sebko73 22.02.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 WitamDo mojego nowo budowanego domu chcę zamówić okno Schuco HS o gabarytach 2,5 x 4,0 m. Kilka ofert, które dostałem różnią się podejściem producenta do kwestii gwarancji dla okna o takiej wysokości. Jedni ją dają "bez zająknięcia" inni nie, sugerując że wysokośc okna z profila kolorowego (nawet firmy Schuco) nie powinna przekraczać 2,3 m. Może ktoś ma doświadczenia w takiej kwesti. Interesuj mnie to co może stać się z oknem jeżeli będzie to jednak 2,5 m. Czy generalnie (na pewno) zacznie ono "fiksować" czy po prostu istnieje ryzyko (lub duże ryzyko), że coś będzie nie tak. Chciałbym uniknąć jakichkolwiek niespodzianek pomimo tego, że niektórzy producenci dają gwarancję, która jednak niestety kiedyś się skończy.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.02.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Witam niektórzy producenci dają gwarancję, która jednak niestety kiedyś się skończy. Pzdr I na tym się skup. HS jest wybitnie wrażliwy na wygięcia profili (bo tym jest spowodowane ograniczenie wysokości) i jest konstrukcją bardzo kosztowną. Po gwarancji wszelkie koszty napraw czy wymian ponosisz Ty. Posłuchaj tych którzy nie chcą dać gwarancji powyżej 230 wysokości, oni nie mówią tego po to żebyś poszedł do konkurencji która takich obiekcji nie ma. Czy na pewno coś się będzie działo? Jeśli będzie po stronie nasłonecznionej myślę że tak, jeśli od północy mała szansa że będzie OK. A nikt Ci nie udzieli 100% pewnej odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4567558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylko bez nazwisk. 22.02.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 W Łodzi dobre okna sprzedaje firma Mróz, skieruj się do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4567790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.02.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 niestety powyżej 230 w kolorze - bo to jest istotne - będą kłopoty ze szczelnościąOgraniczeniem jest większa rozszerzalność cieplna profila kolorowego od białegoBiałe z gwarancją także systemodawcy możesz zrobić do 260Strona świata też ma w tym swój udział ale mimo wszystko nie aż tak znaczący w przypadku HS-a - on po prostu z założenia musi być dobrze wykonany, nieprzewymiarowany - dopiero wtedy będzie szczelny i nie sprawiający kłopotu w użytkowaniuSpójrz na to inaczej. Dlaczego ktoś chce zrezygnować z zarobku odsyłając cie do konkurencji? Toż to niemały zysk bo okno z założenia jest drogie by nie powiedzieć bardzo drogie. Jeleń jakiś czy co? Z takiej kasy rezygnować zwłaszcza że argumentem w dyskusji jest to że inni gwarancję jednak dają bez zmrużenia oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4568074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 22.02.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Podepnę się z pytaniem Czy nie będzie problemów z HKS 280x232? W kolorze. Dotychczas nikt nic nie mówił ze sprzedawców a pytałem z dziesięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4568196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.02.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Przypominam że istnieje jeszcze taki materiał jak DREWNO. I tu taki HS nie jest żadnym problemem (oczywiście musi być dobrze wykonany).I cena powinna być nie wyższa niż w PCW (tak od reki widzę że to przedział 10-15tys. zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4568198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.02.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 taki materiał jak DREWNO bezy-bezy-bezy, bezy-bezy-bez, bezy-bezy-bezy, bezy-bezy,bez....................... P.S. To tak dla lekkiego rozładowania napięcia ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4568242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.02.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 (edytowane) Podepnę się z pytaniem Czy nie będzie problemów z HKS 280x232? W kolorze. Dotychczas nikt nic nie mówił ze sprzedawców a pytałem z dziesięciu. Bez problemu w każdym chyba systemie. Wskazane oczywiście wykonanie przez trzymającą przyzwoity poziom firmę P.S.Dla ścisłości, w tzw.skrzydle tarasowym (szerszym) przy symetrycznym podziale. Jeśli ktoś to chce wykonać w zwykłym okiennym to hmm... Edytowane 22 Lutego 2011 przez IVO333 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4568247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.02.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 HKS to wogóle nei problem, nawet z wysokosćia 250 (mówie oczywiście o Schuco) ale szerokośc skrzydła nie może przekroczyć 150 cm czyli w podziale 2/2 maksymalna szerokosc to 3 metry i pozniej 3/3 - 4,5 metra i dalej ..... do 6 metrów maksymalnej szerokosci dwuskrzydłowego HKS-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4568546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 23.02.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź. U mnie 280, przy dwóch skrzydłach to akurat się mieści poniżej 150 na skrzydło. Jeszcze tylko pytanie co do rolety do tego okna - przy tych 280cm nie można dawać rolety nadstawnej jak dobrze doczytałem w innych wątkach bo nie będzie sztywności? Trzeba montować typu Integro? Zgadza się? Czy przy porothermie 25+15styro, zmieści mi się taka Integro? Edytowane 23 Lutego 2011 przez golob_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.02.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 nie zmieści się Albo posłuchasz praktyków i zrezygnujesz z BeClewera w to miejsce decydując się na Integro którego skrzynka wystawać trochę będzie z elewacji albo.... albo będziesz miał później latającego na wszystkie strony HKS-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 23.02.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Słucham się praktyków I nie chce ryzykować z nadstawnym przy tym oknie tarasowym. Ile cm skrzynka może wystawać? Bardzo źle to wygląda? Może dałbym na tej ścianie grubszy styro żeby to zamaskować? Tylko czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.02.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 jeśli cofniesz nadproże tak by miedzy nim a skrzynką dać minimum 20 mm styroduru to wtedy okno będzie w licu muru, skrzynka będzie wystawać od lica ściany o 180-205 (zależy jaka wyjdzie z wysokości okna) czyli przy 15 cm ocieplenia skrzynka wystawać ci będzie z lica ocieplenia 30-55mm, natomiast sama będzie nad oknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Profil PA 39 , podział na pół , w wersji z wieszakami - skrzynka 205Profil PA 39 , podział na pół, w wersji bez wieszaków - 165Jeśli roleta bez podziału to na profilu PA 40 - skrzynka 205 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 A co do wykończenia styro to można to zrobić na kolka sposobów np. ramkę na około, grubsza warstwa na tej ścianie. Ewentualnie możesz zamontować skrzynkę Standard lub Owal i nie chowac pod styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.02.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Profil PA 39 , podział na pół , w wersji z wieszakami - skrzynka 205 Profil PA 39 , podział na pół, w wersji bez wieszaków - 165 Jeśli roleta bez podziału to na profilu PA 40 - skrzynka 205 praktycznie ci podpowiem byś nie patrzył aż tak na skrzynkę i w imię jej jak najmniejszego wymiaru zrezygnował z wieszaków z blokada poza tym koniecznie silnik (bądź silniki) bo korbą zahetasz się w jeden dzień i sam siebie przeklinać będziesz że starałeś się zaoszczędzić - późniejszy montaż silnika jest oczywiście możliwy ale kosztuje co najmniej dwa razy tyle co teraźniejsza na niego decyzja czyli będziesz miał skrzynkę 205 mm i jeszcze uwaga co do opasek byleby tylko schować roletę Pojeździj sobie po okolicy, przyjrzyj się jak wygląda elewacja po kilku latach - zapewne zwróci twoja uwagę fakt iż wiele z nich będzie miało brudne zacieki - efekt spływania wody z górnej części opaski - bo przecież tam nikt nie robi okapników i woda wraz z brudem spływa po bokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 23.02.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Przypominam że istnieje jeszcze taki materiał jak DREWNO. I tu taki HS nie jest żadnym problemem (oczywiście musi być dobrze wykonany). I cena powinna być nie wyższa niż w PCW (tak od reki widzę że to przedział 10-15tys. zł) tego typu konstrukcje to lepiej użytkować wykonane w drewnie. Niestety,ale stabilność plastiku w tej konstrukcji przy jej granicznych rozmiarach na elewacjach nasłonecznionych (zachód i południe ) jest dyskusyjna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 23.02.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 W Łodzi dobre okna sprzedaje firma Mróz, skieruj się do nich. nie tylko ale dziękujemy za reklamę miasta Łodzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 23.02.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Co to są wieszaki z blokadą? Silniki na pewno będą. Sprzedawca, którego prawdopodobnie wybiorę mówi żeby zrobić 2 rolety ze słupkiem po środku, będzie tak dobrze? W sumie mam w projekcie ozdobne deskowanie przy tym oknie i mógłbym tym deskowaniem zamaskować skrzynkę. Na zdjeciu poniżej moja elewacja, z tym że w standarzie jest tam okno 180, ale poszerzamy dom o 1m i bedzie ten HKS 280cm, tak jak poglądowo zazanczyłem na czerwono. http://img819.imageshack.us/img819/4751/okno.th.png Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 23.02.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Wieszaki z blokadą to zabezpieczenie przed podniesieniem. Ma też dodatkowo trochę inną funkcję : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1792-szukam-dobrych-okien/page828 Ja też proponuję podział na pół (2 silniki, w jednej skrzynce) Edytowane 23 Lutego 2011 przez _FIX_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154126-hs-400-x-25-m/#findComment-4569486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
