Proponuję ustalić nazewnictwo dla materiału budowlanego co by posługiwanie nim stało się łatwiejsze i bardziej przejrzyste .
Płazy ( nazewnictwo używane w rejonach górskich ) - to połówka drzewa powstała w skutek przecięcia wzdłuż pnia i usunięcia części środkowej ( co by nie wyginało ) tzw. rdzenia . Tak więc z jednego drzewa powstają 2 płazy . Nie wypada przy budowaniu z płaza stosować ocieplenia czyli grubość przynajmniej 14 cm . Choć wiadomo ,że im grubszy czy szerszy tym lepiej . Obrobione ze wszystkich stron .
Belki , okrąglaki-to cały pień drzewa ( przekrój okrągły ) tylko okorowane lub obrobione , obtoczone ale też o średnicy min 14 cm .
Pół belki - to belki przecięte na pół ( ale aby miały 14 cm grubości muszą być wycięte z co najmniej 28-ki )
Bale - to wszystko pozostałe o grubości powyżej 14 cm .
Nie wiem jak nazwać wszystko cieńsze od przyjętych 14 cm . Beleczki , zapałki , deski , kantówki ............ może coś podpowiecie .
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/
Nie wiem jak to jest nazywane w budownictwie, ale w stolarstwie ma się to mniej wiecej tak ( grubość ) :
deseczka 5 - 13 mm
deska 16 - 45 mm
bal 50 - 100 mm
łata od 38x63 do 75x140 mm
krawędziak od 100x100 do 175x175 mm
belka od 200x200 do 250x275 mm
Jest jeszcze pół-drzewo i drzewo krzyżowe :D
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4591867
deseczka 5 - 13 mm
deska 16 - 45 mm
bal 50 - 100 mm
:D:D:D a jak nazwiesz bal lity o średnicy 35 cm? skoro 50 mm to dla Ciebie juz bal?:)
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4591969
Sprawdziłem. W ciesielstwie i stolarstwie obowiązują te same nazwy. Sztuka drewna o wymiarach 35x35 cm jest poza normą PN EN ale jest belką.
I nie piszcie mi o starym nazewnictwie, bo w literaturze z 1871 roku mianem bala nazywa się deski o grubości 2' ( czyli 5 cm ). Potem grubsze to już są ( pominę grubości ) przyciesia, bierwiona, bierzma, murłaty, belki, ocapy, krokwie , słupy, no i drzewo krzyżowe i pół-krzyżowe.
Tak samo Kropkowicz w "Ciesielstwie polskim" i inni autorzy podają identyczne nazewnictwo. Tak że nie wiem skąd te wasze :) ? Chyba z niewiedzy.
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4615870
:jawdrop: Nie wiem ile masz lat , ale mam wrazenie , ze czytam wypowiedzi dzieci ze szkoly podstawowej , ktore klócą sie o to czyj tornister jest najlepszy , najdrozszy i najładniejszy.......Ok , niech ci bedzie , napewno Twój dom jest tak piękny i duzy , i z tak grubego bala , ze nie smiem ja i pewnie wiele osob z tego forum ze swoimi domami koło Ciebie stawac , zadowolony?
Juz sobie wyobrazam , jak wysoko nosisz głowe , czy naprawde lepiej sie czujesz jak juz poudawadniasz , ze belka grubosci 12x30 to zapalka, żerdz czy jeszcze cos tam? Gratuluje poczucia humoru;)
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4616106
Jak widać z drugiego źródła, bale mają grubość od 5 do 10 cm. JerzyBw - bardzo ładny rysunek - Chyba wreszcie wszystkie niejasności zostały rozwiane.
To nie jest mój rysunek. Zaraz po wklejeniu go, chciałem dać link strony www, ale go zgubiłem.
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4616203
rozmawialismy o nazewnictwie....i o niczym wiecej. Subfosylny bardzo precyzyjnie to okreslil. Chwala mu za to. Nic innego nie mialo tu miejsca. Proponuje poczytac uwaznie temat. :offtopic:
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4616500
pytanie było skierowanie do subfosylnego i dotyczyło nazewnictwa. Skoro Cie drażnią emotki, przepraszam..ale nie bierz wszystkiego do siebie czysto literalnie.
Każdy buduje tak , jak mu pozwala czas, kasa i inne okoliczności.
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4616539
Zbyszek57. Mnie te Twoje emotki to najzwyczajniej rozśmieszyły razem z tą próbą usystematyzowania tego co już od lat jest usystematyzowane.
Wiem, ja nie reaguję ostro na te wasze "kwiatki", ale dla mnie zdrowie jest najważniejsze.
Nie można by tak pisać jak JerzyBw? Normalnie i merytorycznie? Aż się chce czytać takie posty.
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4617073
jeśli obiciówka wewnątrz domu która mam o przekroju 5 cm / 25cm to bal a ścina zewnętrzna która ma 25/25 cm to belka , to przy stawianiu zrębu dźwiganiu obracaniu tych wszystkich belek , montowaniu sosrębu który miał 25 cm/ 40 cm a długość 6m doznaniem przy tym paru kontuzji i wylaniu litrów potu itp,itp. , po tym wszystkim dla mnie drewno o przekroju 5cm/25cm jest deską którą bierzesz pod pachę i bez większego wysiłku montujesz .
Ale żeby nie było to mam świadomość że to bal :) myślę że Zbyszkowi o to chodziło
https://forum.murator.pl/topic/154110-bale-p%C5%82azy-belki-nazewnictwo/#findComment-4617134
