xlenka 20.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 (edytowane) Witam serdecznie! Liczę na Waszą pomoc a w szczególności osób, które robiły drenaż. Wybudowaliśmy dom parterowy cześciowo podpiwniczony ( piwnica zaznaczona na czerwono ). Pod piwnice był wykopany dół wysoki na 3 m. W tym dole panowie wybudowali piwnicę, ściana z bloczków w poprzek, styropian 10 cm. na zewnątrz zwykła folia. Ze względu na to, że w wykopie było sucho ekipa wszystkowiedząca doradziła, że drenaż jest zbędny. Dodam, że teren gliniasty. Poza tym działka jest ze spadkiem ( zaznaczony na zdjęciu ). Dół wokół piwnic został zasyany gruntem rodzimym i dom był dalej budowany. Gdy mury były już gotowe zaczęły się ulewy i w efekcie w piwnicy woda około 20 cm. Nie było jednak dachu i cała woda ze stropów zapierniczał po schodach do piwnicy. Dom przykryliśmy, wodę wypompowaliśmi i był spokój. Niestety w tym roku po pierwszych roztopach znów woda, jakieś 2 cm w dwóch miejscach. Po przeczytaniu różnych artykółów myślimy, że woda znajduje sobie ujście wokół piwnicy w zasypanej ziemi i przesiąka przez ściany, które są mokre. Mamy nadzieję, że drenaż by pomógł, ale nie wiemy jak go poprawnie wykonać. Czy wystarczy dać rury po bokach i od strony z której spływa woda? Nie trzeba by wtedy odkopywać ściany frontowej. Najbardziej nurtuje nas jak prawidłowo zrobić wykopy gdyż piwnica jest bardzo głęboka a reszta domu już nie. Będę wdzięczna za radi i proszę nie wspominać, że zrobiliśmy bląd, bo teraz to musztarda po obiedzie i wystarczą nam już nieprzespane noce.http://images43.fotosik.pl/648/7f09f6613b566a93med.jpg Edytowane 21 Lutego 2011 przez xlenka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 22.02.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 można drenaż zrobić w dwóch etapach: 1) zrobić po ścianach zewnętrznych przy piwnicy ( na głębokości poniżej podłogi piwnicy) plus do tego 2-3 metry za obrys piwnicy oraz jeśli nie przyniesie to efektów to 2) trzeba objechać cały dom ( nie musi już być na głębokość piwnicy). Do drenażu można użyć rur drenarskich fi 50 i obsypać je żwirem - najlepiej dwoma frakcjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4568726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlenka 24.02.2011 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 można drenaż zrobić w dwóch etapach: 1) zrobić po ścianach zewnętrznych przy piwnicy ( na głębokości poniżej podłogi piwnicy) plus do tego 2-3 metry za obrys piwnicy oraz jeśli nie przyniesie to efektów to 2) trzeba objechać cały dom ( nie musi już być na głębokość piwnicy). Do drenażu można użyć rur drenarskich fi 50 i obsypać je żwirem - najlepiej dwoma frakcjami Chcemy zrobić drenaż wokół całego domu, tylko nie bardzo wiemy jak poprawnie go wykonać w miejscach gdzie jest różnica poziomu fundamentów. M jesiscu gdzie jest piwnica trzeba kopać na 2, 60 m a reszta domu na około 1 m.. Może wystarczyłoby jak na rysunku? http://images38.fotosik.pl/652/467e9f6b3e609d68med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4572268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 24.02.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 drenaż powinien być raczej zamknięty tzn dookoła budynku. Przejście z metra można wykonać następująco: w miejscu styku głebokości 2,6 i 1,0 m robi zejście z dużym spadkiem drenu, ale na częsci niepodpiwniczonej, tak aby jakiś 1 - 2m przed piwnicą był już dren na głębokości 2,6m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4572591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 24.02.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 xlenka, Twój rysunek jest w porządku. Piszesz, że teren gliniasty, ja też mam podobny, miałem kopane pod dom i wg badań geologicznych nie było wody gruntowej, po wykopaniu dziury pod dom, na dnie wykopu widać było sączącą się wodę - podobno zdarza się to przy takim rodzaju gruntu. Ten schemat ochroni Cię przed wodą płynącą z góry, lecz Twój problem może dalej występować, jeśli woda sączy się spod powierzchni domu np na wysokości któregoś z dwóch pomieszczeń gospodarczych narysowanych ponad piwnicą...jak temu zaradzić to zbytnio nie wiem, może jakieś bardzo porządne izolacje części podpiwniczonej lub dreny wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4572662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlenka 25.02.2011 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 A co myślicie o drenażu wykopanym ze dwa metry od budynku, ale za to w miejscach w których powinien być na głębokości około 1 m. zrobić go na 2 m.. Kierbud powiedział. że woda prawdodobnie podpływa pod budynkiem i płynie po ścianach piwnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4575044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drut5 09.03.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 tylko fundament xlenka na 2m też można położyć tylko trza go obsypać żwirem do poziomu 10cm powyżej fundamentu i ułożyć go na podsypce żwirowej kwestia ułożenia i uzyskania spadków na rurce drenażowej daje na wyjściu powiedzmy dodatkowe +20cm minimum a im głębiej kopiesz tym drożej do tego fajnie gdyby drenaż był z geowłókniną - utrudnia to zatykanie się go Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4598954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rambler_ 10.03.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Miałem podobny problem. Też grunt gliniasty, też spadek terenu, do domu dorobiona piwnica i piętro nad piwnicą i domem i.... w piwnicy w mokre dni pojawiła się woda - nawet pół metra. Odkopałem cały dom do poziomu poniżej ław fundamentowych - zawinięta geowłóknina a w środek żwir, rura drenażowa fi 100 (ta czarna w otulinie) na każdej prostej rewizja, wykopałem studnię do której jest zrzut tej wody z drenu i od tej pory spokój. Najwyższy punkt rury drenażowej - ciut poniżej góry ławy fundamentowej - później już tylko leci w dół. Jeśli mimo drenażu będzie woda podchodziła w piwnicy to chyba zostają tylko dwa rozwiązania - dren wewnętrzny albo (i ja bym tak zrobił) cięższa robota - skuć podłogę, wybrać glinę na pół metra, wysypać żwirem na to chudziak i wylewka izolowana od chudziaka oczywiście (papa termozgrzewalna itd). Efekt powinien być taki, że jak woda z niższych warstw gliny będzie wyciskana w górę to po dotarciu do żwiru zacznie się rozchodzić w poziomie i POWINNA trafić do drenu opaskowego, więc piwnica powinna być sucha. Martwi mnie tylko czy na pewno trafi i czy nie trzeba jej będzie pomóc tam trafić np. wiercąc dziury (!!!!!!!) co parę metrów w fundamencie - nie znam się i nie wiem czy tak można - tylko gdybam.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154057-woda-w-piwnicy-jak-poprawnie-zrobi%C4%87-drena%C5%BC/#findComment-4601105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
