Podłączenie pieca kondensacyjnego z kominem przy pomocy zwykłej szarej rury kanalizacyjnej. Dodatkowo, przestrzeń pomiędzy kominem a wkładką kwasoodporną przez którą dolatuje do pieca powietrze, zapchana pianka montażową. Ocencie sami:
https://forum.murator.pl/topic/154054-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-co-czy-tak-powinno-to-wygl%C4%85da%C4%87/
Wiele nie pomogę lecz jestem na podobnym etapie wiec pokaze zdjecia.
Tu wygląda to troszkę inaczej aczkolwiek Twoja rura to zacna rura :) rehaua.
biała rura to z kotła , stalowa to grawitacja do kotłowni.
http://images50.fotosik.pl/649/2b551d803ed56ee6med.jpg
http://images40.fotosik.pl/630/e8d4a0c273d11d6dmed.jpg
pozdrawiam radek
Czy Twoja rura odprowadzająca spaliny z pieca jest z kwasówki czy to jakieś tworzywo sztuczne? Na zdjęciu widać tylko że jest biała. :)
Rozmawiałem dzis z instalatorem i uświadomił mnie że w kominie też mam wepchnietą zwykłą szarą rure (tzn. rehaua, jeśli to coś zmienia) - zamiast wkładu kwasoodpornego .... podobno tak mozna bo spaliny z pieca nie są gorące a materiał jest odporny na substancje żrące w spalinach.
Tylko czy aby napewno?
Komin jest kupiony w salonie viessmanna rura w rurze.
w srodku tej bialej jest mniejsza blaszana i powiem Ci ze na wylocie rura jest dosc ciepła szczegolnie jak jest w tej chwili -10 na dworze.
Popytaj o normalny komin na pewno nie bedzie to kwota powalająca z nog.
tu masz linka do tematu gdzie o piecach aadamuss24 wie duzo - zapytaj odpowie.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151455-Klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-Vitodens/page16
Rury plastikowe są dopuszczone do montażu w Niemczech, w Polsce były próby zmiany przepisów i podobno niektóre kotły atestowane razem z rurą mają takie dopuszczenie. Sama rura osobno nie ma atestu. W zasadzie z kanalizacyjną nie powinno się nic dziać ale w przypadku jakiegoś pożaru mogą być jakieś problemy. Rura gazowa nie powinna być montowana na plastikowych uchwytach, w przypadku pożaru wysoka temperatura stopi uchwyty i instalacja spadnie, w zasadzie kołki też powinny być metalowe.
Kodi ta pianka jeszcze dodatkowo zmniejsza ilość powietrza do spalania. pozdr adam
dzięki za diagnoze.
Właściwie wszystko zgadza się z zeznaniami instalatora. Machnoł bym na to ręką gdyby nie fakt ubezpieczenia domu i potrzebnych do tego papierów od kominiarza który takiego komina odebrac nie powinien. Ehhh ....
Panowie spokojnie - zart to był-moja biała rura jest warta swej ceny :)
dzis był serwisant viessmanna wszystko idzie ok wszystkie parametry kotła są ok.
cisnienie gazu mam na poziomie 27 podobno powinno byc max 25 czego nie wiem???
była tez nieszczelna instalacja na filtrze co było mozna wyczuc od początku działania kotła - zapach gazu.
Ale serwisant podokręcał wiec miejmy nadzieję bedzie teraz dobrze.
przez 13 dni spaliłem 170 m3 gazu czyli 13 m2 nie jest zle.
pozdrawiam radek :)
acha dodam ze mam brudną komorę skad jest zasysane powietrze do spalania czy mozna to miejsce przejechac odkurzaczem???
podobno od kurzu jakis wiatrak lubi pasc ??? (wentylator) ???
Edytowane przez f.5
Ja tak tylko z ciekawości :)
Żaden wentylator kurzu nie lubi.
ja wierzę :) tylko zastanawia mnie jakosc firmy ktora robila mi instalację pieca.
Zabawka za prawie dwie dychy a oni wiercą nad tym , niczym nie przykrywszy sprzęta , wszystko rozbebeszone w 3 dupcie.
Dzis serwisant mnie uswiadomil ze wntylator czy jak mu tam, to koszt 700 w górę i viessmann nie ponosi odpowiedzialnosci za czystosc komory w ktorej ów wntylator sie znajduje.
inaczej mowiac od nowosci miejsce to było czyste w tej chwili czyste nie jest a ja go nie zasyfiłem.
zrobili to montazysci za moje pienążki - czy mozna tego uniknąc ??? sam nie wiem - chyba mozna. chec to moc.
oj budowa budowa
Przy szczelnych połączeniach nie ma możliwości abyś miał brudno tam gdzie komin zasysa powietrze. coś innego musieli robić. pozdr adam
za 700 to dobra farelka :) a nie wentylator do kotła :)
Witam.
Nie wiem czy śmiać sie czy płakac......totalny brak wyobrzni wykonawcy. A kto uruchamial ten kocioł? Serwisant powinien wiedzieć, że komin jest tak to nazwe mało oryginalny :). Masakra jakaś. Domyslam sie, ze nie było także regulacji kotła nie mówiąc już o analizie spalin.......to powinno eliminowac tego wykonawcę. Zastanawiam sie teraz jak wyglada sama instalacja......
Pozdrawiam Tomasz Sulej
http://www.cieplydom.szczecin.pl
Analiza spalin? huh? ... pierwsze słysze - naprawdę robi się takie rzeczy?
Serwisant uruchamiający piec był z firmy instalatorskiej - to wiele wyjaśnia. Na szczęście sama instalacja rur CO była robiona przy budowie domu, jakieś 10 lat temu, nie przez tych od pieca. Oni zainstalowali tylko nowy piec i zrobili instalacje CW i ZW (wszystko na rurach rehau) i troche przeróbek instalacji co (nowe grzejniki itd). Także na szczęście większość ich pracy nie została zalana betonem. Przejrzałem wycene jaka od nich miałem i widzę że skasowali mnie za wkłade do komina w cenie kwasówki a wylądował tam plastik. Będę rządał oddania mi pieniędzy (bo z ich usług korzystać już nie chce) ... potrzebuje tylko jednoznacznej odpowiedzi: czy taka instalacja kominowa jest dopuszczona u nas do odbioru? (wiem że inne firmy, i że w niemczech...) Jeśli nie to jakie są konsekwencje?
Witam.
Przy takim podłączeniu komina nie ma mowy o odbiorze kominiarkim. Jezeli zaś chodzi o sam komin to powinien być jak najszybciej zdemontowany. Nie wiem co ma Pan za kocioł np przy Vaillancie wyglada to najcześciej tak: Wkład kominowy (obecnie) PP FI 80, kolano z podporą (to co w szachcie (oczywiście w momencie kiedy to zasysanie powietrza mamy z szachtu)a nastepnie rura koncentryczna 80/125. Serwisant powiniem przedstawic Panu wydru z drukarki analizy spalin dla tego kotła. Podejrzewam, ze napewno nie było analizy spalin a jest to obowiazek przy kotłach kondensacyjnych. Druga sprawa to , iż instalacja gazowa nie jest na uchwytach metal-guma a na zwykłych klipsach do rur miedzianych. Zastanawiam sie jak jest wykonana kotłownia przez tych pseudofachowców.
Hmm, u mnie serwisanci z Aristona jak najbardziej robili analizę spalin przy pierwszym uruchomieniu kotła.
