lukep3 20.02.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 najpierw dane wyjściowe: kominek 15 kw, układ zamknięty, sprzegło hydrauliczne, dom 130m2, ogrzew podlogowe + grzejniki; na ten moment nie ma zaworu czterdrogowego (ale wydaje mi się że trza by było dołożyc) - jesli pozamykam częśc odbiorników ciepla to jasną rzeczą jest że w sprzegle zrobi mi sie krótki obieg na kominek - i rzeczywiscie mierzylem jest tak - powrot szybko robi sie gorący - ale nie o to chodzi żeby na rozpalenie w kominku zamykac większośc odbiorników. wiec podam poniżej warunki jakie pomierzyłem dla układu gdzie wszystko było pootwierane, temp zew. ok -8; nie palone od 15 godzin (temp w domu niecałe 20 stopni, budynek solidnie zaizolowany), pompka kominkowa załącza się przy 65 stopniach; pomiary termometrem profesjonalnym ale powierzchniowym - wiec pewnie ze 2 stopni czynnik przepływający może miec więcej; pale akacją - nie jest idealna pod względem wilgotności, a więc: rozpalam kominek zapełniam w 3/4 drewnem i tak: godz 13,05 - start pompy - 65 st godz 13,10 - pomiar powrotu: 31 st przy zasilaniu 65 stgodz 13.11 - off pompki(max w tym cyklu 75 st, min 57st) godz 13,15 - start pompy - 65 st godz 13,19 - pomiar powrotu: 36 st przy zasilaniu 65 stgodz 13.20 - off pompki(max w tym cyklu 69 st, min 59st) godz 13,24 - start pompy - 65 st godz 13,28 - pomiar powrotu: 40 st przy zasilaniu 67 stgodz 13.30 - off pompki(max w tym cyklu 69 st, min 60st) godz 13,34 - start pompy - 65 st godz 13,36 - pomiar powrotu: 39 st przy zasilaniu 70 stgodz 13.41 - off pompki(max w tym cyklu 72 st, min 61st) godz 13,46 - start pompy - 65 st godz 13,48 - pomiar powrotu: 39 st przy zasilaniu 65 stgodz 13,50 - pomiar powrotu: 42 st przy zasilaniu 64 stgodz 13.51 - off pompki(max w tym cyklu 71 st, min 60st) godz 13,55 - start pompy - 65 st godz 13,59 - pomiar powrotu: 41 st przy zasilaniu 68 stgodz 14.01 - off pompki(max w tym cyklu 70 st, min 59st) godz 14,06 - start pompy - 65 st godz 14,10 - pomiar powrotu: 41 st przy zasilaniu 67 stgodz 14.12 - off pompki(max w tym cyklu 68 st, min 59st)... 14.33 dokladam do kominka tez ok 3/4 wkladu godz 14,35 - start pompy - 65 st godz 14,50 - pomiar powrotu: 45 st przy zasilaniu 70 stgodz 15,10 - pomiar powrotu: 54 st przy zasilaniu 72 stgodz 15.20 - pomiar powrotu: 54 st przy zasilaniu 72 stgodz 15,30 - pomiar powrotu: 54 st przy zasilaniu 71 stgodz 15,45 - pomiar powrotu: 54 st przy zasilaniu 71 stgodz 16,15 - pomiar powrotu:52 st przy zasilaniu 68 stgodz 16,40 - pomiar powrotu: 47 st przy zasilaniu 59 stgodz 16.55 OFF pompki.Jak widac kominek zaczyna chodzic jednostajnie od drugiego załadunku (brak off pompki, temp stabilna w dłuższym okresie zarówno powrotu jak i zasilania), czyli w czasie palenia pierwszego załadunku drewna powrót dochodzi do max 42 stopni ale pewnym czasie, wiec do tej pory kominek dostaje powrot poniżej punkty rosy a wiec czas szkodliwy dla niego; czy więc w powyższym systemie wymagany byłby zawór czterodrogowy? - aby juz w pierwszych cyklach/minutach dopuszczac temp nie mniejsza niz 40 stopni i stworzyc tak zwany krotki obieg kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154035-czy-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-wskazany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 22.02.2011 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 szkoda ze nikt nie potrafi sie wypowiedziec...tak czy owak krotki obieg bede musial zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154035-czy-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-wskazany/#findComment-4567914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.02.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Cześć! Myślę, że zapodałeś za dużo liczb i nikomu nie chciało się tego analizować . Powinieneś chyba ten problem umieścić w bardziej kotłownianym dziale - ogrzewanie np. Tam pewnie będzie więcej hydraulików. Wydaje mi się, że dokładanie zaworu 4D w układzie ze sprzęgłem może być za dużą komplikacją. Ten zawór też jest przecież sprzęgłem - sprzęgłem sterowalnym. Do samej regulacji temperatury powrotu wystarczy zawór 3D. Poczwórny jest oczywiście lepszy, bo jak wspomniałem spełnia też funkcję sprzęgła (dwa obiegi). Więc moim zdaniem albo jedno albo drugie. Jeżeli zastosujesz mieszacz w postaci zaworu, to najlepiej jeżeli jest on sterowany, czyli nie ten termostatyczny. To oczywiście trochę kosztuje, ale warto. Nie bierz mojego wpisu jako prawdy ostatecznej, mogę się mylić. Popytaj fachmanów od CO. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154035-czy-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-wskazany/#findComment-4567979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monitor_ g 27.02.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Z mojego doświadczenia zawór trójdrogowy mosiężny 1 calowy byłby dobrym rozwiązaniem. Najlepiej ręczny który to doświadczalnie ( a zauważyłem ze dajesz sobie z tym radę), można wyregulować według potrzeb i możliwości hydraulicznych obiegu.Nie polecam zaworów termostatycznych ze względu na możliwość zablokowania tłoczka oraz małą przepustowość, co wiąże się z dużymi oporami i nieekonomiczną pracą pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154035-czy-zaw%C3%B3r-czterodrogowy-wskazany/#findComment-4577516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
