wowa50 21.02.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam forumowiczów Chcę postawić w ogrodzie mały kurnik(ok.3x2m)- mam zamiar zrobić go tak aby wyglądał estetycznie jak np.altanka Będzie miał konstrukcję szkieletową, drewnianą -osadzony na betonowych wspornikach ok.30cm nad ziemią. I tu mam dylemat- jaką dać izolację? Temperatura wewnątrz nie powinna spadać poniżej 2 stopni C. Planuję pomiędzy krawędziaki o przekroju np.3x8cm (główne ok.8x8cm)powkładać styropian 8cm,na zewnątrz i w środku płyta OSB 8mm i na zewnątrz dodatkowo deska podbitkowa. Czy to mi wystarczy. Co jest w tym wypadku lepsze-styropian czy wełna? Czy należy dawać jakąś folie i gdzie(dach o podobnej konstrukcji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154080-kurnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 27.02.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Kury wytrzymuja mrozy byle by im nie wialo i nie lecialo na glowe:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154080-kurnik/#findComment-4577370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa50 06.03.2011 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Wiem,że wytrzymają.... ale chciałbym,żeby im było dobrze bo jajka będą wtedy smaczniejsze..,.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154080-kurnik/#findComment-4591578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smuga 08.03.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Ja bym na ściany dał kolejno od środka; płyta osb, folia paroizolacyjna, wełna, folia wiatroizolacyjna, deska podbitkowa.Na dach w zależności czym przykryjesz płyta osb, folia paroizolacyjna, wełna, zamiast wiatroizolacji folia wysokoparoprzepuszczalna szczelina z kontrłat i np blachodachówkaPamiętaj o możliwości wentylacji pomieszczenia szczególnie w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154080-kurnik/#findComment-4595735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
