie sie kleil do butow i odchodzil od podbetonki, musisz go zostawic do calkowitego wyschniecia i stwardniecia
w tym przypadku ja proponowal bym pape termozgrzewalna podkladowa za ok 10zl/m2 a na nia folia bud czarna gr 0,5mm pod styropian
nie gruntowac podbetonki gruntami wodnymi pod pape tylko pape na goly czytaj czysty i suchy beton
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/154014-masy-bitumiczne-zamiast-papy-na-chudziak/#findComment-4565382
