1. Chętnie bym zobaczył pomiar temperatury spalin wchodzących do komina . Jakie wymiary porównywałeś ? 4. HKD 4 ma odpowiednik KV025 G załadunek 15kg ciężkiego drewna , takie dwa urządzenia pracują u mnie codziennie . Stosowałem różne paleniska piecowe , mam także porównanie od kolegów z Cechu z Republiki Czeskiej . 3. Ostatnio właśnie w "skusebni" czyli pracowni do testowania nowości prowadzono pomiary efektywności i odporności różnych systemów akumulacji. Wiele z kanałów z różnych materiałów badano pod kontem realnego odbioru ciepła metr po metrze . 2. Rura zmienia nieznacznie barwę gdy całość jest jeszcze nie zabudowana ciekawe jak wygląda potem .
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570488
  • Odpowiedzi 221
Nic nie powiedziałeś ,tylko wojaka Szwejka znów pochwaliłeś . Ty, może ty się tam przenieś , to i piwo lepsze będzie na podorędziu...:lol2::lol2:
Merytorycznie znów kucha . Za 15 kilo ,to Ci Brunner gwarancje zabierze. Spokojnie Mistrzuniu , nie denerwuj się , doczytaj w internecie jak nie wiesz.,
po co cenne punkty tracić .
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570533
... to twoja wypowiedź jest charakterystyczna dla kogoś co uczepił się jednej informacji i poza nią świata nie widzi. Odbiornik opadowy z dolnym wylotem spalin to nic nowego ale nie może mieć zastosowania do wszystkich palenisk w tym do takiego wkładu piecowego jak HKD 2 .
Wiem o co chodzi .
Sprzedwcy chcą sprzedawać, bo "mają" od obrotu, dlatego zamiast argumentów podajesz, że jesteś tłumaczem książki dla zdunów.Być może dla wielu inwestorów jest też obojętne czy ma być z dołu czy z góry, ponieważ to tylko jak "goście" przyjdą. Co innego jak komuś zależy na ogrzewaniu mieszkania a traci 1/3 ciepła bo wykonawca umie podłączyć tylko z góry .Na załączonym obrazku mamy 2 słupki ,jeśli podłączymy je od dołu, to tą samą energią można nagrzać 3 (TRZY).
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570542
(...) Moje obawy dotyczą tego drucika , który nazywasz szyberkiem. Zobaczę foty
to Ci powiem . Konstrukcja wygląda w porządku ( jeśli nic nie oparli na wkładzie - po to mi fotka potrzebna ). To co nazywasz KMS , to albo Cie robią w konia albo
przypadek . Masz Kształtki o nazwie CMA i koło KMS -ów , to one nawet nie stały :D. Z tymi rurami elastycznymi to nawet fajny (tani) patent . Zrób tez zbliżenie- jedno i drugie.
No to co to jest szyberek? Mam dwa druciki: jeden pod szybą, drugi między "garami" masy nad tą rurą co kolor zmieniła.
A z tymi rurami to się nabijasz, czy poważnie. Mam zażądać wymiany?
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570776
Brakuje wyczystki(rewizji), powinna być na dole tego odbiornika spalin, czyli jadąc "palcen" od szybra w dół,aż do podstawy.
Spaliny w tym odbiorniku idą w dół a potem w górę.Są więc dwa kanały: jeden opadowy a drugi wzniosły.Jeśli wykonawca podłączył by to tak, że spaliny mogłyby opadać równocześnie dwoma na raz, to kilkadziesiąt procent ciepła zostało by w domu więcej.Wtedy szyber należałoby przenieść do tej rury co wchodzi do komina a dołem zrobić do komina jeszcze jedne "przyłącze"(drugą rurę).
To co napisałem, to żadna fantazja tylko "odbiornik opadowy" wymyślony już 100 lat temu przez profesorów fizyki ,tyle że zdunom nie "wchodzi" do głowy...ponieważ najczęściej to tempaki i bufony...
Witam Pana u mnie.
Mam tę wyczystkę. Właśnie palcem w dół...(fot.1) (A gdzie fot.2? - było wszystkich 4.)
Wiem, że przy rozpalaniu spaliny idą krótka drogą w komin. Dopiero jak Gadulec się dobrze rozgrzeje, redukuję dopływ powietrza do paleniska i zamykam krótką drogę spalin. Taką instrukcje dostałam przy pierwszym rozpaleniu.
Przy okazji zapytam wykonawcy o drugie przyłącze w komin.
(...).Być może dla wielu inwestorów jest też obojętne czy ma być z dołu czy z góry, ponieważ to tylko jak "goście" przyjdą. Co innego jak komuś zależy na ogrzewaniu (...).
No właśnie u mnie nie tylko jak goście... mi zależy
Zaraz będą zdjęcia.
Edytowane przez bajanadjembe
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570801
http://img267.imageshack.us/img267/811/img1943p.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9127/img1963h.jpg
Zauważyłam, a raczej odczułam przy robieniu tych zbliżeń, że szczelinami pomiedzy obudową a piecem zawiewa zimno. Zastanawiam się czy aby na pewno podłączyli mi tę rurę dporowadzajacą powietrze do paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570828
Wkleisz fotki to może więcej zobaczę . Z rur się nie nabijam. Takie pozornie "nieprofesjonalne" rozwiazania mogą być trwalsze od systemowych .Pod warunkiem ,że był to flex (ta harmonijka) do paliwa stałego .Nie został tam jakiś obrzyn ? Fotka by wszystko wyjaśniła.
Szyberek miedzy garami mnie interesuje :)
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4570869
Widocznie nie podłączyli ciołki. Przy zamkniętych drzwiach wieje ? Bo czasem z komina ciągnie. Ten pręt to regulacja powietrza do paleniska ( do spalania ). W prawo zamknięte , w lewo otwarte na maxa + stany posrednie.
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4571061
Witam.
Z tą rurką to całkiem niezłe rozwiązanie może się okazać ... rurki takie jakie montowano we "francuskim szale kominkowym", stoją w dobrej kondycji po dziś dzień w zabudowach sprzed kilkunastu już laty robionych.
A chłodu uczucie może od zimnego flexa pochodzić którym to powietrze jest doprowadzone - cięższe ipowietrze wypycha cieplejsze z obudowy powodując wrażenie ruchu powietrza.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4571090
Ze zdjęć, które zapodałam możesz coś powiedzieć?
Witam.
Pozdrawiam.
Witam i dziekuję za zainteresowanie.
Zastanawiam sie czy kilkanaście lat to dużo czy nie. Co będzie w przypadku konieczności jakiejś naprawy, wymiany w przyszłości. Jest sobie obudowa, przyjdą kafle, tynk.. Czy w okolicach rur powinny być jakieś "rewizje"? jak mówiłam nie mam projektu.
Na co mam zwrócić uwagę przed ostatecznym wykończeniem (teraz jeszcze można co nieco poprawić. Ale jak przyjdą kafle...
Na pewno będzie przeróbka oparcia ławeczki. Tam też trzeba będzie zrobić dojście do wyczystki.
Co jeszcze jest ważne?
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4571110
Te trzy tygodnie to co dzień paliłaś (intensywnie) ?
Ten szyberek budzi moje obawy (taki chudy , bidny trochę ) Jak się zatnie to ani mru mru. Natomiast może chłopaki jakiś patent maja i się nie zatnie :).
Bo ten patent z flexem to szok (pozytywny ) nigdy bym na to nie wpadł. Teoretycznie paranojka , a tu proszę działa . Można bez adaptera ,bez kryzy ...tak po prostu
wzięli rurę elastyczną co ceramiki nie rozwali i obśmiali całe EUROPEJSKIE zduństwo ( ze Żwirkiem i Muchomorkiem włącznie :D). Chciałbym to za dwa lata zobaczyć !
Wiem - jutro testy zrobię !
Jak dorobią wyczystkę to jedynie ta rura z syberią jest problemem . Reszta - pożyjemy zobaczymy .....HKD - to po moim "piecyku" najlepsze palenisko do kumulacji:lol2::lol2:
gadulec .....dobre !
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4571113
Dwóch optymistów zachwyconych flexem do HDK-a...
A czy optymista to czasami nie jest niedoinformowany pesymista?:p
Tak tylko, o żywotność folii stalowej pytam...
Ta "folia" jak się z nią dobrze obejść ( nie zaginać ,nie walić młotkiem ,nie palić chlorem) ,to najlepsza rura jaką do tej pory wymyślono do kominków.
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4571201
Boże co Ty ode mnie chcesz?
Adwokat, czy pełnomocnik?
Nie pytałe Ciebie.
Cebud mam pod nosem, dwa rzuty kamieniem, a Brunner to nie po polskiemu jakoś.
Ja nic, tylko mam nieodparte wrażenie, że kolejny Twój post to będzie stwierdzenie, że Ty zrobiłbyś to 3x taniej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/154066-kms/page/2/#findComment-4571207
