witam dom ok 200m2 jestem zainteresowana zakupem, sprzedajacy meiszka od początku grudnia, ogrzewanie gazem, fakt ze kotłuje równo i temp. ma ok 23 st rachunek meisieczny wychodzi mu 1300 zł miesiąc chyba jakos za dużo? dodam zze ogrzewanie podlogowae w przedkokoju o wielk. 20m2 + lazienka 10m2 dochodzi. Czy da raed to realnie zmiejszyc jakos przy zachowaniu cepla w mieszkaniu? wysokie pokoje bez skosów ok 3m. Sprzedawca mowi ze da rade obnizyc rachunek o jakeis 10% jakos malo mi sie wydaje. Dodam ze piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 120
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/
Jeśli sprzedający mieszkał tam kilka lat to warto zapoznać się z rachunkami za wszystkie nośniki energii. Prosto policzyć EF (to mój wskaźnik zużycie energii zapłacony w fakturach - nie teoretyczny ale koszt rzeczywiście poniesiony), potem policzyć zużyte kWh rocznie (przedstawiałem to w swoich tabelkach). Dopiero wówczas można zastanowić się co zrobić aby było taniej przy zachowaniu obecnego komfortu. Z braku dostępu do faktur przynajmniej oszacować zapotrzebowanie na energię wg liczników (stan jeśli nie były wymieniane podzielić przez ilość lat od ich założenia, zwykle startują od 0)
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567431
kolego chyba nie przeczytales uwaznie moejgo psotu, pisalem ze sprzedawca mieszka od grudnia 2010 r. i dotyczy to kosztu ogrzania gazem a nie energii
a calosc opinii niezbędna mi jest przy podjeciu zdania czy kupowac czy nie
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567573
Jak dom jest b. dobrze ocieplony to może jeszcze da się coś zaoszczędzić - ale jak chcesz mieć dalej też 23 st.C to musisz chyba spalić tyle samo.
Ja palę eko. i ogrzewam 240 m2 ale mój szwagier ma większy dom i też problem z gazem - opisałem to wcześniej tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?123154-ekogroszek-nie-lepiej-gaz&p=4585197&viewfull=1#post4585197
Ps. wysokie pokoje - no to trzeba więcej grzać bo to więcej m3.
Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567621
ProStaś
Poszukałem swojego świadectwa energetycznego bo nigdy jakoś nie przywiązałem do niego wagi. EK czyli jest to współczynnik na zapotrzebowania na energie końcową. Czyli wynika z tego, ze u mnie podano 75,3 kWh/m2 * rok o ile dobrze to odczytałem ??? a jak się przelicza przy ekogroszku ???
wklejam dane ze świadectwa .
To zapotrzebowania na energie końcową 75,3 kWh/m2 * rok to dalej pisze, że CO razem z CWU.
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567682
Poproś o świadectwo energetyczne.
Jak nie ma zrób je.
Tam będzie podany wsp. Ek.
Przy standardowym ociepleniu (a jak ktoś chce sprzedać po tym jak się wprowadził w grudniu to raczej jest ono standardowe) będziesz miał ten wsp. ok. 120 kWh/m2/rok
Ale to sprzedający ma przedstawić takie świadectwo. Po to niby zostały one wprowadzone.
Ale w rzeczywistości, trzeba przecież na nie patrzeć z przymróżeniem oka, to przecież papier wszystko przyjmnie. Wełny może i będzie tyle ile w wyliczeniach, ale mostków termicznych się już nie przelicza dla przykładu.
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567728
re czp01
to bardzo proste pomnóż to przez powierzchnię, wstaw w moim kalkulatorze w H2, następnie odszukaj swój nośnik, w szare pola wstaw cenę i sprawność kotła i gotowe, możesz porównywać do innych, zapraszam do mojego kalkulatora
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0
dobrze byłoby skonfrontować z fakturami, wtedy wyliczyć EF (zapotrzebowanie na energię wg faktur), sprawdzić czy odbiega od tej wyliczonej
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567757
u nas jest rzeczoznawca, posrednik w obrocie, i biegly audytor w jednej osobie bierze za ogledziny nie malo ale spionowac cenowo potrafi sprzedajacego szybko urywajac czesto parenascie/paredziesiat tys..wiec kalkulatory kalkulatorami ale jak sie ma wartośc nieruchomosci do jej stanu to już inna bajka - swiadmosc klientow jest niska
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4567937
Dzięki za kalkulatorek i szacowanie spalania.
No ostatniej pierwszej zimy spaliłem 4500 kg eko a więc więcej. Teraz spalam mniej no ale tu jeszcze są wliczone koszty całoroczne CWU no to wyjdzie chyba też więcej w skali całego roku - muszę jakoś poprawić spalanie eko dla potrzeb samego CWU w lato.
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4568038
Jakoś u mnie w lato na CWU wychodzi więcej niż 810 kg (4 osoby) - muszę popracować nad ustawieniami trybu na lato,
albo po prostu mój kocioł nie spali mniej ma 35 kw.
te 4500 kWh to na cały rok na cwu, ale kocioł 35kW może osiągać małą sprawność przy ogrzewaniu tylko cwu, do obliczeń jest 0,8. Jeśli miałbym taki system to zastanowiłbym się nad wpięciem małej pc z Hewalexu do obiegu - miałaby szansę spłacić się bardzo szybko,
https://forum.murator.pl/topic/154124-du%C5%BCy-koszt-ogrzania-domu-gazem/#findComment-4568318
