Kms
bajanadjembe
  • Odpowiedzi 221
Trzech na jednego! - Dobra, przyjmuję zakład:
Po dwóch sezonach komisyjnie rozbieramy obudowę i przeprowadzamy analizę przypadku.
Właścicielka idzie na ten układ?
A trzeba by było koniecznie rozbierać obudowę? Wtedy to już będą kafle... pełne wykończenie. Jak sobie poradzicie z "ubieraniem" po analizie? A może można by było takie cuś wykombinować, żeby móc zobaczyć bez rtozbierania obudowy? Jakieś cuś rewizyjnego? Kto ma pomysł? Hmm?
Osobiście uważam, że zapewnienie możliwości podglądania rury wcale nie jest takie blondi (czyt.: niemądre) .
Ta "folia" jak się z nią dobrze obejść ( nie zaginać ,nie walić młotkiem ,nie palić chlorem) ,to najlepsza rura jaką do tej pory wymyślono do kominków.
Co to znaczy nie palić chlorem? To znaczy czego nie palić?
Edytowane przez bajanadjembe
Czarne rury potrafią przesunąć wkład jak są źle zainstalowane , pewnie że łatwiej dać flex bo częściowo wyłapie naprężenia . Dodałbym coś o systemie rur do zabudów hypokaustu, takich z Cortenu 2mm i sposobem łączenia zabezpieczającym przed przesuwaniu wkładów od naprężeń , ale znów usłyszę że pisze bzdury. O szybrach co się nie wyginają i nie blokują też nie napisze , tak samo jak o trójnikach z dwoma szybrami .
Z tymi przyłączeniami kominka (paleniska) do do reszty urządzenia ,to jest wyraźny "kłopot".Najwygodniej dać jest metalową rurę i jest po "kłopocie".
Problem ujawnia się, jeśli palenisko jest z tych, co potrafią spalać wytwarzając wysoką temperaturę.Taka rura po pierwsze "rośnie" jak zauważyl Margod a tą rurą w środku będą leciały gazy mające i 1000 *C, więc musi być wykonana ze stali mogącej sprostać tamu zadaniu.Jeśli nie, to po paru latach trzeba ją wymieniać i konstrukcja obudowy musi to zapewniać.Rura podczas nagrzewania i wychładzania zmienia swoje gabaryty i będzie coś przesuwać albo tracić szczelność połączenia.Najlepiej więc zastosować rurę z "amortyzacją" i w dodatku odporną na temperaturę.Może być tu zastosowana rura sztywna uszczelniona jakimś uszczelniaczem wysoko temperaturowym, ale on z czasem ulega wypaleniu i trzeba go uzupełniać, co wymusza zbudowanie rewizji.
Pytanie do wszystkich :
gdzie mogę kupić stalowa lub żeliwną rurę ,która gwarantuje ciągłą prace w temperaturze 1000*C.
Pozdrawiam.
Za 15 kilo Brunner gwarancje zabierze ?? No może masz racje , jestem przyzwyczajony do Kv025G , a Romotop za taka dawkę paliwa w jednym załadunku gwarancji nie zabiera .
Bo ma Ciebie na posterunku , a ty już dopilnujesz żeby gwarancji nie uznać :D:D:D
Droga bajana....my sobie lekko dywagujemy, a Ty horror przeżywasz, bo widzę żeś odpowiedzialna użytkowniczka ognia piekielnego.
Fachowcy mają rację, jest to bardzo sprytne podpięcie pieca do kumulacji. Jest załatwiony najważniejszy problem dylatacji pomiędzy elementami stal - ceramika.
Pozostaje tylko problem żywotności tego flexa. Jego zastosowanie sprawdziło się w rurach dymnych, ale z małym zastrzerzeniem, mianowicie przy odpowidniej ich długości.
Natomiast przy tak krótkim odcinku będzie pracowała w ekstremalnych warunkach, czyli temperatura( ten wkład ma b. wysokie) i rozszerzalność (naprzemienne wydłużanie i kurczenie).
Heejjo,... ale gwarno.... suupeer!
Odsyłam do mojego ostatniego postu i ponawiam pytania: A może można by było takie cuś wykombinować, żeby móc zobaczyć bez rtozbierania obudowy? Jakieś cuś rewizyjnego? Kto ma pomysł? Co to znaczy nie palić chlorem? To znaczy czego nie palić?
A teraz już muszę wyjść.
Do poczytania wieczorkiem.
To jest dobre zdjęcie świadczące o "geniuszu" producentów wkladów, w tym przede wszystkim tego wkładu na obrazku.
Gdzie powstała najwyższa temperatura ? na końcu rurki przyłączeniowej
Co to spowoduje ? wypalenietej rurki lub utratę sczelności
Czyje to zmartwienie ? .................................................
Pozdrawiam.
Czopuchy w kasetach są tak pomyślane by dopalenie,któremu towarzyszy wzrost temperatury nastąpiło poza czopuchem.
Daje to tę zaletę dla producenta, że urządzenie jest dobrze ocenione ze względu na spalanie mieszczące się w normie, ale "zmartwienie" spoczywa na inwestorze lub wykonawcy.
Witam!
W zaprawie stykającej się z metalową rurą oczywiście nie ma żadnych żrących składników - żadnych wodorotlenków itp. Oczywiście na sucho nie działają - zawsze tam będzie sucho? Rura pracuje, zaprawa nie.
Dla mnie brak kultury technicznej wykonawcy jest widoczny dość wyraźnie. Te kawałki cegieł pod nogami wkładu powinny być pierwszym ostrzeżeniem.
Może to będzie działało dobrze - może.
Porządna rewizja w tym miejscu moim zdaniem jest konieczna.
Na tych kawałkach cegieł można ustawić pewnie jeszcze 5 takich piecyków.Sprawa nie jest istotna.
Problemem jest "biała plama" w sposobie podłączania urządzenia do reszty urządzenia.Producenci wyrażnie się z tego problemu wyłgali...a zdun robi jak wszyscy.
Wkłady "piecowe" czyli takie jak tu omawiany HKD maja wytworzyć maksymalnie wielka temperaturę płomienia , jej wielkość regulują normy , dopiero potem ciepło jest akumulowane w kanałach lub pierścieniach i stopniowo oddawane . Ciepło wypromieniowane bezpośrednio przez korpus wkładu odbierane jest prze "ciepłą obudowę" jako pierwsze podczas palenia . Takie paleniska mogą być stosowane do grzania kilku przylegających pomieszczeń . Stosowanie takich palenisk przez wykonawców o mglistym pojęciu co robią daje zazwyczaj kiepskie efekty . W zwykłym wkładzie kominkowym na wylocie spalin nie mamy takich temperatur , rury stosowane "normalnie" obciążone są mniej od tych w systemach piecowych . eniu ; Ja nie pracuje dla Brunnera . A w Dynamic 025G można jednorazowo załadować 15kg drewna , dla modelu mniejszego 025 N jest to 8-10 kg . Model KV 025 F 01 ma wyższą fasadę ale pojemność paleniska taką jak HKD 2 , jak dasz go w hypokaustum z szybą IR to temperatury gazów na wylocie mają 800*C , łącząc w układ otwarty z masą akumulacyjną dajemy 3-3.,5 metra kanałów natomiast przy zamkniętych więcej .
