olecki 21.02.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam Planujemy rekuperacje w nowo budowanym domu. Kierownik budowy powiedzial nam, ze konieczne jest wybudowanie mimo wszystko wszystkich kominów/kanałów wentylacyjnych. Czy to aby prawda? czy kominiarz ktory bedzie odbieral dom bedzie wymagal tych kanalow? przeciez kiedy istnieje wentylacja mechaniczna takie kanaly sa zbedne prawda?w jakims czasopismie spotkalem sie nawet z artykulem w ktorym wyrazie powiedziano ze nawet nie nalezy budowac takich kanalow kiedy bedzie w domu instalowana wentylacja mechaniczna i podano tam nawet odwolanie do przepisow prawa. Co o tym sadzicie? Czy musimy budowac te kanaly wentylacyjne a pozniej je zamykac? Czy ktos zna przepisy prawa w tej sytuacji ktore bedzie trzeba pozniej przy odbiorze pokazac kominiarzowi? a teraz kierownikowi ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 21.02.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 to jakiś absurd... podpinam się pod temat bo sam planuję mięć WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4566484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 21.02.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Z warunków technicznych: "2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4566496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 21.02.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 kierownik budowy powinien co najwyżej taczki pchać a nie kierownikować, jeśli masz poprawną wm to i kominiarz czepić nie ma się czego,sęk jednak jest taki że kanały wentylacji grawitacyjnej są istotnym elementem projektu i nie możesz ich pominąć, podskocz do pierwszego lepszego architekta by ci te kanały z projektu wyrzucił i po kłopocie p.s. zmień kierownika bo ci szkód narobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4566608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 21.02.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 to teraz mam pytanie teraz mi przyszło do głowy. Czy do projektu potrzebny jest projekt WM ? Przy założeniu, że nie będzie wrysowanych kominów w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4566625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olecki 22.02.2011 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 kanały to mi architekt usunie z projektu, ale nie w tym rzecz. ProMyst zacytowales warunki techniczne ..co to za warunki? jaki jest paragraf w prawie mowiac to co zacytowales? Zanim pozbędę się tej wentylacji chcialbym mieć czarno na białym że moge to zrobić, bo odwrotu nie będzie a jak sobie paragraf wydrukuje z przepisów/prawa to bede spokojny później o odbiór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4567498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.02.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 (edytowane) nie trzeba projektu wm mieć dołączonego ale może być, architekt usunie kominy i wstawi adnotację że będzie wm, projekt wm nie wymaga żadnych pieczątek ani uwierzytelnień, dla rozwiania wątpliwości, kupując projekt wm dostajesz go z jakiejś firmy monterskiej i na nim jest pieczątka tej firmy i to tyle, równie dobrze możesz sam założyć sobie taką firmę i przybić pieczątkę, będzie tak samo ważna , nie trzeba mieć uprawnień budowlanych do tego, trzeba tylko mieć pojęcie by robiąc samemu nie zrypać roboty lub pilnować wykonawcy by on nie zrypał Edytowane 22 Lutego 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4567722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 22.02.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 kanały to mi architekt usunie z projektu, ale nie w tym rzecz. ProMyst zacytowales warunki techniczne ..co to za warunki? jaki jest paragraf w prawie mowiac to co zacytowales? Zanim pozbędę się tej wentylacji chcialbym mieć czarno na białym że moge to zrobić, bo odwrotu nie będzie a jak sobie paragraf wydrukuje z przepisów/prawa to bede spokojny później o odbiór http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4567948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 22.02.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Warto zostawić wentylację grawitacyjną (ewentualnie mechaniczną wywiewną) jedynie w garażu, piwnicach czy innym pomieszczeniu gdzie jest niższa temperatura. W pozostałych pomieszczeniach żadnej grawitacji - dzięki temu można oszczędzić 2/3 kosztów montażu WM (spora oszczędność na kanałach, kominach i obróbkach dachowych). Ciągle część kominiarzy nie zna nowych WT (z 2008, więc ja wiem czy są takie "nowe" ? ), ale wystarczy prosty wydruk kilku stron z WT i najbardziej oporni milkną i podbijają odbiór Spokojnie montujemy tylko WM i nigdy nie było problemów z odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4568708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arielag 23.02.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Witam. Ja też planuję pozbycie się kanałów wentylacyjnych. Ale jak to jest w końcu z podłączeniem okapu kuchennego do Reku? Podłączać go czy lepiej nie? Jeśli podłączę, to do kanałów będzie dostawało się sporo wilgoci. Jeśli nie, to potrzebny jest dedykowany kanał wentylacyjny dla okapu - ale jak rozumiem wtedy moźliwe są straty ciepła przez taki kanał oraz napływ zimnego powietrza zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4569851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.02.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 są na to dwie szkoły, jedna mówi podłączać, druga nie wolno, ja podłączam i działa, to że w kanał poleci dużo wilgoci to bardzo dobrze, jeszcze więcej poleci z łazienki w czasie kąpieli, reku z tej wilgoci odzyska sporo ciepła więc wzrośnie jego sprawność a tym samym temperatura nawiewu, ty się bardziej tłuszczy bój ale pary tłuszczy jest łatwo skroplić więc nie ma tragedii, ten prosty kawałek rury od okapu do pierwszego kolanka daj maksymalnie długi jak sie da i sztywny łatwo go wyczyścisz gdy ci się zachce, filtr w okapie też musi być, zrobiłem trochę takich rozwiązań i nikt nie dzwoni że w rurce coś się dzieje, u siebie takie coś mam nawet na fleksie a nie spiro więc nie mogę czyścić ale (w moim mniemaniu) też jest git, zaglądałem tam parę razy i nic mnie nie przeraziło, jest sucho i kurz, żadnych zacieków, tłuszczowych stalaktytów i innej apokalipsy, nawet moge zrobić fotke bo sypie mi się silnik w okapie i będę miał na wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4570178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arielag 24.02.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Dzięki za odpowiedź. Tez bym wolał podłączyc do reku i chyba tak zrobię. No i można pozbyć się kanału wentylacyjnego. Ale mam pytanie- używasz silnika w okapie (piszesz że się psuje)? Nie zakłóca to pracy całegu systemu z reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154107-rekuperacja-a-pozbycie-si%C4%99-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-4571570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
