wowa50 21.02.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam forumowiczów Wklejam ten post do tego działu bo w poprzednim nikt nie odpowiedział...(za trudne?) Chcę postawić w ogrodzie mały kurnik(ok.3x2m)- mam zamiar zrobić go tak aby wyglądał estetycznie jak np.altanka Będzie miał konstrukcję szkieletową, drewnianą -osadzony na betonowych wspornikach ok.30cm nad ziemią. I tu mam dylemat- jaką dać izolację? Temperatura wewnątrz nie powinna spadać poniżej 2 stopni C. Planuję pomiędzy krawędziaki o przekroju np.3x8cm (główne ok.8x8cm)powkładać styropian 8cm,na zewnątrz i w środku płyta OSB 8mm i na zewnątrz dodatkowo deska podbitkowa. Czy to mi wystarczy. Co jest w tym wypadku lepsze-styropian czy wełna? Czy należy dawać jakąś folie i gdzie(dach i podłoga o podobnej konstrukcji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154117-ocieplenie-kurnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 22.02.2011 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Dwie rzeczy.1.Przy -25 trudno będzie utrzymać temperaturę powyżej zera bez ogrzewania.Temperatura może spadać poniżej 2 stopni- Moje kury przeżywają takie temperatury bez problemu. 2. Wełna lepsza, bo styropian kury wydziubują Generalnie polecam forum na woliera.com, Tam powinieneś znaleźć odpowiednie informacje o kurnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154117-ocieplenie-kurnika/#findComment-4567143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa50 22.02.2011 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Dwie rzeczy. 1.Przy -25 trudno będzie utrzymać temperaturę powyżej zera bez ogrzewania. Temperatura może spadać poniżej 2 stopni- Moje kury przeżywają takie temperatury bez problemu. 2. Wełna lepsza, bo styropian kury wydziubują Generalnie polecam forum na woliera.com, Tam powinieneś znaleźć odpowiednie informacje o kurnikach Dzięki za adres tej stronki Wszystkiego już się dowiedziałem... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154117-ocieplenie-kurnika/#findComment-4567701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
