Witam wszystkich,więc że temat był nie raz wałkowany ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.A więc mam dom nie podpiwniczony,fundamenty są z litego betonu,pomalowane izoplastem na zimno.Nie wiem co teraz połozyć na ten fundament,żeby go docieplić .Czy teraz ma iść steropian(jeSli tak to jakiej grubości)Dom w większości na dole ma ogrzewanie podłogowe.Jeśli steropian to po steropianie ma czy ma iść folia bąbelkowa jak tak to proszę mi mniej więcej opisać czym to przykleić,przymocować krok po kroku.Ewentualnie jeśli ktoś ma linki do filmików instruktazowych to bardzo proszę.Z góry ślicznie dziękuje i pozdrawiam wszystkich którzy mi pomogą. Edytowane przez ADIROM7206
https://forum.murator.pl/topic/154123-ocieplenie-fudament%C3%B3w-krok-po-kroku/
Zastosuj steropian gr 8 lub 10 cm fs 20 ,przyklej go na 'abizol s' lub klej poliuretanowy.Następnie przyklej siatkę i zaciągnij klejem najlepiej dwa razy.Wszystko pomaluj jeszcze ze dwa razy czarnym mazidłem.Po wyschnięciu załóż to folią kubełkową która ochroni pomalowany steropian przed uszkodzeniami mechanicznymi.Steropian ten ponad gruntem warto zakołkować ,tego w gruncie nie-uszkodzisz izolacje.Przed zasypaniem warto pomyśleć o drenażu
https://forum.murator.pl/topic/154123-ocieplenie-fudament%C3%B3w-krok-po-kroku/#findComment-4567493
Zastosuj steropian gr 8 lub 10 cm fs 20 ,przyklej go na 'abizol s' lub klej poliuretanowy.Następnie przyklej siatkę i zaciągnij klejem najlepiej dwa razy.Wszystko pomaluj jeszcze ze dwa razy czarnym mazidłem.(...)
Wszystko ok ale "to czarne mazidlo" ma chronic sciane fundamentowa przed wilgocia a nie styropian. Wiec lepiej jest najpierw pomalowac kilka razy sciane np:dysperbitem ( w kazdym razie masa bitumiczna nie zawierajaca rozpuszczalnikow, bo zezre Ci styro) na to styropian, siatka z klejem i folia kubelkowa.
https://forum.murator.pl/topic/154123-ocieplenie-fudament%C3%B3w-krok-po-kroku/#findComment-4591808
@sibols - to styropianu nie trzeba izolować od wilgoci?? jak się napije to za bardzo nie termoizoluje tych fundamentów. To tak jak byś mokrą gąbkę przyłożył :p. Ja bym zrobił tak jak napisał zxrek. Albo zamiast styropianu zastosuj styrodur. Jest droższy ale wodoodporny i nie wymaga siatki w kleju . Możesz od razu zasypać lub obłożyć folią kubełkową i zasypać...
https://forum.murator.pl/topic/154123-ocieplenie-fudament%C3%B3w-krok-po-kroku/#findComment-4598049
