Witam.
Sprawa wyglada nastepujaco: Posiadam domek jenorodzinny wolno stojacy w calosci podpiwniczony (czesc piwniczna ogrzewana). W tym roku planuje termo-modernizacje budynku, bedzie to styropian 10cm. Problem polega na tym iz w czesci podpiwniczonej na niektorych scianach przy samej posadzce (na wys do ok 10cm) pojawia sie wilgoc (tynk i mur sie "łuszczy", sypie i kruszy. Z dokumentacji jaka posaiadam (projekt, opis techniczny, dziennik budowy) i tescia ktory byl inwestorem wynika, ze fundamenty byly odizolowane za pomoca lepiku (jaki wowczas stosowano do hydroizolacji) +na to warstwa papy, bez zadnego ocieplenia. Fundament wykonany z cegly pelnej. W opisie technicznym budynku wyraznie napisano o ocipleniu scian pomieszczen ogrzewanych od wewnatrz styropianem gr. 2cm, czego nie wykonano.
Zas na czesci cokolowej wedlug dokumentacji znajdowac sie powinna cegla klinkierowa lub plytki ceramiczne, a jest cos w rodzaju imitacji kamienia (mocny beton, cos w rodzaju klinkieru). I owy cokol praktycznie w polowie opadl. Pozostala czesc czesciowo wyglada na zawilgocona a reszta jest ok.
I tu jest kolejny problem chce zerwac obecny cokol i polozyc ocieplenie lecz z rozmow z wykonawcami wynika iz po przyklejeniu tam styropianu po czasie odpadnie on jak omawiany cokol. Nie wiem jak wyglada sprawa posadzek w podpiwniczeniu!!! Po ogledzinach doradzono mi bym:
Odkopal fundamenty i wykonal od nowa izolacje fundamentow i ocieplil je. Wtedy przedstawione problemy powinny zniknac.
Moje obiekcje i brak odpowiedniej wiedzy dotycza jak zabrac sie do tego typu problemu, komu zlecic takie zadanie by wykonal to fachowo i najpierw doradzil.
Wiem, ze wykonanie izolacji pionowej raczej nie stanowi problemu, lecz chyba inaczej sprawa wyglada przy izolacji poziomej. Boje sie, ze wykonanie izolacji pionowej bez wykonania izolacji poziomej moze byc tylko zbednym wydatkiem.
PYTANIA:
-moze wystarczy tylko wykonac odpowiedni drenaz budynku bez ociplania fundamentow?
-jesli wykonam ocieplenie fundamentow czy nalezy wykonac tez drenarz?
-a moze wystarczy tylko owy styropian 2cm od srodka piwnic?
-co z podciaganiem wody?
- czy po wykonaniu ktorejs z w/w opcji czy konieczne jest ocieplanie stropu od strony piwnicy, zaznaczam iz obecnie nie jest ocieplony jesli tak to ile centymetrowy styropian?
-jakie firmy zajmuja sie tego typu sprawami, moze ktos moze polecic dobra ekipe (firme) z woj. lubelskiego
Z gory dziekuje za sugestie i opinie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/154113-co-zrobic-modernizacja-hydroizolacji-i-ocieplenie-fundamentow-piwnicy/
i czemu krzyczysz? i co taki niecierpliwy jestes. Sa tu ludzie ktorzy maja pojecie na ten temat, ale nie oczekuj ze w godzine dostaniesz odpowiedz, wszyscy rzuca swoje zajecia, rodziny i beda Ci tlumaczyc co masz zrobic..... co za czlowiek....
