P?kaj?ca posadzka nad ogrzewaniem pod?ogowym
Czy ktoś z uczestników forum wie co zrobić z pękającą posadzką nad wodnym ogrzewaniem podłogowym. Wylano ją ok. 2 miesiące temu. Zrobiono szczeliny dylatacyjne wzdłuż ścian oraz podzielono płaszczyznę podłogi na pola dylatacyjne a mimo tego w środku pojawiły się pęknięcia. Czy w miejscu tych pęknięć nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia rur PEX ? Czy ktoś ma doświadczenia z taką sytuacją? Nie wiem czy się tym przejmować i coś zrobić czy może to nic groźnego.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/
Anonimie
Niewiele mozna powiedziec o problemie po tak skromnym opisie.
Jak była suszona wylewka? (samoistnie, czy bylo grzane)
Czy do betonu byl dodany plastyfikator?
Czy rysy sa powierzchniowe czy glębokie?
Jak gruba jest wylewka i czy byla zbrojona?
jt
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17456
Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Wylewka ma ok. 6 cm grubości, schła samoistnie (jeszcze kiedy nie było upałów), zbrojona nie była w ogóle. Co do głębokości pęknięć, to trudno to określić ale na pewno nie są to pęknięcia tylko powierzchniowe. Do zaprawy dodano odpowiedni plastyfikator. Osoby wykonujące wylewkę zapewniały, że robią to nie po raz pierwszy.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17557
To jak już tu jesteś to powiedz jakiej klasy był beton? I czy zaobserwowałeś zwiększone "pylenie" na powierzchni betonu?
Ja mam podobny problem tylko moja wylewka popękała w miejscach gdzie były rurki poziomujące i te dziury po nich wyrównywano nastęonego dnia. Z tym że u mnie beton był zbrojony siatką.
Pozdrawiam,
A.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17560
Diabli wiedzą, wyglada, ze nie ma to zwiazku
z ogrzewaniem tylko wylewka popekala sama z siebie.
Powodem moglo byc np niestabilne podloze (np. chwiejace sie
plyty styropianowe).
Nie sadze zeby to moglo spowodowac uszkodzenia rurek PEX,
ktore maja znacznie wieksza od betonu elastycznosc (przynajmniej
na razie).
Ale jak ogrzewanie zacznie pracowac moze to byc pewien problem,
jezeli plyty zaczna sie przesuwac wzdluz pekniecia.
W twojej sytuacji probowalbym naprawic wylewke, laczac plyty wzdluz pekniecia i zbrojac to pretami fi6 zalanymi w rowkach
prostopadlych do rysy. Zeby Plyty nie przesuwaly sie wzgledem siebie.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17576
Powodem takich pęknięć mogło być przygotowanie wylewki w złych proporcjach tzn. zbyt dużo wody. Jeżeli wszystkie inne elementy można wykluczyć to pozostaje właśnie to.
Po całkowitym wyschnięciu wylewek (conajmniej miesiąc lub dłużej) należy szczeliny pogłębić i poszerzyć szlifierka kątową z tarczą do kamienia (ostrożnie z rurami w wylewce). Nie należy używac wszelkiego rodzaju urządzeń z udarem. Powiększone szczeliny trzeba zagruntować i uzupełnić odpowiednią zaprawą (dobrze jest skorzystać z gotowych materiałó do tego przeznaczonych).
Taki problem był opisywany w którymś z Muratorów z 1999 rocznika.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17580
Dziękuję wszystkim za wyczerpujące rady. Niestety z braku czasu nie mogę się intensywnie zająć budową. Mój główny wykonawca (jak dotąd bez zarzutu) twierdzi, że przesuwające się płyty nie powinny uszkodzić PEX-u. Ale uszkodzenia mogą się ujawnić dopiero po kilku sezonach użytkowania i wtedy będę miał dopiero problem. A ogrzewanie podł. ma podobno trwałość ok. 50 lat!!
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17591
Napisałeś, ze nie zbroiłeś wylewki. Może to właśnie to jest przyczyną.
Gwarancja rzeczywiście jest na 50 lat (inny problem - od kogo ją będa nasze dzieci egzekwować za np. 45 lat :wink: )
W instrukcjach zawsze spotykałem sie (jestem tuż przed tym etapem prac)ze zbrojeniem, nawet zaleca się unieruchomienie rurek poprzez podwiązanie do zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17595
Ja też myœlę, że przyczynš pęknięć może być brak zbrojenia. Nie znam sie na ogrzewaniu podłogowym, ale sama miałam niedawno problem z pękajšcš wylewkš (robiła się taka pajęczynka). Okazało się, że "genialna" ekipa Ÿle zazbroiła beton. Ma być zbrojenie dokładnie w œrodku, a oni dali na samym styropianie.
Wadę wykrył kafelkarz, ktory oœwiadczył, że nie da nam gwarancji na ułożenie kafelek przy tak popękanej wylewce (predzej czy póŸniej kafelki popękajš w tych samych miejscach co beton). Efekt byl taki, że skuliœmy całš wylewkę. Lepiej nie pytać ile nas to kosztowalo zdrowia i pieniędzy.
Pozdrowienia
Jolka
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17631
Kurcze.... jestem na etapie takim samym. Co zrobić aby nie spierniczyć ogrzewania wodnego poprzez złą wylewkę.
U mnie planuję od chudziaka:
1. 5 cm styropianu twardego
2. 5 cm styropianu firmy STYROPMIN tzw termolax - czyli styropian z "cyckami" w nim będą rury ogrzewania podłogowego kisanowskie + na nich w peszlu przewody do grzejnika (ma być ich niewiele)
3. wylewka 5 cm.
Czy jak stosuję taką płytę styropianową "w której" daję rurki kisan (podobno bez peszla) do podłogówki bez zbrojenia to mam szanse na spierniczenie czy nie?
Dzieki za odpowiedz lub na priva
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17685
Zbrojenie z mat 2,5 - 3mmm nie jest aż tak katastrofalnie kosztowne a pozwoli uniknąć negatywnych skutków występowania naprężeń. Nie należy zapomnieć także o dyletacjach (i to nie tylko na obrzeżach)oraz o dodaniu do wylewki plastyfikatora.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17709
Kochani,
Chciałabym przypomnieć, że u mnie wylewka została zrobiona z plastyfikatorem, zazbrojeniem itp, a i tak widzę pęknięcia. A co będzie gdy włączymy ogrzewanie? W dalszym ciągu nie wiem co jest przyczyną.
Pozdrawiam,
A.
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-17710
  • 1 year później...
jeśli chodzi o zbrojenie posadzki z ogrzewaniem podłogowym to mi proponują mikrozbrojenia:
włókna stalowe Baumix + włókna polipropylenowe fibermix
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/1541-pkajca-posadzka-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-109011
